-38%
99.99 € 159.99 €
 longueur carrossable sur U435 L37
5 participants
Land-Scape
Land-Scape
Modéle de votre(vos) mogs : u1300L 37, OM 352A équipement pompier Vogt, origine Suisse
En cours de réception
Nombre de messages : 147
Prénom : Sylvain
Année : 1984
longueur carrossable sur U435 L37 Empty
MessageSujet: longueur carrossable sur U435 L37   longueur carrossable sur U435 L37 Icon_minitimeVen 16 Sep - 1:26
je crois me souvenir que la longeur carrossable max sur un L37 tourne atour de 4.20m.... existe t'il une possibilité d'aller au delà avec un pan coupé à l'arrière?
Je ne connais pas la régle sur ces pans coupés mais on voit souvent des U1300L32 avec plus d'1m de longeur supplémentaire avec pan coupé....
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: longueur carrossable sur U435 L37   longueur carrossable sur U435 L37 Icon_minitimeVen 16 Sep - 2:54
Pour moi le pan coupé ne change rien à la longeur max. C'est juste pour ameliorer l'angle AR en cas de PAF long.
Bruno
diddum
diddum
Nombre de messages : 268
Prénom : Didier
Année : 1980
MessageSujet: Re: longueur carrossable sur U435 L37   longueur carrossable sur U435 L37 Icon_minitimeVen 16 Sep - 6:33
Salut
Roger avait posté ce document sur le sujet de la restauration de Jean Luc.
longueur carrossable sur U435 L37 Fiche_10
Le dépassement vers l'arrière dépend semble t'il du type sur la carte grise.
Je pense qu'il doit exister un document similaire pour la série 435.
Didier
Land-Scape
Land-Scape
Prénom : Sylvain
Année : 1984
MessageSujet: Re: longueur carrossable sur U435 L37   longueur carrossable sur U435 L37 Icon_minitimeLun 19 Sep - 2:29
Oui, dans le certif. envoyé par MB pour l'homologation à l'importation, j'ai des données de ce genre. Je crois cependant que MB donne des dérogations pour aller au delà....
Il me semblait aussi que le pan coupé (en France j'en sais rien, la discussion était sur un forum allemand) permettait de dépasser la longueur carrossable, dans certaines limites....
MessageSujet: Re: longueur carrossable sur U435 L37   longueur carrossable sur U435 L37 Icon_minitimeLun 19 Sep - 5:50
la longueur carrossable, c'est jusqu'à un plan vertical qui touche la partie arrière de la carrosserie, et non pas à hauteur du plancher
pan coupé ou non, c'est pareil ...
Wood'une mizère
Wood'une mizère
Modéle de votre(vos) mogs : 406.121 jusqu'en avril 2015
Nombre de messages : 22
Emploi/loisirs : La semaine : le métal - Le week-end : Le bois
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: longueur carrossable sur U435 L37   longueur carrossable sur U435 L37 Icon_minitimeMer 21 Sep - 10:01
Les constructeurs, dont MB, donnent des autorisations de rallonger le porte à faux arrière au delà du maxi carrossable si :
- La société qui allonge le PAF AR a un code APE (NAF) de carrossier ou carrossier constructeur (chaudronnier - métalier : ça marche pas)
- Si les résultats du nouveau certificat de carrossage respectent les charges mini et maxi des essieux (calcul de répartition des charges)
Exemple : il faut un minimum de poids sur l'essieu avant pour assurer correctement les fonctions "freinage" "ABS" et j'en passe ...
Les dimensions sont prises à la verticale des éléments.
En cas de pan coupé sur la carrosserie, attention à la position de la barre anti encastrement AR pour pouvoir rouler en Europe,( pour plus loin si la législation locale le permet, elle peut être amovible comme sur les chantiers) : La barre ne doit pas être trop en retrait de l'extrémité AR de la carrosserie.
A ces 2 conditions, en principe ça passe (= le constructeur donne l'autorisation de rallonger au delà du maxi carrossable) dans les limites du raisonnable.
Plus on s'éloigne du raisonnable, plus vous devrez fournir de détails pour obtenir l'autorisation, du genre : Calcul de résistance à la flexion de l'allongement (en charge, naturellement) , calcul ou justificatif des sections et des matériaux utilisés pour rallonger le PAF AR.
Et bien sûr, dans le cas d'un pan coupé arrière, ne pas oublier de repositionner les feux et autres éléments de signalisation aux bonnes hauteurs et largeurs.
Et comme on a alors dépassé les dimensions des documents constructeur, il faut repasser une RTI, avec tous les documents cités dessus.
Pierre
» Longueur vérin de DA
» longueur chassis 416
» sieges
» Achat d'un 1300L (U435)
» Longueur cable treuil
