29.99 €
 Casse tete avec om636 marinisé
mokita
Modéle de votre(vos) mogs : vedette hollandaise
Nombre de messages : 30
Casse tete avec om636 marinisé Empty
MessageSujet: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011, 19:54
Bonsoir, me revoila avec mon fameux moteur 636 marinisé.....
Le problème en 2 mots, j'arrive a le demarrer bien difficilement avec start pilot et gaz a fond (le demarreur n'est pas a fond, mais je reglerais ca plus tard). De la il prend ses tours, tourne 15 secondes ralenti et cale. En jouant avec le levier de la pompe vers l'avant, je gagne une dizaine de secondes de plus.....Je l'alimente directement par gravité sur l'avant de la pompe.
Après quant il tourne, il n'y a pas de ratés, les cylindres sont tous la.....
Quelqu'uns aurait-il des suggestions? Membrane, retour bouché, enfin ca se sont les miennes Laughing Je vais aussi tester de debrancher un injecteur quand il commence a caler....
Merci et merci a Fred Wink
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011, 20:17
est ce que ton reservoir de gasoil a bien une mise à l'air ?
mokita
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011, 20:24
Salut, j'ai fait l'essai avec comme reservoir un ancien filtre ouvert connecté a l'entrée de la pompe a injection et étant surélevé. Donc mise a l'air ok.....Par contre peut etre sur le retour? Mais pour eviter d'inonder la cale avec le GO, j'ai debranché l'arrivée au niveau de la pompette.....
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011, 20:39
comme je te disais , ce sujet se rapproche de ton soucis
https://www.unimog-mania.com/t5274-le-411-tourne-un-quart-d-heure-et-s-arrete
Fabien ! vous avez solutionné ?
mokita
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011, 20:47
Je l'ai lu, mais il est bien loin de tourner aussi longtemps Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011, 21:01
oui bien sûr que j'ai pensé à ce message que j'ai même relu
j'ai pas eu de nouvelles de ce probleme Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011, 22:01
je viens d'envoyer un mail pour savoir si ils ont solutionné ce problème d'arret moteur toutes les 15 minutes
je vous donne la réponse dés qu'ils me répondent Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeVen 29 Avr 2011, 20:13
je vous donne la réponse dés qu'ils me répondent [/color]
je viens de recevoir des infos, les voici ici :
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeSam 30 Avr 2011, 12:44
merci pour ta recherche
mokita
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeMer 04 Mai 2011, 19:28
Le moteur est reparti grace a la patience de Fred.....la pompe était décalée (ou ne fonctionnait pas), enfin on a remis l'ancienne dont j'étais sur du bon fonctionnement.
Par contre, pas possible de le refaire partir ce soir, pas assez de jus....Je crois que c'était mes cables de démarrage, j'achete un batterie demain, merci encore......
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeMer 04 Mai 2011, 21:24
Casse tete avec om636 marinisé 334460 garde le moral , il tournait à midi ! plutot bien , et dans un silence !! surprenant pour nous grace à son avance centrifuge calée à 26° au ralenti !
ps , t'as du boulot à Narbonne !
mokita
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeMer 04 Mai 2011, 21:38
Du boulot a Narbonne? C'est a dire? Ca tombe bien je compte dans un avenir proche lacher cette boite de radin qui paye avec des coups de pied au cul.
Sinon si tu veux on monte notre boite de depannage sur le canal du midi, on fait une bonne equipe Wink
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeMer 04 Mai 2011, 21:46
mokita
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeDim 08 Mai 2011, 16:41
Salut, le moteur ne repars plus, je vais faire venir un dieseliste, gros mystere. Fred peut tu me faire parvenir la doc sur loic.robles@laposte.net pour que je lui passe. Merci
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeDim 08 Mai 2011, 20:34
scratch tu n'as pas redécalé la pompe en finissant le serrage ou en faisant tourner avec un seul écrou bloqué ??
tu dis qu'il ne prends plus les tours ? et tourne au ralenti mais démarre mal !
il tournait nickel sans hoquets l'autre jour
si du monde a des idées ?
la doc arrive
mokita
MessageSujet: Re: Casse tete avec om636 marinisé   Casse tete avec om636 marinisé Icon_minitimeLun 04 Juil 2011, 19:56
Salut.
Bon ben voila, Pueyo m'a envoyé un mecano aujourd'hui. Il a demonté la pompe après quelques controles et l'a amener a l'atelier pour calage en debut d'injection et quelques bricoles sur la pompe d'amorcage. Il est revenu et en 1h30 tout était remonté et maintenant............Le moteur tourne nickel!!!!!!!!!
Plus de fumée, plus de ratées. La solution du problème : il a calé la pompe en se reperant avec la poulie vilo, il fallait mettre 20° quand je mettait moi 26° avec un repère réalisé hasardeusement par mes soin dans la cloche du volant moteur. Voila, j'aurais du mieux lire la doc, mais faut dire que lorsque j'ai eu la doc adequate par Fred, j'avais deja envie de bruler le bateau depuis un bon moment. Un oeil nouveau est toujours important dans ces cas la.
Voila tout, merci et a bientot.
» om 636 marinise et thermostat
» révision om 636 marinisé
» Remontage om636 marinisé
» Remontage/mise en route OM636 Marinisé
» sur sur la baie, un OM636 avec turbo
