| 406 forestier avec treuil glogger | |
+33DD83 TROMAS Arnaud Toselli se2b sebastien.janlin H.D.T. pépé d2veron daviddu52 kiki lionel babali80 françois 60 phil 11 Lebbe Fabien ptit Vercomog Benoit04 zombinis forestier38 Denis jeanluc47 fred diddum marco74 david faverjon jean-baptiste p ericb07 olivetroll guillaumebeaudoing minimog26 Thibaut 07 37 participants |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Jeu 01 Sep 2011, 22:11 | |
| Ca c'est sûr, mais là il devait y avoir 5 cm de cambouis dessus vu la quantité de merde qu'y a autour des électrovannes !! Ah oui, j'oubliais, ce treuil est maudis : le grumier a eu une rupture de frein en charge et en descente et a finit sa course dans le salon d'une maison y'a pas eu de morts. |
david faverjon
Modéle de votre(vos) mogs : U406A 1968 Localisation : Haute Loire Pays : Nombre de messages : 631 Age : 56 Emploi/loisirs : Technicien logistique Prénom : David Année : 1968 Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 02 Sep 2011, 15:03 | |
| Dis donc Thibaut, il a l'air plutôt propre en dedans !
DAvid |
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 02 Sep 2011, 21:44 | |
| J'ai dis une bêtise le disque d'embrayage a bien une garniture collé de chaque coté, même pas pourtant ! Le mécanisme d'embrayage est en bon état en effet, mais c'est le boitier central qui est crado et pour l'ouvrir faut enlever tout un coté. Suite du démontage: après avoir démonter ces s.... ....ies de vis du carter extérieur au chalumeau, arrachement du machin au centre qui tient le disque et tout le bazar |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 02 Sep 2011, 21:48 | |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 02 Sep 2011, 22:39 | |
| les poulies que tu parles mon un temps bien inspiré mai j'ai peur de leur calité pour l'usure et leur roulement a un axe bien petit !!!!! |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 02 Sep 2011, 22:52 | |
| De mémoire l'axe (ou plutôt le boulon) fait 12 mm de diam : 3 jours de boulot et adieu le foutoir... ca vaut pas la fabrication maison super renforcé |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 02 Sep 2011, 23:10 | |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 02 Sep 2011, 23:20 | |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 02 Sep 2011, 23:34 | |
| je l'avais vu quelque part mais où ? .... ca remonte à quelque pages en effet. |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Ven 02 Sep 2011, 23:40 | |
diddum
Modéle de votre(vos) mogs : U1700L Localisation : 74 Pays : Nombre de messages : 268 Emploi/loisirs : Travaux sur corde Prénom : Didier Année : 1980 Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 08:42 | |
| Bonne idée les trains de poulies sur les téléskis, ça doit être dimensionnés correct. |
marco74
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 09:46 | |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 21:21 | |
| Le plus simple reste encore du sur mesure : tourner une poulie à 160 mm avec une gorge le 13/14 mm et rentrer à la presse un gros roulement de la largeur de la poulie. Roulement ou bague bronze avec un graisseur ? Pour le tube principal le plus dur est de trouver 2 tubes de différents diamètres qui s'emboiteront après usinage, je pense sans bague d'usure y'a pas énormément de mouvements sur la pièce un graisseur doit suffire. Voilà mon idée que je vais pas tarder à mettre en application. |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 21:30 | |
| Est-ce qu'un heureux possesseur du même treuil pourrait me donner la longueur de la jauge à huile ? Suite du démontage : bien cracra tout ça mais part bien après brossage. ca a pas vu l'huile depuis quelques temps... |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 21:40 | |
olivetroll
Modéle de votre(vos) mogs : 411 110 Localisation : Pralognan la vanoise (73710) Pays : Nombre de messages : 90 Age : 56 Emploi/loisirs : maintenance en remontée mécanique Prénom : olivier Année : 1959 Date d'inscription : 20/06/2009
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 21:51 | |
| bonsoir longueur de la jauge dans son logement 8.7 avec un plat de 1.5cm pour le mien. |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 22:04 | |
olivetroll
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 22:12 | |
| Sais-tu ou on peux trouver les garnitures est la membrane au cas ou? |
olivetroll
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 22:22 | |
| merci pour la vue super moi, je ne l'est pas démonté il était très propre . Il a juste un détaille à voir: lorsque je tire la traîne le câble à tendance à mouler. Il doit y avoir un réglage? |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 22:32 | |
| Le site de Werner allemagne http://www.werner-trier.com
Ils donnent Schlang & Reichart ou D. Hantsch SA pour la france, mais S+R fabriquent leur propre treuil donc : D. Hantsch SA Z.I. Rue de L'Europe F-67521 Marlenheim Cedex/France |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Sam 03 Sep 2011, 22:40 | |
| Mouler c'est à dire ? au boulot "mouler signifie monter ou descendre Si ta traine se détend quand tu tires c'est soit le ressort qui est détendu (vérifie le serrage du gros boulon c'est lui qui te mets en tension le ressort) Sinon peut être le vérin pneumatique qui revient pas à fond ou la garniture trop usée, simple à démonter pour vérifier. |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 04 Sep 2011, 12:13 | |
| enfin une vue interieur complette d'un glogger !!!!!! combien de temps de demontage pour arriver a la couronne ? normalement si tu veux inversé la rotation le pignon d'attaque de la couronne dois etre réversible ? |
david faverjon
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger Dim 04 Sep 2011, 12:24 | |
| Bonjour,
Thibault change tes roulements, surtout ceux de la vis sans fin.Je pense que ce sont des dimensions industries, tu devrais trouver facilement.
David. |
| Sujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger | |
