| 406 forestier avec treuil glogger | |
+33DD83 TROMAS Arnaud Toselli se2b sebastien.janlin H.D.T. pépé d2veron daviddu52 kiki lionel babali80 françois 60 phil 11 Lebbe Fabien ptit Vercomog Benoit04 zombinis forestier38 Denis jeanluc47 fred diddum marco74 david faverjon jean-baptiste p ericb07 olivetroll guillaumebeaudoing minimog26 Thibaut 07 37 participants |
forestier38
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 800 forestier Localisation : Chartreuse, 38 Pays : Nombre de messages : 141 Age : 33 Emploi/loisirs : Scieur mobile, Construction skatepark, bikepark, Show vtt trial, moniteur vtt Prénom : Anthony Année : 1980 Date d'inscription : 27/11/2010
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 30 Juin 2012, 16:03 | |
| Il est beau ce mog, je vois que l'on prends les mêmes choses en photos. En voila une autre |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 30 Juin 2012, 17:29 | |
| Anthony, cette photo tu l'as prise à Valloire n'est-il pas ? Je suis un éternel râleur et insatisfait... |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 30 Juin 2012, 17:34 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 30 Juin 2012, 18:26 | |
| Il vendait des blindages? |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 02 Juil 2012, 21:09 | |
| Pose du vérin des gaz Pour les spécialistes, comment fonctionne le système d’arrêt moteur ? électroaimant ? vérin pneumatique ? |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 02 Juil 2012, 21:23 | |
| Il fonctionne que dans un sens le verrin? |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 02 Juil 2012, 21:45 | |
| Comment ça ? non il rentre et il sort, mais le ressort de rappel de la tringlerie fait le reste. |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 02 Juil 2012, 21:56 | |
| Pour moi,c'est un peu hasardeux. La tringlerie de ta commande manuelle peut se coincer, tu n'aura pas une décélération des gaz "onctueuse"surtout si tu as un potentiométre sur ta radio. Pour bien gérer sa traine,il faut le plus de précision, de réaction rapide et de progressivité (accélération-décélération) de toutes les fonctions de la radiocommande.C'est mon avis. |
forestier38
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 02 Juil 2012, 22:07 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- Anthony, cette photo tu l'as prise à Valloire n'est-il pas ?
C'est exact Thibaut, j'ai pu y faire un petit tour l'année dernière, y'a de belles prépa la haut. - ericb07 a écrit:
- Il vendait des blindages?
Ils s'agit de Freeways Lattitude, il vende des blindages pour 4x4 -------------------------- Je me suis fais la même réflexion pour le vérin, en fait il pousse la manette et le ressort la fait revenir en arrière?? |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Lun 02 Juil 2012, 22:17 | |
| Il faut préciser que le ressort de rappel (sur mon mog en tout cas) est très raide : il revient comme une catapulte en le lâchant d'un coup. Il revient dix fois plus vite que la vitesse du vérin. D’ailleurs l'accélérateur à main n'a jamais tenu à mis gaz car il revient aussitôt... Et puis pour couper le moteur je dois manœuvrer le levier vers la droite en le sortant de la fourchette du vérin. j'ai bien pensé mettre une rotule mais ça m’empêche l’arrêt moteur. Sur la radio pas potentiomètre mais un inter on/off/on.
Éric, sur ton(tes) mog c'était monté comment ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Mar 03 Juil 2012, 07:28 | |
| J'avais pas de commande radio sur mes 406 . Si j'avais gardé le jaune,j'en aurai mis une. |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Mar 03 Juil 2012, 11:53 | |
| ton verrin il a un fin de course ou tu peut le faire arreté n'importe ou (sinon tu décale le verrin que le ralentie est au trois quart rentré et que a fond rentré il est éteind et une fois éteind tu remet en position trois quart c'est a dire ralenti pour la suite quand tu le démarre a voir avec des fin de course )ou alors le mettre sur la tringle qui va a la pompe injection il serras plus preçis je pense et tu pourras mettre des capteur de fin de course pour chaque fonction il y a tout plein de solutions plus ou mois simple et plus ou moins façile a mettre en oeuvre surtout avec l'éléctronique aujourd'hui a voir ou tu lui mets un moteur d'essuie glace pour l'eteindre (il fait un tour complet et revient a sa position initiale de ralentie tout seul il luin suffit une impulsion de commande et pendant qu'il fait le tour le moteur le mog a le temp de s'éteindre tranquille |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Mer 04 Juil 2012, 22:48 | |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 06 Juil 2012, 21:10 | |
| si tu es trop enervé je veux bien te débarassé du carton bien plein a droite du monstre |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 06 Juil 2012, 21:11 | |
| non non a gauche je suis troublé |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 06 Juil 2012, 21:12 | |
| Essayes pour voir, La Créature te boufferas tu as déjà peur !! Et c'est une boite à chaussures |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 06 Juil 2012, 21:18 | |
| quelle pointure ????? |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 07 Juil 2012, 22:23 | |
| Formation du tuyau pour suivre la première ligne du vérin de benne. |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 08 Juil 2012, 22:16 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 08 Juil 2012, 22:20 | |
| voila ce qui te faut pour l arrêt moteur[img] [/img] |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger | |
