Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Mer 02 Nov 2011, 21:02
comment se comporte le moteur quand le broyage commence : est ce que le moteur reprend les tours tout seul
et comment as tu accouplé le volant moteur et le démultiplicateur ?
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Mer 02 Nov 2011, 21:55
j ai une piéce en camellure femelle norme 3/8 le démultiplicateur est antrainner directement ,les coups de bielle sont absorbée par les silenblocs , pour la puissance il faut voir avec les ameneurs hydrauliques ,un peu plus tard
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Sam 05 Nov 2011, 16:36
pas de régulation grace au 193 cv du volvo ni de perte de régime
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Sam 05 Nov 2011, 21:32
te voila quasiment pret pour un gros chantier ! reste à poser l'ensemble sur une remorque
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Dim 06 Nov 2011, 07:35
pour l instant je le laisse sur la ifor-william ,je vais mettre la commande radio aujourd hui , avancement recule des rouleaux , levage verrin de pression, arret d urgence, accélération, il fait jour
jean-baptiste p
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Dim 06 Nov 2011, 08:18
Bonjour Roger
Encore une invention de plus, tu ne t'arréte donc jamais de .Mais quel est l'intéré d'avoir mis un moteur auxiliaire a ton broyeur? Tu conte l'alimenter avec quoi comme grue? Et le mb, il en est ou?
J B
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Dim 06 Nov 2011, 12:36
jean-baptiste p a écrit:
Bonjour Roger
J B
, un broyeur avec son propre moteur est plus pratique que sur un tracteur ,il faut des tracteurs puissants pour e faire fonctionner comme il faut ,il faut un régime mopteur de 2200 tr/mn pour avoir 1000 à la prise de force et surtout il ne peut que faire ça , il sera alimenter par une mini pelle ou une grue ,le mb se repose pour le monent il faut que je rentre des sous et du temps pour lui ,
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Dim 06 Nov 2011, 18:10
une vidéo qui montre le fonctionnement de la radio commande fonction: avancement et recule des ameneurs,lever du verrin de poussé
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Dim 06 Nov 2011, 18:18
Je vois que ça avance c'est plus 2 radios complète qu'il te faut c'est 4 ou 5 Joli les lunettes sur le bonnet
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Dim 06 Nov 2011, 18:27
[quote="Thibaut 07"]Je vois que ça avance c'est plus 2 radios complète qu'il te faut c'est 4 ou 5 Joli les lunettes sur le bonnet [/quote j aime la commande radio ,je gagne un type à la barre (le capitaine est seul à bord) on trouve plus de mat,,,,,,bucheron pour les mauvais boulot, la commande elle le fait bien pour pas chère
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Dim 06 Nov 2011, 19:05
Pour la main d'œuvre on a les mêmes problème dans le TP pour trouver des manars. A quand la même commande radio pour tout ?
Comme Minimog
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Dim 06 Nov 2011, 19:45
Comme Minimog
oui la mienne est compact,je peut avec
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Dim 06 Nov 2011, 21:30
vous rigolerai moin quand mon mog travaillera tout seul
a quand une radio sur la CADY pour les soirées bien arrosé
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Lun 07 Nov 2011, 18:53
la machine est finie :
[img][/img]
demain au
[img][/img]
caractéristiques : moteur volvo penta de groupe éléctrogène 193 cv réducteur bondiely royeur jean-pain modifié : 2 moteurs hydro d une tete d abattage danfoss 325 cm" commande radio v4 pour avancement des rouleaux, marche ar, pression du verin pour casser les branches arret d urgence diamètre admi 25 cm
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Lun 07 Nov 2011, 19:30
salut Roger,elle est pas un peu haute la chambre du broyeur? j'ai déjà mal au dos rien qu'à voir la hauteur à moins que tu mettes les bois au grappin?
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Lun 07 Nov 2011, 19:36
l alimentation va etre fait avec une mini-pelle de 3.5 t équipée d un grappin, de la nini-pelle avec la commande radio je vais commander le broyeur qui des fonctions automatiques
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Lun 07 Nov 2011, 19:40
le broyeur + tard aura son propre essieux et une fendeuse pour les gros diamètrs[img][/img]
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Lun 07 Nov 2011, 20:00
le rois du montage chaud devant
que vas tu faire du dechicetage ? pour les chaudieres ?
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Lun 07 Nov 2011, 20:01
et tu vas "cracher" les copeaux dans ton unimog torse ? ça fait un bon ensemble, tu penses pouvoir faire combien de m3/h
pour l'adaptation et la commande à distance
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Lun 07 Nov 2011, 20:40
Tu pourras nous faire une vidéo de la mini pelle Est-ce que tu l’as déjà utilisé Il faut que je trouve un peut de temps pour monter mon grappin sur la mienne, j’ai tout ce qu’il faut mais pas le temps tien, puisque on en parle, est ce que vous auriez une idée ou trouver une vis de fendeuse un peut grosse ( ça m’éviterai de la fabriquer) je voudrai en monter une sur ma tarières et m’en servir avec la mini pelle sur les billes de 2 mètres
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Lun 07 Nov 2011, 21:25
les gars, le broyat ne sera pas récupérer ce cout ci ,trop compliqué , il sera en route la semaine prochaine, cette semaine on préparent les tas avec ardéchmog , la semaine d aprés broyage
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Mar 08 Nov 2011, 13:48
tu ne risques pas de caler avec 193 cv pour broyer du 25 cm ! mon broyeur prend du 25 cm aussi et je l'entraine avec le 406 à 1600 t/mn (pdf à 1000 soit 800 t/mn au broyeur à peu près)
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Mar 08 Nov 2011, 19:37
oui, c est le but , je peux régler l avancement des rouleaux ,je cherche à broyer vite pour la qualitée de plaquettes et passer les petites branches pour les petites chaudiéres, le mca a une plus grande dencitèe quand il est fin et régulier , quand tu regarde la consommation d une chaudière , tu te rends vite compte qu il faut un broyat fin et régulier pour avoir un bon rendement calorique ,
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Mar 08 Nov 2011, 19:46
c'est un broyeur à 2 couteaux ? tu fais tourner le rotor à quel régime ?
Invité Invité
Sujet: Re: forestiers de roger : deuxième partie Mar 08 Nov 2011, 21:50
