35 €
 restauration moteur 421
androgen57
papydocus
14 participants
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
restauration moteur 421 - Page 2 Empty
MessageSujet: re soudure   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Nov 2011, 17:48
denis tu aurais une adresse dans l'aube? par chez moi pas grand monde et je ne connais pas ou alors mon ancien chef d'atelier soudure alu sur benne
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Nov 2011, 17:59
oui, j'ai une boite près de chez moi qui peut tout souder ... si c'est possible
Defrance C2MH à Neuville sur Seine
0325382246
demande Nathan de ma part et tu lui expliques la situation
mais montre d'abord ça à ton ancien chef, c'est plus simple
Prénom : rudy
MessageSujet: re   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Nov 2011, 18:08
merci denis je vois çà et je vous tiens au courant à bientot restauration moteur 421 - Page 2 63835
Prénom : rudy
MessageSujet: re carter   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeVen 02 Déc 2011, 18:34
bonjour à tous ! bon voila le carter est resouder et étanche
restauration moteur 421 - Page 2 Mog_0111
restauration moteur 421 - Page 2 Mog_0211
donc je peu continuer le remontage . voici les differences carter moteur et crépine de pompe à huile
restauration moteur 421 - Page 2 421_0010
restauration moteur 421 - Page 2 421_0011
restauration moteur 421 - Page 2 421_0012
restauration moteur 421 - Page 2 421_0013
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeVen 02 Déc 2011, 21:02
merci pour ces photos ça m'intéresse bien aussi .... la pompe a huile est facilement interchangeable ?
Prénom : rudy
MessageSujet: re sepele   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeVen 02 Déc 2011, 21:13
la pompe est identique au 421 elle se monte en lieu et place sans modif. vu l' usure de mon moteur je suppose que ma pompe à huile est fatiguée aussi j'ai donc garder celle du mb 100 avec la crépine du 421 qui monte a l'identique, un jeu d'enfant ! bientot la suite toujour en image
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeVen 02 Déc 2011, 21:32
La soudure a été faite au MIG ? ou TIG ?
Merci pour les photos, et c'est vrai que ça motive tout le monde de participer au forum !! cheers
Prénom : rudy
MessageSujet: re soudure    restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeVen 02 Déc 2011, 21:44
cette soudure est faite au tig voir recherche carter om 616 ( si besoin)
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeSam 03 Déc 2011, 16:52
restauration moteur 421 - Page 2 63835 pour les photos, ainsi on voit bien les différences entre ces 2 moteurs... cheers
Prénom : rudy
MessageSujet: re montage    restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 18:24
salut aux moggeurs ! le temps m'a laisser un peu travailler . le moteur est en place
restauration moteur 421 - Page 2 Moteur12
restauration moteur 421 - Page 2 Moteur13
restauration moteur 421 - Page 2 Moteur14
restauration moteur 421 - Page 2 Moteur15
restauration moteur 421 - Page 2 Moteur16
restauration moteur 421 - Page 2 Moteur17
restauration moteur 421 - Page 2 Moteur18
restauration moteur 421 - Page 2 Moteur19
Prénom : rudy
MessageSujet: re moteur   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 18:29
du coup peut etre pour santa restauration moteur 421 - Page 2 690630 enfin encore un peu de travail quand meme restauration moteur 421 - Page 2 251561 bounce restauration moteur 421 - Page 2 830435 a bientot pour la suite !
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeMar 06 Déc 2011, 21:28
bonsoir fait le souder ce carter
Prénom : rudy
MessageSujet: re roger   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeJeu 08 Déc 2011, 19:24
carter ? un coup de fatigue ou un manque de lecture? le moteur est en place avec carter ressouder
Prénom : rudy
MessageSujet: re 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Déc 2011, 19:51
bonsoir à tous ! ce matin repose de la cabine
restauration moteur 421 - Page 2 Cabine10
restauration moteur 421 - Page 2 Cabine11
restauration moteur 421 - Page 2 Cabine12
restauration moteur 421 - Page 2 Cabine13
restauration moteur 421 - Page 2 Cabine14
restauration moteur 421 - Page 2 Cabine15
restauration moteur 421 - Page 2 Cabine16
mais encore des problemes pompe alimentation sur pompe injection ne passe pas avec la cabine modif et pompe a eau trop de fixations une vis à bouché qui ne doit pas touché sur la chaine de distribution + encore accélérateur et arret moteur modif + préchauffage modif,puis mise en route + carrosserie et organes annexes
Prénom : rudy
MessageSujet: re mb100   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Déc 2011, 19:33
bonsoir je viens de commander une pompe alimentation gazoil électrique pour remplacer l'origine ,car pas moyen de faire autrement pas de place pour celle sur la pompe d'injection et pas moyen de reprendre l'ancienne ( entrainement) encore la misere . denis disait hier a crob que l'important c'est de se lancer (aprés c'est du systeme d ) c'est plus que sur ! et si c'était à refaire restauration moteur 421 - Page 2 761908 si j'avais su je serais pas venu ,plus vite fait d'acheter un mog plus récent qui fonctionne sans modifs
tous se fait meme un v12 dans la benne avec des renvois et autre bidouilles çà se fait ! enfin bon faut pas attaquer aprés c'est mort y a pas le choix faut que çà tourne ( l'investissement oblige) qu'est ce qu'ont ferait pas pour un mog . mais je ne me plaint pas car je possede tous ce que l'on peut espere à l'atelier meme la presse à flexible pour miminog et sa grue ,le top si il n'y avais pas autant de distance je lui fabriquerais ses flex pour sa grue cela serait
toujour çà de pris car il n'est pas arriver encore du taf sur le 1300 edf mais je sais qu'il est bien entourer tant mieux ( pres du bon dieu (roger) mais chacun fait avec ses moyens et bravo aux moggeurs sans aide balançoir en guise de palan et autre bidouille systeme d prochaine video le mb qui tourne restauration moteur 421 - Page 2 263647
çà me soule et encore merci a umog et sepele pour leur réelle participation à mes travaux
Fichiers joints
pompe alimentation electrique
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(601 Ko) Téléchargé 11 fois
(587 Ko) Téléchargé 9 fois
préchauffage maison
(658 Ko) Téléchargé 6 fois
(681 Ko) Téléchargé 10 fois
Prénom : rudy
MessageSujet: re mb 100   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012, 18:59
cheers çà fait du bien de prendre le vent et de rentrer à la maison par mes propres moyens lol! restauration moteur 421 - Page 2 690630
restauration moteur 421 - Page 2 761908 au montage d'un turbo restauration moteur 421 - Page 2 712906 restauration moteur 421 - Page 2 418929 enfin encore des bricoles à me faire pour le ct . mais je suis content de rouler de nouveau et de retrouver mes vieux
copains peut etre un montage des roues du 421 de pépé pour la frime pendant les beaux jours Question
Fichiers joints
moi et mon grand fere
(643 Ko) Téléchargé 4 fois
moi et ma remorque de gmc
(658 Ko) Téléchargé 7 fois
moi en gros plan
(621 Ko) Téléchargé 2 fois
peut etre mes prochaines roues
(136 Ko) Téléchargé 4 fois
un vieux copain
(631 Ko) Téléchargé 4 fois
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012, 19:22
alors ,tu vois la différence avec ton nouveau moteur de 70cv ,
Prénom : rudy
MessageSujet: difference    restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012, 19:42
bonsoir roger ! oui la différence est là , moins poussif sur les reprises entre rapports , mais toujours le trou entre 5 et 6 route un turbo bien monté comme le dernier 421 vu
sur le forum mi dde mi perso doit faire le reste; je risque de copier son montage propre et digne des pros en plus tous le monde sur le forum me donne la frite pour les
réalisations restauration moteur 421 - Page 2 761908 moi aussi j'ai vu mon casseur et je passe le voir à l'occase faire le tour de son parc et trouver le turbo le plus adapter au 421 avec un collecteur
que je vais réaliser en atelier avec des coudes inox ( denis tient toi bien ) enfin je vous tiens au jus; à bientot ( ps roger restauration moteur 421 - Page 2 334460 ton 1500 restauration moteur 421 - Page 2 791973 restauration moteur 421 - Page 2 791973 )
j'ai vu le match entre mb et deutz pas photo sur les répartitions poid / puissance ! deutz tire fort , mais trac mieux réparti et le résultat restauration moteur 421 - Page 2 334460
moi je labour sur place et le trac me tire comme une paille restauration moteur 421 - Page 2 418929
roger encore restauration moteur 421 - Page 2 879833 tu est un exemple pour tous et merci de ton interet pour les bricolos comme nous restauration moteur 421 - Page 2 879833
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 21:16
bricolos,non vue les réalisations et les restaurations de la plupart des membres du forum, et l esprit créatif de certain ,je suis dans la moyenne , certes je connais tous les mogs et tracs car j ai toujours vaincue avec , et j ai toujours bossée avec , un moteur un peut plus puissant sa me plairer sur mon 421 ,un turbo pourquoi pas ,ou un compresseur volumétrique scratch
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 21:25
Je crois bien que je vais en coller un aussi sur le 421
pour voir ce que ça donne avec un échangeur et le tout
sur le plateau (comme ça pas enquiquiné par la place)
est ce que le fait d’être un peut éloigné a une importance ?
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Fév 2012, 10:40
et monter un turbo, restauration moteur 421 - Page 2 251561 restauration moteur 421 - Page 2 24510
mais sans intervenir sur la pompe d'injection ni même la changer pour une + grosse ,
juste faire entrer + d'air dans le collecteur, c'est tout...
est-ce que ça apporte un + malgré tout ?
Prénom : rudy
MessageSujet: re turbo   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Fév 2012, 12:11
le turbo seul apporte un plus et on peu encore jouer sur la pleine charge de la pompe (régulation) par contre plus il est loin du moteur ,moins il est efficace ,les gaz
d'échappement perdent leur vitesse et l'admission aussi ,dans tous les cas il faut refroidir l'air qui est comprimer (donc chauffer) par le turbo avant de le renvoyer vers l'admission (volume d'air plus important)
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Fév 2012, 12:17
Et pourtant, il me semble que j’en ai vu des échangeur ( ou alors c’était des radiateurs Embarassed )
a l’arrière, au truck trial
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Fév 2012, 12:31
il me semble que vous ne parlez pas de la même chose:
oui, le turbo doit être le plus près possible de la sortie des gaz d'échappement
mais pour l'air d'admission comprimé par le turbo, si les conduites et l'échangeur sont bien dimensionnés pour éviter les pertes de charge, la longueur n'a pas beaucoup d'influence sur le rendement
MessageSujet: Re: restauration moteur 421   restauration moteur 421 - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Fév 2012, 12:56
Ha ! merci Denis
» restauration des mes 411
» restauration 416
» Restauratión de mon 1.500
» restauration du 411 de didiesel.
» RESTAURATION 406 TSI
