| augmenter le croisement du pont arriére ???? | |
crob
| Sujet: augmenter le croisement du pont arriére ???? Mer 17 Aoû 2011, 18:48 | |
| salut à tous, j'ai le projet d'augmenter le croisement de pont AR de mon mog. seulement, les ressorts plus les amortisseurs brides considérablement la chose. est ce que le tube ou ce trouve l'arbre de transmission accepte de plus grosse rotation lors d'un croisement de pont ? est ce que quelqu'un a déjà monté un cône de centrage après avoir désolidarisé un côté du ressort au châssis ? est ce que quelqu'un a déja augmenté le débattement arriére de son 404 ? si oui, comment ? j'ai pensé, retirer les ressorts arriére et les amortisseurs d'origine pour les remplacer par des AIR SHOCKS de grand débattement .... merci |
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Mer 17 Aoû 2011, 19:14 | |
| il suffit seulement de monter des amortisseurs avec un plus grand débattement mais sur le proto, j'ai des amortisseurs d'origine, et en laissant le châssis travailler tu peux voir les croisements qu'on obtient et je crois que le châssis du 404 est plus souple que celui du 416 |
| | | ludovic24
Modéle de votre(vos) mogs : 403 Localisation : dordogne Pays : Nombre de messages : 63 Age : 46 Emploi/loisirs : technicien automobile Prénom : ludovic Année : 1971 Date d'inscription : 12/12/2009
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 14:21 | |
| Tu peux monter un système de basculeur sur tes amortisseurs, cela te permet de demultiplier ton débattement de pont pour une course d'amortisseur identique et tes amortisseurs avec cône anti déboitement, aprés il faut voir jusqu'a combien la rotule et le cardan du tube de poussée peuvent descendre |
| | | ludovic24
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 14:41 | |
| j'ai oublié de dire que avec le systéme de basculeur tu peux te permettre de supprimer ta barre panhard, et du coup tu diminues tes mouvements de pont en latérale |
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 14:51 | |
| il faudrait que tu expliques ton système de basculeur qui permet de supprimer la barre Panhard ... |
| | | crob
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 20:24 | |
| pareil, explique nous un peu comment fonctionne t'on systéme de basculeur |
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 20:44 | |
| la barre Panhard, c'est la seule chose qui tient le pontr d'un Mog avec la rotule du tube de poussée sur la boite: alors si tu la supprimes ... |
| | | phil 11
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 21:40 | |
| Pour ce qui est du tube de poussée , tu peux lui faire faire un tour complet sur la rotule si ça te chante ( en croisement ) par contre respecter les valeurs d'origine si c'est possible pour le débatement . |
| | | crob
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 21:55 | |
| - phil 11 a écrit:
- Pour ce qui est du tube de poussée , tu peux lui faire faire un tour complet sur la rotule si ça te chante ( en croisement ) par contre respecter les valeurs
d'origine si c'est possible pour le débatement . je comprend pas ce que tu veux dire ... d'abord tu dit que le tube de poussé peux faire 360°, et ensuite tu dit qu'il faut respecter le débattement ???? |
| | | phil 11
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 22:11 | |
| Ben , en croisement de pont , tu fais ce que tu veux ; par contre il faut éviter de donner trop d'angle au cardan ( en metant des ressorts plus longs par exemple ou des cales pour réhausser le véhicule ) |
| | | mich
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 22:29 | |
| J'ai vu des tofs de ce système de bielles montées sur un 404, mais je sais plus où... |
| | | crob
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 22:32 | |
| ok, je comprend ce que tu veux dire |
| | | crob
| | | | mich
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Jeu 18 Aoû 2011, 23:10 | |
| Où un parallélogramme de Watt. |
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Ven 19 Aoû 2011, 07:18 | |
| pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! sur la dernière photo (DAO), le pont arrière est guidé par 4 barres de poussée (c'est ça que tu appelles "basculeurs" ?) ... et une barre Panhard sur les Mog, le tube de poussée remplace les 4 barres de poussée |
| | | ludovic24
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? Ven 19 Aoû 2011, 22:22 | |
| je n'arrive plus à trouver la photos du montage, il y a un membre qui avait mis une photo d'un 404 (Americain me semble t-il) cela permet simplement de multiplier le débattement du pont avec des amortisseurs d'origine, le principe et une biellette articulée en son centre sur le chassi, d'un côté elle est reliée à l'amortisseur, de l'autre côté à un tirant qui est relié au pont. Quand a supprimer la barre panhard j'ai un doute sur la capacité du montage à tenir le mouvement latéral du pont. De toute façon étant donné la conception, je pense que tu seras limité en premier par la rotule du tube de poussée + simple croisillon, avant même que la barre panhard ne pose de problème. |
| Sujet: Re: augmenter le croisement du pont arriére ???? | |
