Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Huile moteur pour 404 ?
jpj
Modéle de votre(vos) mogs : je cherche...
Nombre de messages : 12
Huile moteur pour 404 ? Empty
MessageSujet: Huile moteur pour 404 ?   Huile moteur pour 404 ? Icon_minitimeLun 18 Avr 2011, 11:22
Le manuel dont je dispose est en partie illisible. je ne trouve pas notamment quelle huile il faut utiliser pour vidange moteur de mon 404 de 1961. Il y a t-il des huiles "actuelles" interdites ? Cdlmt
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: Huile moteur pour 404 ?   Huile moteur pour 404 ? Icon_minitimeLun 18 Avr 2011, 13:32
Salut , les huiles actuelle sont bien supérieures à celles utilisée à l'époque il n'y à pas de restriction particulière, il faut juste la bonne viscosité pour maintenir une pression d'huile convenable.
De ce fait évite les synthétiques qui sont trop fluides surtout si ton moteur n'est plus très jeune et préfère une 10w40 ou 15W40 voir même de la 20W40 en minérale ou semi-synthétique.
Les huiles de qualité des grand pétroliers sont pour certaines fortement additives, entre autre, en agents dispersants pour éviter que la condensations fasse de la corrosion dans les moteurs qui ne tournent pas beaucoup .
Moi j'utilise une 10W40 semi-synthétique de chez York ( Orly anciennement )avec une batterie d'additifs .
J'ai une pression d'huile convenable et le moteur ne consomme pas une goute d'huile .
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Huile moteur pour 404 ?   Huile moteur pour 404 ? Icon_minitimeLun 18 Avr 2011, 19:59
Dans le mien, je mets de la 20W40 que j'achète quand je descends en vacance dans le sud.... Ben oui, où il fait chaud, elle se trouve partout, chez nous, plus loin que le noooooord, difficile dans trouver... Laughing
Bref, avec la 20W40, plus le moindre suintement... Et ça tourne nickel.... cheers
» huile moteur pour OM 636
» huile moteur 411
» Huile moteur
» huile moteur 411
» huile moteur 411
