Le Deal du moment : -17%
249 €
 Pneus 1400X20 sur jantes 11X20
Nombre de messages : 1963
Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Empty
MessageSujet: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 19:05
A part le problème d'homologation peut t' on monter sans soucis des pneus 14X20 sur des jante normales de 1300L (11X20).
Merci aux connaisseurs.
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 19:16
les 14.00R20 sont prévus sur des jantes 9.00 ou 10.00 de largeur dans le catalogue Michelin
http://www.michelintransport.com/ple/front/document.DocumentRepositoryServlet?codeDocument=3298&codeRepository=MICH_PLOE&codeRubrique=CatalogueTechnique
Nombre de messages : 576
Emploi/loisirs : bricoleur
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:02
Salut , le 14.00R20 va sur une jante a cercle demontable c'est un pneu qui a une structure assez rigide , le 1300L doit avoir des jantes a base creuse (une piece sans cercle demontable) alors je ne suis pas a 100% certain que le pneu montera sur la jante sans se deteriorer . Par contre pour la largeur , meme si elle n'est pas standard 11 pouces ca devrait aller
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:09
Ok, merci pour vos réponses.
Denis ce site Michelin est une vraie bible (super)
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:15
j'ai 6 jantes acier à cercle si tu veux, avec 6 pneus Michelin et Goodyear en état
Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Pict0210
je les avais montés sur le 2150, mais depuis j'ai trouvé les jantes alu
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:18
Oui mais 10 trous pour 6
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:19
ah oui ! c'est vrai que vous avez des roues de mobylettes avec vos 1300 !
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:21
1450 s’il te plait Laughing
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:23
Oui Denis mais c 'est des 10 trous.
Je recherche pour un gars des jantes 8 trous sur lesquelles il veut monter des 14X20.
J 'ai deux 8 trous mais en 11X20 et sans cerclage donc ça ne conviens pas.
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:24
oui Jean Luc, c'est pareil ...
remarque, l'allemand qui a un 1450 (ou 1550) pour le Breslau et le truck trial, avec 400 CV sous le capot, il a aussi des jantes 6 trous sur sa mobylette gonflée ...
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:25
Il existe des roues cerclées en 6 trous
Mettre du 1400 avec les petits réducteurs, ça va souffrir
et puis tu n’auras plus de d ébattement
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:27
pourquoi souffrir ?
au contraire, les roues vont tourner moins vite, donc les réducteurs vont moins souffrir
par contre, le débattement, il faut voir ...
Et il les sort comment ses 400cv (om 366 ?)
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:31
Tu as tout à fait raison Jean-Luc. Je ne veut pas monter au delà de mes 14,5 X 20. D'ailleurs je viens d'en acheter 4 touts neufs
pour quand les miens seront usés.
Et j'ai vu de mes yeux vus que même un 1700 (170 CV) se trainait en côte avec des 14 X 20.
il m'a dit OM366LA "spezial", mais je n'en sais pas plus
rien que le radiateur d'huile moteur est aussi grand que celui d'eau ! plus un autre pour la boite
il m'a emmené faire un tour, ça accélère comme une bagnole de sport !
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:32
pourquoi souffrir ?
Possible que ce soit le poids excessif de la roue
Un copain a Fredo a des 1600 sur un 2150, c’est impressionnant
comme il est haut. Il me semble avoir entendu que les réducteurs
n’appréciaient pas
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:34
des 1600, j'avais envisagé, mais il fallait remonter encore la cellule pour que ça passe
déjà qu'avec les 1400 je suis limite en compression sur les suspensions arrières ... et que j'ai du mal à atteindre la première marche de la cabine !
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:36
Bon alors finalement, il y a de l’espoir
Je vais commencer par trouver l’autocollant ‘’Spezial’’ lol! lol!
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:39
Je n’avais jamais vu d’unimog aussi haut Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 418929
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 20:44
regarde sur la doc Michelin: les 1600, c'est 10 % plus haut que les 1400 (1413 mm au lieu de 1282 de diamètre)
donc pour moi ça ferait 99 km/h à 2700 t/mn au lieu de 90
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 21:08
Ben oui c’est sur
Mais 90 ce n’est déjà pas si mal, surtout si tu les tiens en cote
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 21:10
oui, mais à 2700 ... les oreilles !
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 21:15
Moi je suis habitué, dans le Land c’est pareil
Sur le 1450 je roule a 2500t/mn
Est-ce que le moteur peut tenir 2700 pendant 3 heures
ou ça fait beaucoup ??
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 21:31
et à 2500 tu roules à combien ?
moi je roule à 2700 tout le temps (90 km/h), il prend 2900/3000 à fond, mais je préfère limiter à 2700, c'est déjà beaucoup
aucune chauffe, aucune baisse de pression d'huile, j'ai toujours un œil sur les manos
MessageSujet: Re: Pneus 1400X20 sur jantes 11X20   Pneus 1400X20 sur jantes 11X20 Icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 21:50
A 2500t/mn, je suis a un bon 85 km/h
A 2800t/mn je suis a 100
De ce coté là je pense rester comme ça, d’autant plus
je tiens a garder les prises de forces pour la configuration travail
donc pas d’overdrive. Il suffit juste de lui rajouter quelques cv
» Modification des Jantes 11x20 en forestiere
» Cherche jantes (11x20) tambour ou pompier
» Cherche 4 jantes freins à tambours 11x20 unimog 406
» Pneus et jantes Hutchinson
»  DOC TECHNIQUE DE MONTAGE FORESTIER SUR 411 421
