Le Deal du moment : -17%
249 €
 restauration moteur 421
androgen57
papydocus
14 participants
PILLOU
PILLOU
Nombre de messages : 258
Prénom : pierre
restauration moteur 421 - Page 4 Empty
MessageSujet: Montage d'un OM 616 963 Sur unimog 421   restauration moteur 421 - Page 4 Icon_minitimeJeu 09 Avr 2015, 16:14
Salut ,voila je viens d acheter un moteur MB100 616 963 et avant de me lancer je voudrais reunir toutes les infos...
Plusieurs questions
1 Comment a tu bouché l emplacement de la pompe à gasoil d'origine
2 a tu trouvé une pochette de joints pour touts les accessoires pompe a eau carter inf huile ect...
3 ou a tu trouvé ta pompe électrique ref prix
4 A tu gardé le filtre à air à bain d'huile
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 4 Icon_minitimeJeu 09 Avr 2015, 19:06
salut pompe a gasoil bouché avec une plaque de fermeture (maison) un tube de pate anaerobie remplace tout les joints du monde , pompe elect chez accessoiriste vl environ 100 euros, oui j'ai laisser le filtre air origine restauration moteur 421 - Page 4 251561 restauration moteur 421 - Page 4 24510  le pire reste le filtre à huile restauration moteur 421 - Page 4 616391  restauration moteur 421 - Page 4 448225  j'ai repris 3 /4 fois avant d'etre bon , en gros voila ! si tu veut d'autres renseignements ou photos je suis là Wink
courage une fois en place :D restauration moteur 421 - Page 4 830435
sinon je peut scanner le patron echelle reelle pour l'interface du filtre
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 4 Icon_minitimeVen 10 Avr 2015, 13:41
ok merci pour les infos
si tu peu m'envoyer le dessin de la plaque du filtre à huile ça m'interesse
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015, 19:07
pour la pompe électrique connais tu son debit et sa pression car j'ai cherché et on trouve un peu de tout en therme de pression ,débit et prix
tu pense qu'il n'est pas possible de récupèrer l'entrainement de la vielle pompe ?
a tu trouvé une solution pour coupler accélérateur à main et à pied ?
Prénom : rudy
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015, 19:55
Non pour la pompe origine tu vas voir c'est mort la pompe c'est huco 13300 nickel pour le moteur même a plein régime .accélérateur par câble et arrêt moteur avec une seringue qui fait le vide
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015, 20:35
pour le stop moteur je pense monter une réserve de dépression avec une electro vanne ...
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 4 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015, 08:44
salut je me remet au montage de mon moteur et je voudrais savoir si tu a garder le dessin de la plaque pour le filtre a huile
et autre info pour sortir le moteur tu lève simplement la boite à l'avant mais faut il desserrer les 2 chapes sur l' arrière de la boite et faut il démonter les prises de force pour pas que ça force?
merci d' avance
Prénom : rudy
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 4 Icon_minitimeVen 18 Sep 2015, 17:44
salut oui tu desserre les deux coquilles de la boite et oui demonte les pdf ! je te scanne les deux faces de la cale pour le filtre
» restauration des mes 411
» restauration 416
» Restauratión de mon 1.500
» restauration du 411 de didiesel.
» RESTAURATION 406 TSI
