Le Deal du moment : -28%
229.99 €
  406 glogger
guillaumebeaudoing
6 participants
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
Modéle de votre(vos) mogs : 406 werner1974
Nombre de messages : 301
Emploi/loisirs : charpentier
  406 glogger Empty
MessageSujet: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMar 19 Juil 2011, 15:47
bonjour un roulement et casser dans mon boitier de direction de mon 406 et il pas possible de le remplacer il n'existe plus
je me voi donc dans l'obligation de trouver un autre boitier si quelqu'un peux maider
  406 glogger 8d596612
Nombre de messages : 1963
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMar 19 Juil 2011, 16:04
J 'ai à vendre un boitier de direction de 406 d'occasion. Je te dit tout de suite que je ne sais rien de ce boitier. Il peut être correct ou pas.
J 'en demande la modique somme de 140 € + le port (je pense que c 'est possible pour 30 €)
  406 glogger Boitie10
  406 glogger Boitie11
  406 glogger Boitie12
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMar 19 Juil 2011, 16:16
merci mais sé pas le meme sur mon 406 il est articulé avec une rotule et bien moin long j'ai déja le méme que sa et il ne va pas dessu domage et merci
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMar 19 Juil 2011, 19:49
attention ,il te faut le boitier freins a tambour, j ai ce modele
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMar 19 Juil 2011, 20:02
roger tu là ? combien le prix?
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMar 19 Juil 2011, 20:03
je cherche bien le meme que sur les plans
Team69VD
Team69VD
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406 Forestier
Unimog U1000
Pays : suisse
Nombre de messages : 13
Emploi/loisirs : Forestiers Bucheron Indépendant
Prénom : Jesson
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMer 20 Juil 2011, 21:38
Salut Guillaume
Si jamais l'usine qui est en allemagne fabrique toujours toutes les pièces mécanique et carrosserie des unimogs, mais par contre c'est sur commande et non remboursable, donc faut être sur de ta commande avant de la confirmer.
Bonne soirée
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMer 20 Juil 2011, 22:15
merci je vais voir avec roger sé cool
Nombre de messages : 3438
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011, 22:09
je regarde de mon coté si j'ai ca et n'hesite pas demande!!!!
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011, 22:32
ok max merci j'ai un peux le boulles de changer un boitier complet pour un roulement mais roger en à un et je vais donc le chercher chez lui se week end avec j luc
si tu a un par brise sa me va sur ma cabine en rab je les cassé
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeJeu 21 Juil 2011, 22:52
désolé mai pour le pare brise moi aussi il son cassé   406 glogger 334460
bonne route a vous et attention ouvrai bien grand vos oreilles car avec roger les conseils pleuvent a torant   406 glogger 418929   406 glogger 418929 et bien le bonjour en ardeche de ma part
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeVen 22 Juil 2011, 21:26
je t attends demain je finis le 421
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: renontage      406 glogger Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 20:56
Salut alors dimanche remontage du nouveau boitier direction sur le mog avec relevage de la cabine tu sé bien passé du cout petite révision changement des filtres à gasoil et nettoyage du réservoir j’ai bien tout purgé il a démarré calé et plus rien sa fais deux jour que je galère pour le redémarré mais rien ni fait
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 21:14
tu as bien changé tout les joints cuivre que tu as rencontré au demontage ,on dirai qu'il a une prise d'aire!!!!   406 glogger 761908   406 glogger 761908
tu n'as pas de fuite en visuel ,ta pompette marche bien ?   406 glogger 761908   406 glogger 761908
bisard si tu redemonte tes filtre y sont plein?
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 21:17
oui j'ai redémonté plien de fois j-luc et venu se soir et rien
j'ai pas de fuite visuel mais je n'ai pas purger au dela de la pompe injection sur les porte-injecteur
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 21:19
en faite javé plus de gasoil il a du caler pour sa mais la il y en a est jai du désamorcé tou le circuit je pense
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 21:28
tu a purgé la petite vis avec un clef de 10 sur ta pompe a ingection?
tu l'ouvre et pompe jusqu'a se que sa coule par la vis et normalement avec un peu de gaz et une bonne batterie ca repart!!!
quand ca m'arrive il repart facilement
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 21:32
bas oui sa sé fais j'ai bien de la batrie un bousteur au cul   406 glogger 334460   406 glogger 761908
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 21:38
[url=  406 glogger Inject10][
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 21:41
la tu m'etonne si le gazoil sort a la pompe il devrai pété !!!!   406 glogger 761908
ton accelerateur marche bien ?
je remonte jeudi si tu veux je passerai si il n'a pas pété disi la   406 glogger 761908   406 glogger 761908
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 21:47
bas moi aussi je métone je péte un cable le gasoil fais le tour toute est rempli et rien je recomence demain avec j_luc et sinon ton aide serra la bien venu merci et bonne soirée
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeLun 25 Juil 2011, 22:35
purge a la pompe, et au injecteurs
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMar 26 Juil 2011, 20:16
bas sé fai la mais rien ni fait il ne veux rien savoir sa fait chi.......
Nombre de messages : 3159
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMar 26 Juil 2011, 20:54
Tire le avec un autre tracteur.
guillaumebeaudoing
guillaumebeaudoing
  406 glogger Empty
MessageSujet: Re: 406 glogger     406 glogger Icon_minitimeMar 26 Juil 2011, 20:59
je veux bien mais la avec la lames et le tabier à terre sé dur sé un truc de malade sa marches comme une horloge et d'un coup plud rien je doit passer a coté d'un truc trés con
  406 glogger Empty
406 glogger
» GLOGGER 10T
» Glogger 2x ??
» 406 forestier avec treuil glogger
» glogger 2x2to
