| Selecteur avant/arrière 421 | |
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Jeu 14 Avr 2011, 21:09 | |
| C’est plus facile en basculant la cabine |
| | | tobec
Localisation : Oise Pays : Nombre de messages : 208 Age : 48 Prénom : Sam Année : 1981 Date d'inscription : 16/02/2009
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Jeu 14 Avr 2011, 21:10 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- Tous les leviers viennent avec le couvercle
Merci, tu as posté en même temps que moi j'avais pas vu. Donc je vire le frein à main, j enlève toutes les vis et le capot va venir avec l'ensemble levier / renvoi du sélecteur de vitesse; si j'ai bien pigé |
| | | tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Jeu 14 Avr 2011, 21:22 | |
- C’est plus facile en basculant la cabine
Alors ça pour le coup ça m'intéresse Mais j'ai fouillé le forum et trouvé quelques infos là-dessus, mais l'opération semble difficile et honnêtement pas très claire pour moi pour le moment. Voilà ce que j'ai coté cabine: Est-ce que ma cabine est "basculable" ? avec le bras de grue ça doit faciliter l'opération. Merci |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Jeu 14 Avr 2011, 21:53 | |
| Trouve toi un manuel d’utilisation, tout est bien expliqué Faire attention en basculant, au radiateur Il faut surélever la partie avant de quelques centimètres, dévisser les deux supports ar et après tu peux basculer
| | | tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Jeu 14 Avr 2011, 22:16 | |
| ok, j'ai récup le manuel, je suis en train de l'éplucher voir si la procédure est dedans, j'ai déjà trouvé ça pour mon couvercle de boite : ça parle du chapitre 60-1 pour la bascule de la cabine, mais j'ai pas encore trouvé cette page. La suite demain ) |
| | | tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Jeu 14 Avr 2011, 22:22 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
tu veux un peu de lecture ??
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK95034da5f6baae153/
tu as 30jours pour télécharger ! et nous faire un résumé complet
à+ Merci encore Fred, j'ai tout rappatrié Par contre je ne trouve pas la procédure de bascule de la cabine chapitre 60-1...est-ce que tu as tout mis ? as tu ce chapitre dispo ? Merci |
| | | tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Dim 27 Nov 2011, 21:43 | |
| Bonsoir tout le monde, Je remonte ce post car je ne me suis pas encore attaqué au problème. En fait j'ai peur ( ) de retirer le couvercle de boite et de me retrouver avec des ressorts ou des fourchettes qui sautent dans tous les sens... Pouvez vous me rassurer là dessus ? ... Faut-il mettre les leviers dans une position particulière avant de démonter ou ça n'a pas d'importance ? Merci |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Dim 27 Nov 2011, 22:01 | |
| Rassure toi, rien ne tombe du couvercle les fourchettes sont fixées à l'intérieur. Mets tous les leviers en position neutre comme ça quand tu remonte pas de mauvaises surprises. |
| | | sepele
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Dim 27 Nov 2011, 22:04 | |
| il n'y a rien qui saute en ouvrant, sauf si quelque chose est cassé ... après si tu n'as jamais fait l'opération, le mieux serait déjà de t'entrainer sur une autre boite que celle qui fonctionne encore .... mais la première fois que je l'ai fait, ça a été, faut juste de la patience, une bonne lampe de poche et +sieurs essais .... |
| | | tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Lun 28 Nov 2011, 09:23 | |
| Ok, merci pour vos conseils, je vais m'attaquer à ça dès la bête sera rentrée de chez le soudeur (fixation du treuil en cours) A suivre |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 29 Nov 2011, 14:37 | |
| Je te suggère de caler le 421( sous les roues arrières) , de telle sorte que le plan de joint du couvercle soit bien à l'horizontale. Ca peut eviter que les baladeurs glissent tous seuls vers l'arrière quand tu auras soulevé le couvercle...... |
| | | tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Ven 02 Déc 2011, 17:22 | |
| ok, merci pour l'info |
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 | |
