| 406 forestier avec treuil glogger | |
+33DD83 TROMAS Arnaud Toselli se2b sebastien.janlin H.D.T. pépé d2veron daviddu52 kiki lionel babali80 françois 60 phil 11 Lebbe Fabien ptit Vercomog Benoit04 zombinis forestier38 Denis jeanluc47 fred diddum marco74 david faverjon jean-baptiste p ericb07 olivetroll guillaumebeaudoing minimog26 Thibaut 07 37 participants |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 08 Juil 2012, 22:28 | |
| ca marche comment roger ,,,,, |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 08 Juil 2012, 22:32 | |
| en bout de pompe tu as un capuchon vissé qui est en face de la crémaillère ,tu mets le piston à la place et il la pousse quand l air arrive , même en cas de retournement tu peux couper l injection chez fusillier |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 08 Juil 2012, 22:40 | |
| - escomel-roger a écrit:
- en bout de pompe tu as un capuchon vissé qui est en face de la crémaillère ,tu mets le piston à la place et il la pousse quand l air arrive , même en cas de retournement tu peux couper l injection chez fusillier
[img] [/img] |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 08 Juil 2012, 22:44 | |
| ou y trouve a la vente ou c'est encore une modif |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 08 Juil 2012, 22:46 | |
| A la vente sur Mars ou bien ?? |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 06:22 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- A la vente sur Mars ou bien ??
j en ai plus que 1, je l ai mis sur le mb 1500,je l ai depuis 95 pour ma première commande sur le 406 et depuis il suis tous mes mogs , sauf le gros vert sinon je le ,je l ai acheté chez Gérard fusiller à l époque ,mon père mettait que ce système qui fait toute les pompes Bosch des mogs et tracs ,du coup tu as la possibilité de couper avec la commande ou avec un inter au tableau , si vous passez je vous le montre |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 09:03 | |
| Peut etre encore dispo chez Fusilier,ou Falard? |
se2b
Modéle de votre(vos) mogs : Pas encore de mog... mais du Renault 4x4! Localisation : 63 Pays : Nombre de messages : 134 Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 13:28 | |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 21:21 | |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 21:32 | |
| A la découpe j'ai contourné en me disant qu'un trou ça sert toujours... mais oui ça doit passer et repartant du pignon mais pas d'utilité (pour l'instant !!) |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 21:33 | |
belle pièce ,tu montes quand tu veux |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 21:36 | |
| Faut que tu la vois avant, je trouve qu'elle n'est pas libre en position elle bouge pas d'un poil au déroulage faut peut-être envisager les roulements coniques |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 21:41 | |
| tu n'a pas trop serré la grosse vis centrale ? bien de la graisse et un peut d'usure et |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 21:42 | |
| c est le risque ,les werners quand ton roulement accroche le câble n arrive pas à orienter ta poulie d ou les traces de câble sur les flasques |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 21:52 | |
| oui, bourré de graisse, la vis serré juste ce qu'il faut . Au treuillage ça va tourner vu la force mais au déroulage que dalle par contre les 2 petites poulies nickel. |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 22:15 | |
| voila la cause des roulements mai voila pourquoi avec elles sont plus fragile |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 22:20 | |
| En effet je pense que la raison est qu'il y a trop de surface en contact donc ça colle. et elle a du jeu donc |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 09 Juil 2012, 22:24 | |
| les tienne seront plus solide |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Mar 10 Juil 2012, 20:55 | |
| C'est la saison du TP, voilà à quoi sert ma mini-pelle en ce moment vu que je A part ça, un distri tout neuf (ou presque il est de 71) changement de tous les joints toriques et des caches poussières = 10 euros reste à voir si les joints étaient les bons ! Pour info chez Merco, le kit de réparation a existé mais plus livrable, idem pour l’œilleton du réservoir d'huile taille pas standard difficilement trouvable 21 euros chez l'oncle Benz ( il n'en reste que 2 à la base logistique d’Étoile du Rhône dépêchez vous !!) |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Mar 10 Juil 2012, 21:08 | |
| A part ça, un distri tout neuf (ou presque il est de 71) changement de tous les joints toriques et des caches poussières = 10 euros reste à voir si les joints étaient les bons ! ,les distris freins à disque on des tiroirs plus gros et les joints sont toujours dispo |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Mar 10 Juil 2012, 21:12 | |
| Sur la boite à images du monsieur "pièces" merco, un modèle 150 bars l'autre 180, mais tout les 2 le même kit de réparation plus disponible. |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Mar 10 Juil 2012, 21:15 | |
- Sur la boite à images du monsieur "pièces" merco, un modèle 150 bars l'autre 180, mais tout les 2 le même kit de réparation plus disponible.
je suis déçu ,j en ai refait un il y a un an ,c était dispo allemagne |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Mar 10 Juil 2012, 21:18 | |
| La source montre des prémisses de vieillesse... elle commence à tarir |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Mar 10 Juil 2012, 21:30 | |
| Petite question: il y existe t'il une casse spécialiseé Unimog en France ou en Allemagne? |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger | |
