| forestiers de marco | |
+32tp agri 74 savoie jmogg rudythomas sylamal cagouillard mich Lebbe phil 11 zombinis david faverjon fred d2veron TROMAS Arnaud kiki G-rom babali80 se2b jeanluc47 Philimog Benoit04 guillaumebeaudoing Vercomog le forestier Fabien françois 60 Toselli ericb07 minimog26 Denis Thibaut 07 marco74 36 participants |
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
| Sujet: Re: forestiers de marco Jeu 06 Sep 2012, 20:39 | |
| ça y est ! je passe à l'action :je désosse entièrement le chassis du 406; le chassis est fissuré à l'avant gauche tout autour de la traverse qui supporte la lame werner préparation du futur chassis renforcement des supports de suspensions par des cordons de soudures préparation des renforts de la traverse avant avec un tube de part en part et rondelles à souder |
| Sujet: Re: forestiers de marco Jeu 06 Sep 2012, 20:49 | |
| Tu changes carrément le chassis? Tu ne tentes pas la soudure? |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Jeu 06 Sep 2012, 21:01 | |
| - ericb07 a écrit:
- Tu changes carrément le chassis? Tu ne tentes pas la soudure?
salut Eric, il a été soudé plusieurs fois et il est fissuré tout autour:les soudures ont cassé;même l'équerre de renfort intérieur à cassée au point où j'en suis ..... un bon coup de sablage et peinture et je remonte les ponts et le moteur/boîte |
Invité Invité
| Sujet: Re: forestiers de marco Jeu 06 Sep 2012, 22:13 | |
| - challamel marc a écrit:
salut Eric, il a été soudé plusieurs fois et il est fissuré tout autour:les soudures ont cassé;même l'équerre de renfort intérieur à cassée au point où j'en suis ..... un bon coup de sablage et peinture et je remonte les ponts et le moteur/boîte tu traînes pas , bon courage |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Ven 07 Sep 2012, 20:56 | |
| salut Roger,le plus dur a été de démonter aujourd'hui les écrous des 4 roues ;même avec la grosse clef à choc ils ne viennent pas tous bras de levier avec un tube de 3m et 2 homo sapiens pendus au bout pour les décoler |
| Sujet: Re: forestiers de marco Ven 07 Sep 2012, 21:23 | |
| Sujet: Re: forestiers de marco Ven 07 Sep 2012, 21:32 | |
| Attention que le dos ne lache pas avant les écrous! |
| Sujet: Re: forestiers de marco Ven 07 Sep 2012, 21:57 | |
| Plutôt que de se pendre après le levier, on peut le retourner, et pousser avec les jambes et le levier sur l'épaule... On a bien plus de force que sont propre poids... Ou bien, trouve un démultiplicateur.... Là, le boulon vient où casse... |
| Sujet: Re: forestiers de marco Ven 07 Sep 2012, 22:08 | |
| ou chauffer, ça marche bien |
| Sujet: Re: forestiers de marco Ven 07 Sep 2012, 22:37 | |
| il est pas déjà fini celui là depuis le temps ?? sur la photo je cherchais une articulation au centre des 2 demis-châssis ! oui je sais, du 43 renforcé aux fesses... je suis déjà parti :D |
marco74
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Sam 08 Sep 2012, 11:05 | |
| - Vercomog a écrit:
- Attention que le dos ne lache pas avant les écrous!
merci Vercomog!je fais gaffe mon père est trappu comme un ours les écrous ne lui résistent pas |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Sam 08 Sep 2012, 11:15 | |
| Sujet: Re: forestiers de marco Sam 08 Sep 2012, 22:04 | |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Dim 09 Sep 2012, 09:06 | |
| chers amis mogueurs, j'ai perdu la référence RAL pour peindre ma cabine en vert et je ne retrouve pas le sujet qui avait été évoqué dessus! merci de me transmettre les 2 références de couleur verte et ..... bon week end |
| Sujet: Re: forestiers de marco Dim 09 Sep 2012, 11:00 | |
| Bonjour, moi j'ai ça, je sais pas si ça te convient. A + |
marco74
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Ven 14 Sep 2012, 21:50 | |
| mercredi sablage du chassis , des ponts et toutes les autres pièces hier, peinture puis remontage aujourd'hui essai du blocage de différenciel avant avec compresseur d'air :tout fonctionne puis essai du pont arrière : RIEN NE FONCTIONNE la blague est-elle gripée un p'tit coup de dégrippant puis de nouveau de la pression d'air et TOUJOURS RIEN je vidange le pont et là halucination de l'eau (environ 2ltrs)coule à flot , je crois rêvé mais non c'est bien de l'eau H2O?????? l'eau était rentrée petit à petit par l'orifice en plastique d'évacuation sur le tube de poussé (celui-ci étant cassé à fleur du tube) pour finir je démonte le tube de poussée et là pas beau le pignon d'attaque allez c'est repartit pour un tour :demain on remet ça et on change ce P.....n de pont arrière |
| Sujet: Re: forestiers de marco Ven 14 Sep 2012, 21:57 | |
| Et le blocage AR il marche alors les joies du démontage... plus souvent des mauvaises surprises que des bonnes. La rééducation se passe bien |
| Sujet: Re: forestiers de marco Sam 15 Sep 2012, 07:14 | |
| Les forestiers,faut pas commencer a les démonter,sinon,on pleure!!! |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Sam 15 Sep 2012, 20:11 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- Et le blocage AR il marche alors les joies du démontage... plus souvent des mauvaises surprises que des bonnes.
La rééducation se passe bien non le blocage ar est hs il ne fonctionnne pas mais le pignon d'attaque est beaucoup plus embêtant: du coup j'ai un pont complet avec tube de poussé je le change en début de semaine Eric, je ne regrette en aucun cas la révision complète de mon 406 , j'aime quand la chaine cinématique est fluide après........ pour le pont arrière mieux vaut le changer maintenant qu'avec tout l'équipement forestier |
| Sujet: Re: forestiers de marco Sam 15 Sep 2012, 20:19 | |
| Sujet: Re: forestiers de marco Sam 15 Sep 2012, 20:48 | |
| je suis dacore avec toi marc c'est en tout démontant et remontant a neuf que l'on simpègne de l'etoile MERCO si pour obtenir le permis de conduire une epreuve de mécanique et carrosserie devrait etre obligatoire pour comprendre dans quoi on roule et le travail que sa demande a réparer en ce moment la rubrique des forestiers est trés calme mai tu as pris le bon réflèxe appareil photo et tu nous fais revivre je fais du TP chez moi et pas de temp pour flexi'mog si tu tiens la cadance c'est bientot le tour du niknik |
Invité Invité
| Sujet: Re: forestiers de marco Dim 16 Sep 2012, 16:58 | |
| tu as raison marco , vérifie tous , tu as assez de pièces pour le faire , sort le piston de blocage et change les joints , bon courage et prends ton temps |
marco74
| Sujet: Re: forestiers de marco Dim 16 Sep 2012, 17:14 | |
| - escomel-roger a écrit:
- tu as raison marco , vérifie tous , tu as assez de pièces pour le faire , sort le piston de blocage et change les joints , bon courage et prends ton temps
les gars, un 406 forestier c'est comme un tas de sable:plus tu grattes plus il y du à faire mais au moins tu sais pourquoi tu le révises!! Roger le pont arrière de rechange est impeccable , avec la pression d'air la bague bloque très bien le blocage et l'huile est encore assez visqueuse demain sur le changement de pont arrière avec vérification du couple du roulement conique |
| Sujet: Re: forestiers de marco | |
