| | mon petit dernier n'est pas un mog ! | |
+96david67600 l'apprenti Gilles78 Orti Oncle fetide sebastien.janlin Pinot Sahbi Arile badinguet phil 05 barjot4x4 CALETTI a607 Jacky 33 Manu4040 chenapan52 golf78 Tabazu umog PILLOU tracmog renerex-74 Tosmog 911 eric88 lolo 25 TROMAS Arnaud jeanluc47 Françoi Denis mich GDT phil 11 sprinder83 Fabien vodkapom ESP2T ph87 jackdur dimur narko Ben kikicoquille1 julien50 Unimog 84 Nounours 61 goguelat zombinis cedr korrigan scoobidoo goldwing81 yann26 burton66 Lebbe math/67 PIJO3007 papoune Didier 68 se2b dédé jmogg tito Vercomog Etienne migmog13 G-rom Antoine ericb07 cagouillard didiesel Verkinou fred diddum bcmog guillaumebeaudoing kiki unic-ment didie rudythomas mazzutoffa androgen57 sepele DD83 david faverjon eric c2 lionel babali80 GDmog GALEVINC minimog26 françois 60 crob Thibaut 07 TJ.Planté 100 participants | |
bcmog
Modéle de votre(vos) mogs : 1300L Localisation : caen Pays : Nombre de messages : 469 Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 15:04 | |
| Bonjour a tous,
80 litres d'eau chaude dans un camion, c'est pas un peu "too-much" ? Dans le mien, le boiler fait 10 litres : chaud en 15' de Webasto, suffisant pour 3 douches.
A l'arrivée, avec tous ces équipements, il pèse combien, avec les pleins, le camion ?
En TT, le poids est le principal ennemi...
Cordialement
Bruno |
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 15:21 | |
| kiki: lorsque tu démarres le moteur du camion à froid, le calorstat sur la culasse est fermé donc le circuit dérivé vers le boiler / chauffage cabine (fermé) prend tout le débit de la pompe à eau du moteur: ça devrait suffire à obtenir une vitesse d'écoulement dans le serpentin du boiler qui permette d'entrainer l'air et son évacuation par une purge en point haut, plus haut que le vase d'expansion (Fabien nous dira si c'est vérifié) Fabien: je confirme qu'il faut un purgeur manuel (que tu fermes lorsqu'il n'y a plus d'air qui s'échappe et que tu laisses fermé) et non pas automatique, car sinon tu risques de faire entrer de l'air lorsque le moteur est chaud et que tu alimentes le chauffage cabine (= peu de débit vers le boiler) bcmog: bien sûr que c'est beaucoup, et que le poids c'est l'ennemi ! mais qui peut le plus peut le moins, et il suffit à Fabien, en fonction de son parcours, de ne pas remplir tous ses réservoirs de 100 L d'eau froide: en fait il a 5 x 100 + 80 = 580 L d'eau en réserve au maxi ce qui lui permet de tenir 2 à 3 semaines à 4 personnes en plein désert ... il manquera de gasoil avant de manquer d'eau ! |
| | | Fabien Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7598 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 15:43 | |
| | | kiki
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 15:50 | |
| oui effectivement vu comme ça ça devrait aller (sans faire une usine a gaz ) ,car perso je me souvient de vehicule qui avait la culasse ou chauffage d'habitacle, plus haut que le vase d'expension ou radiateur (les ancien sans vase ) plus bas que les purges hautes et les purges était toujours très approximative donc oui a voir ,mais le plus simple est effectivement comme chez toi Denis ,un peu sous le niveau du vase kiki |
| | | vodkapom
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 39 Age : 45 Prénom : Fred Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 15:53 | |
| J'avoue que j'ai plus de compétences en plomberies qu'en Mog ! (mais j’apprends vite !!!) Du coup les T° de fonctionnement ... J'attends la sonde pour mon 406... Mais si la t° reste en dessous de 90° pas besoin de by-pass. Il y a 3 ans j'ai monter une chaudière bois bûches à la maison en // avec le fioul, enfin du coup je suis passer a 100% bois et juste hacker la régulation de la chaudière fioul pour qu'elle gère les pompes. Du coup j'ai blinder niveau sécu ( home made = pas de décennale = pas d'assurances ... ) Enfin un plombier à vu mon installation et m'a dis que si il bossait comme ça il n'aurait pas de maintenance à facturer ... Un vase d’expansion c'est fais pour tamponner les surpressions et ça coûte 50€ pour un 10-20L. Après il faut voir les pompes que vous utilisez et les pressions de vos installations mais les soupapes à 3bars ont tendance a mal ce refermer. Enfin à moins d'un bar ce qui dois être le cas en CC ça ne pose peu être pas de problème. Mais c'est toujours le même problème, vu que tu t'aperçois de la fuite une fois que ça t'as vider le réservoir ... tout dépends si tu est au milieu d'un désert ou à 20 bornes d'un point d'eau. /ugly on: Tu peux aussi couper l'arriver électrique de ta pompe quand tu roules /ugly off . Par contre avec les enfants ( et les grand après ) , attention au trop chaud ! 50° ça brûle, 70° ça crame ! De quoi ruiner un trip ... Denis, t'as jamais de surprises avec de l'eau trop chaude? Kiki, je comprends pas pourquoi un deuxième circuit ? La parano je veux bien, mais les usines a gaz ... trop de sources de pannes Il faut juste une purge sur les points hauts, une foie le circuit purgé d'air, osef de la hauteur du vase d'expansion. |
| | | vodkapom
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 15:58 | |
| Décidément Kiki on ce télescope dans nos réponses |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 15:59 | |
| | | kiki
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 16:01 | |
| OK ,attention 80 litres avec l'aerotherme ça part asser vite selon les températures négative bien sur ,800 watts pour 80 litres = environ 4 heures de chauffe de 20 ° a chaud je pense en gros |
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 16:07 | |
| - vodkapom a écrit:
Par contre avec les enfants ( et les grand après ) , attention au trop chaud ! 50° ça brûle, 70° ça crame ! De quoi ruiner un trip ... Denis, t'as jamais de surprises avec de l'eau trop chaude? non, parce que mon boiler (comme tous les boilers du commerce) a une vanne 3 voies thermostatique qui mélange l'eau à 80° avec de l'eau froide pour donner de l'eau chaude à 50° environ (réglable) |
| | | bcmog
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 16:22 | |
| Salut A mon avis ça va pas chauffer beaucoup, car les aérothermes nécessitent de l'eau très chaude et que tu va pas avoir beaucoup de KW d'accumulés. Pour le temps de chauffe, exemple chauffe eau de 100l, 1200W 5h45 de temps de chauffe.
Pour le poids, a mon avis 8.5T c'est déjà énorme, maintenant chacun voit en fonction de ses attentes.
Bruno
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 16:41 | |
| 8.5 T ce n'est pas énorme par rapport au PTC, mais c'est vrai que c'est lourd ! avec Jean Luc on a comparé nos deux Mog qui ont le même moteur, le sien qui doit peser 6 T est un vélo comparativement au mien qui fait entre 8.5 et 9 T mais le confort se paye ! |
| | | bcmog
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 16:55 | |
| Salut, Par rapport au PTC, je suis d'accord, il y a de la marge, mais en devers, en descente, en montée, sur terrain mou... 8.5T c'est 8.5T quel que soit le PTC. Le miens fait 6.5T, et il y a des moments ou je trouve ça bien lourd ....
Bruno |
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 17:27 | |
| - bcmog a écrit:
- il y a des moments ou je trouve ça bien lourd ....
oui, je suis bien d'accord, moi aussi je trouve le mien bien lourd ... et presque tout le temps ! mais c'est une question de choix ... |
| | | zombinis
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2218 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 18:22 | |
| comme dit kiki.. ton installation va bientôt ressembler à une belle usine à gaz !! attention aux éventuelles fuites ! |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 20:39 | |
| | | vodkapom
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 21:01 | |
| Mais tu va faire concurrence au Kiravan !!!
http://kiravan.net/
Même si c'est un Mog je le trouve un peu trop hi-tec ... Mais si on me l'offre j'enlèverai le superflu !!! |
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 27 Mai 2015, 21:05 | |
| j'ai payé mon frigo 12V 219L (178 + 41) 750 € HT et le boiler 50L 455 € (avec la résistance 750 W) bon, c'était en 2010, mais si ça se trouve les prix ont baissé depuis ... si ça t'intéresse mon onduleur 3 kW c'était 682.50 € HT en 2014 |
| | | Fabien Admin
| | | | goldwing81
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : Nombre de messages : 551 Age : 72 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 03 Juin 2015, 19:59 | |
| bonjour fabien que va tu mettre comme convertiseur 12>220 V pour ton frigo ?? |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Mer 03 Juin 2015, 21:18 | |
| salut
je dois aller voir une société locale qui le calculera en fonction de mon installation mais pas téléphone, en lui disant ce que j'allais alimenter, il m'a dit qu'il faudrait certainement un 3500w :
3500w pour qu'il encaisse facilement les pics de démarrage du compresseur et alimenter occasionnellement une perceuse de 800w, une meuleuse de 800w et la résistance du chauffe eau (j'aurai aussi le groupe électrogène si besoin) |
| | | bcmog
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Jeu 04 Juin 2015, 09:01 | |
| Salut
A mon avis il va te falloir des grosses batteries:
800W + 10%( rendement convertisseur) /12Volts = 75 Amperes
Si tu tiens compte de la baisse de tension pendant la décharge, et qu'il faut pas vider la batterie, avec 2 batteries 110AH, ca peux tenir 1 heure.
J'ai pas eu le temps de chercher, mais il y a des graphes dispo chez les fabricants de batteries pour determiner la taille.
Bonne journée
Bruno |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Jeu 04 Juin 2015, 18:29 | |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Jeu 04 Juin 2015, 19:22 | |
| - Fabien a écrit:
- salut
3500w pour qu'il encaisse facilement les pics de démarrage du compresseur et alimenter occasionnellement une perceuse de 800w, une meuleuse de 800w et la résistance du chauffe eau (j'aurai aussi le groupe électrogène si besoin) c'est 3500 w en continu ou en pointe style 2000 w/4000 w et un convertisseur tu met un 12 V ou 24 V |
| | | tito
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! Jeu 04 Juin 2015, 19:27 | |
| c'est énorme le nombre de batteries,tu en as pour combien?en poids bien sur Si tu en rajoutes encore un peu, tu pourra supprimer le moteur du renault pour le remplacer par un électrique! Mais ça me rappel franchement cette course à l'autonomie recherché en voilier à la belle époque des constructeurs amateur,ils avaient même sortie des alternateurs qui débitaient du 220v,car tout le monde voulaient un micro onde dans le bateau car c'était nouveau |
| | | rudythomas
Modéle de votre(vos) mogs : 411 421 421 416 424 435 proto 416 Localisation : saint remy sous broyes (51) Pays : Nombre de messages : 1138 Age : 45 Emploi/loisirs : mécano pl Prénom : rudy Année : 1974 1978 1983 Date d'inscription : 06/04/2010
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: mon petit dernier n'est pas un mog ! | |
