-28%
229.99 € 318.99 €
 Longueur vérin de DA
jfgmog
jfgmog
Nombre de messages : 150
Prénom : Jean-François
Longueur vérin de DA Empty
MessageSujet: Longueur vérin de DA   Longueur vérin de DA Icon_minitimeDim 13 Jan 2013, 19:32
Je cherche la longueur du vérin de direction assisté, mini et maxi (rentrée et sortie)
Entre axes des deux rotules
Si quelqu'un a ces côtes ce serait super car j'ai l'intention d'en mettre une sur mon 411
et je voudrai adapter une DA de tracteur, car je ne veux pas mettre 1000€.
[img]Longueur vérin de DA Verin_10[/img]
Merci d'avance
Cordialement
Jean-François
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Longueur vérin de DA   Longueur vérin de DA Icon_minitimeDim 13 Jan 2013, 19:46
la même que ta photo fait 750 / 1045
j'en ai une autre de tracteur IH et fait 770 / 1095
jfgmog
jfgmog
MessageSujet: Re: Longueur vérin de DA   Longueur vérin de DA Icon_minitimeDim 13 Jan 2013, 19:54
Merci pour ta reponse rapide, mais sur mon massey 135 la longueur du verin rentre est de 890 mm.
Donc il va falloir que je trouve un autre model avec les bonnes cotes
Encore merci
Jean-Francois
MessageSujet: Re: Longueur vérin de DA   Longueur vérin de DA Icon_minitimeDim 13 Jan 2013, 20:01
bonne recherche
pas facile a trouver Wink
MessageSujet: Re: Longueur vérin de DA   Longueur vérin de DA Icon_minitimeDim 13 Jan 2013, 21:18
tu peut pas mettre n'importe quelle longueur du verrin????, a condition de respecté le" mini , maxi " du débattement gauche-- droite , la fixation du verrin sur la rotule d' origine a droite (côté passager) et le support n'importe ou sur le pont non ???
jfgmog
jfgmog
MessageSujet: Re: Longueur vérin de DA   Longueur vérin de DA Icon_minitimeDim 13 Jan 2013, 21:52
Tu as surement raison Kiki, mais il faut que l'alongement global soit suffisant pour que je conserve
le meme angle de braquage.
Donc je caresse l'espoire, (pas toi), de trouver un verin aussi proche que possible de l'original
Tous les reseignements seront les bienvenu pour trouver le verin ideal.
Merci a tous
Jean-Francois
MessageSujet: Re: Longueur vérin de DA   Longueur vérin de DA Icon_minitimeSam 19 Jan 2013, 12:39
http://www.ahs-hydro.de/shop/index.php
Va voir sur ce site , ils sont assez bien équipés. Pour pas trop cher
Ce qu'il faut avant tout , c'est que la course du vérin fasse + ou - 300 mm.
Après tu adaptes...
» Quelle longueur pour un vérin de cabine ?
» longueur chassis 416
» longueur de cellule maximun sur un 406 et 416
» sieges
» Longueur cable treuil
