| | Type boite 406 | |
| Sujet: Type boite 406 Jeu 16 Juin 2011, 21:37 | |
| Salut a tous , je vais voir un 406 de 1979 bientot , pouvez vous me dire de quelle facon je peux identifier quelle boite il a ? Celui qui me repond si il y a 6 vitesses c'est une boite 6 sort tout de suite Merci !! |
| | | Benoit04
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et deux 406 Localisation : 04 Gréoux les Bains Pays : Nombre de messages : 186 Age : 45 Emploi/loisirs : Conducteur de travaux Prénom : benoît Année : 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979 Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: Re: Type boite 406 Jeu 16 Juin 2011, 22:53 | |
| Salut S il a 6 vitesse en marche avant( plus boite intermédiaire) et 2 vitesse en marche arrière , c une boite 6 C est a dire tu veux savoir quoi par rapport a ta boite de vitesse ? Cordialement |
| Sujet: Re: Type boite 406 Ven 17 Juin 2011, 07:06 | |
| comment te dire ça autrement ? s'il a 6 vitesses c'est une boite 6, s'il a 4 vitesses c'est une boite 2x4 (avec un levier supplémentaire, mais il y en a déjà tellement ... un de plus un de moins ...) |
| | | eric c2
| Sujet: Re: Type boite 406 Ven 17 Juin 2011, 20:59 | |
| ok ok j'ai ecrit ca hier soir quand j'etais fatigue , je voulais savoir si il y a differents types de boite possibles sur un 406 , par exemple si il en existe sans vitesses courtes , si il est possible d'avoir plusieurs types de boite en taille , j'ai cru voir sur certains sites allemands qu'il y avait des 'grosses getriebe' soit des 'grosses transmissions' sur certains modeles , il doit donc y avoir aussi des 'petites transmissions' . Bref , si il y a quelque chose auquel il faut etre attentif par rapport a la transmission lorsqu'on choisit un 406 |
| Sujet: Re: Type boite 406 Sam 18 Juin 2011, 06:26 | |
| ils appellent "grosse getriebe" uns boite qui a la boite intermédiaire avec 3 gammes lentes (entre l'embrayage et la boite) à part ça toutes les boites sont les mêmes, avec une grille de sélection à 6 vitesses (6 en avant, 2 en arrière) ou 2x4 vitesses (8 en avant, 4 en arrière avec un levier supplémentaire) |
| | | ericb07
| Sujet: Re: Type boite 406 Sam 18 Juin 2011, 08:29 | |
| Ce qu'il veut peut etre savoir,c'est les différences entre les boites F et G, et les différents pont montés suivant les millésimes? |
| | | eric c2
| Sujet: Re: Type boite 406 Sam 18 Juin 2011, 13:54 | |
| Salut a tous , j'ai trouve ceci ,c'est en Allemand mais ca explique bien le type de boite et l'association puissance moteur / embrayage , ca donne aussi de bonnes info pour un passage eventuel a 96kw moteur http://unimurr.de/tips/html/e-pumpe.html |
| Sujet: Re: Type boite 406 | |
| | | | Type boite 406 | |
