29.99 €
 406 forestier avec treuil glogger
DD83
Toselli
se2b
H.D.T.
pépé
d2veron
daviddu52
lionel
françois 60
Lebbe
ptit
Benoit04
forestier38
diddum
marco74
david faverjon
jean-baptiste p
olivetroll
guillaumebeaudoing
37 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Suivant
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeMar 08 Mai 2012, 19:07
CARDANRACCOURCIX L'Ardèchois geek
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3029
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3030
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeMar 08 Mai 2012, 19:11
2mm de chaque côtés : si le tablier fonctionne correctement fixé de cette manière, alors je mettrai une petite tôle d'usure entre 2 ou un coup de plieuse pour pouvoir décaler le tout d'1cm et y mettre une plaque de téflon Wink
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeMar 08 Mai 2012, 19:27
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 418929 2 mm !!!! je pensé + 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 418929 , je pensé a 2 cms de plus de chaque coté du chassis !
donc si il y a une osciliation du treuil ( 3 eme point mobile du sopport) ( rotule) ca frote le chassis ?
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeMar 08 Mai 2012, 19:41
oui, le dilem est là : si trop écarté alors ils se coucheront lors d'un effort de travers. D'où le montage par boulons et si ça va pas 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Flex3213
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeMar 08 Mai 2012, 23:00
Je prévois de monter en plus de la bouteille d'air d'origine, une seconde de même volume (27 litres) pour compenser l'absence de compresseur additionnel. C'est bien beau de jouer à la radio mais les psssit pssssit doivent bouffer pas mal d'air.
Alors, les pros du treuil pneumatique, est-ce utile ??
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeMer 09 Mai 2012, 22:09
utile je sais pas mai moi j'en avais rajouté une de plus sous les cables !!!!!!!!!!!!!
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Photo627
avantage tu as beaucoup plus d'aire en cas de maneuvre au frien pour te positionné pour le treuillage dans une pente pas exemple + toujours d'aire quand tu prépare tes traines dans ton tablier
mai pale si tu met trop gros attention avant de partir c'est 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 263647 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 263647 trés long a remplir
demande a marc sur son 406 il dois avoir que celle d'origine !!!!!!! pour comparer et savoir !!!!! Wink
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeMer 09 Mai 2012, 22:38
Sur ses photos je n'en vois qu'une, mais sur mon ancien 406a forestier (avec un double glogger) il y en a 2 donc study
La première d'origine (grosse ronde ira en travers à coté du correcteur de freinage et pour la seconde (une longue de 416) je dois la raccourcir de 10 cm pour la faire passer en travers des supports d'amortisseurs. Donc 27L + 20L. Et un peu de coupe/soude comme d'hab...
A+ geek
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012, 17:38
les treuils werner ne consomme pas d air si tous est étanche ,les fuite sont au niveau des membranes d embrayage 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 879833
marco74
marco74
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeJeu 10 Mai 2012, 18:47
quand je reste au régime ralenti le mano reste à 6 bars et il ne bouge pas ;j'ai une menbrane qui commence un peu à fuir car le tambour tire moins que l'autre
j'ai qu'une bouteille (d'origine ) et pour ma part j'estime que cela suffit sur mon autre 406 je ne metterai pas d'additionnel
dixit Roger les werner consomment assez peu d'air
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeDim 13 Mai 2012, 17:15
2 contre 1 : Minimog t'as perdu, je ne mets pas d'additionnel !
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeDim 13 Mai 2012, 21:07
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 334460 j'ai perdu 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 334460
a l'epoque de la renovation de mon mog j'avais pas unimog mania pour m'aidé 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 334460 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 334460
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012, 21:23
Tout est là pour faire les poulies cheers Y'a plus ka !!
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3031
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012, 21:26
[quote="Thibaut 07"]Tout est là pour faire les poulies cheers Y'a plus ka !!
génial 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 533477
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012, 21:33
salut Thibaut c'est QUOI les rondelles elles se comprime ou c'est exprés qu'elle on du jeu les poulies Embarassed Embarassed et voila il n'y a plus qu'a 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 251561 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 24510 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 616391 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 448225 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 471637 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 251561 lol! 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 879833
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012, 21:40
C'est des rondelles de blocage : la languette intérieur va dans une rainure faite dans l'arbre pour empêcher de tourner, tu serres l'écrou et tu rabats une languette externe dans une encoche de l'écrou à la position voulue. Wink
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012, 21:52
Embarassed :oops:d'accord j'avais tout faux je pensais qu'elles etait élastique vu qu'elles sont conique JE SUIS LE king de la semaine (20) lol! lol!
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeMar 15 Mai 2012, 20:48
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 418929 il y a plus qu'a Wink
tu nous tiendra informé sur le temps de tournage des emplacements pour les bagues
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeJeu 17 Mai 2012, 22:02
Quand je ne sais pas quoi faire, voilà à quoi un Ardèchois passe son temps... les accacias repoussent mais moins que prévu cheers
oui, ça penche : la gourde accroché à l'arceau donne l'aplomb !
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Photo_12
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Photo_13
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Photo_14
Et le reporter officiel qui se cache derrière son rétro... mais une 205 tout-terrain (tout-travail aussi) avec un chien et sa couverture scratch facile !!
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3033
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3034
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3035
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeJeu 17 Mai 2012, 22:17
cheers ma pigeot 4x4 Razz
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeVen 18 Mai 2012, 07:58
joli lieu de vie, ça rappelle les vacances !
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeSam 19 Mai 2012, 22:03
C'est parti pour les diabolos guides-câbles : usinage et palier emboité !
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3036
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3037
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3038
Chanfrein pour les oreilles :
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3039
Et les oreilles soudées !!
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3040
Suite au prochain épisode...
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012, 14:03
Petite combine pour tracer les trous au bon angle, puis un coup de tour pour tout mettre à plat, trous et graisseur ! Une base finie !
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3044
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3042
406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Img_3043
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012, 14:27
petit cadeau
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012, 14:51
toi qui a de l humour je suis aller au vétérinaire
MessageSujet: Re: 406 forestier avec treuil glogger   406 forestier avec treuil glogger - Page 21 Icon_minitimeDim 20 Mai 2012, 15:05
Shocked Whaou ! Je mets jamais plus les pieds chez toi !! Et pourquoi tu n'avais pas tes gants tricotés jaune fluo taille 11 ou 12 ?? lol! Sur les photos de Méca Forest ils te vont si bien !
Et pour le grumier Merco, prends le pour ton anniversaire, pour te justifier tu diras que c'est pour ton futur petit fils 406 forestier avec treuil glogger - Page 21 533477
Page 21 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Suivant
» 406 forestier avec treuil glogger
» Treuil glogger
» doc treuil glogger
» treuil glogger
» double treuil glogger sur 411
UNIMOG-MANIA :: UTILISATIONS DES UNIMOG :: Forum Forestier :: "Thunder'Mog" U406 Forestier de Thibaut 07-
