-17%
249 € 299 €
 Interchangabilité des réducteur
Nombre de messages : 1963
Interchangabilité des réducteur Empty
MessageSujet: Interchangabilité des réducteur   Interchangabilité des réducteur Icon_minitimeLun 17 Oct 2011, 00:09
Je pensais qu'ayant un réducteur de réserve je pouvais le monter aussi bien à l'AV qu'a l'AR et aussi bien à droite qu'a gauche.
Ceci sur mon 1300 L.
Quelqu'un peut t' il confirmer ou infirmer que c 'est possible?
Je demande ça parce que je vois dans la nomenclature des pièces de 421 que les pignons ci dessous existe en version droite et
en version gauche.
Le grand pignon (32 dents) pour la gauche = N° 421 353 00 15 ou 421 353 06 15
pour la droite = N° 421 353 01 15 ou 421 353 03 15
Le petit pignon (15 dents) pour la gauche = N° 421 336 04 10 ou 421 336 06 10
pour la droite = N° 421 336 05 10 ou 421 336 07 10
Ce qui me fait penser que sur le 421 les réducteurs ne seraient pas interchangeables. Vrai ou faux ?
J 'ai remarqué que sur le 421 les pignons sont en taille penchée alors que je pense que sur le 1300 L ils sont en taille droite.
C 'est t 'il à cause de ça qu'il y aurait des droits et des gauche ?
C 'est d'autant plus compliqué que je ne vois pas de N° sur mes pignons
Interchangabilité des réducteur Carter42HAGHL173(bis)
Interchangabilité des réducteur Pignonsdereducteurs(421HA2R173)
MessageSujet: Re: Interchangabilité des réducteur   Interchangabilité des réducteur Icon_minitimeLun 17 Oct 2011, 16:30
salut Jacques
il me semble qu'un réducteur gauche se monte à droite et inversement mais les dentures ne sont pas faites pour
j'ai entendu dire qu'on pouvait juste se dépanner comme ça
je ne m'avance pas plus, les pros te diront la vérité
MessageSujet: Re: Interchangabilité des réducteur   Interchangabilité des réducteur Icon_minitimeLun 17 Oct 2011, 17:49
des pignons à taille droite sont interchangeables
mais pour des pignons à taille oblique, l'angle des dents donne un effort parallèle à l'axe qui doit être repris par un roulement à portée oblique
donc comme les pignons ne tournent pas dans le même sens à droite et à gauche la taille doit être spécifique pour chaque côté
au vu de la photo, pour que l'effort du grand pignon soit repris par l'arrière (à l'extérieur ce sont des rouleaux) il doit être entrainé dans le sens horaire, ça serait donc un réducteur de droite (à vérifier bien sûr ...)
MessageSujet: Re: Interchangabilité des réducteur   Interchangabilité des réducteur Icon_minitimeLun 17 Oct 2011, 19:15
Denis a tout dit sunny
MessageSujet: Re: Interchangabilité des réducteur   Interchangabilité des réducteur Icon_minitimeLun 17 Oct 2011, 22:37
Merci a nos spécialistes pour ces précisions.
» réducteur
» Réducteur U 437
» CTIS et Reducteur
» reducteur 401
» treuil forestier
