| Selecteur avant/arrière 421 | |
tobec
Localisation : Oise Pays : Nombre de messages : 208 Age : 48 Prénom : Sam Année : 1981 Date d'inscription : 16/02/2009
| Sujet: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 21:39 | |
| Bonjour, Voila mon soucis: Le passage en position avant/arrière est difficile voir impossible avec le levier; apparemment ça "saute", je m'explique: l'extrémité du levier qui actionne la fourchette ne semble pas assez long et ripe sur la fourchette. D'après l'ancien proprio il faut recharger l'extrémité du levier car d'après lui il est usé. D'après ce que je vois le fameux levier semble correct, le méplat qu'on peut voir à l'air d'être d'origine. Je me demande si ça n'est pas plutôt la fourchette qui serait tordue ou qui aurait pris du jeu; descendant du coup un peu vers le bas. Du coup j'ai démonté le levier et j'actionne le selecteur avec un tournevis (ça fonctionne mais ça ne peut pas être une solution définitive...) Voici les photos pour être plus clair : Fourchette de sélection (levier démonté), désolé pour les feuilles et la crasse mais c'est le jour de mon acquisition Levier: Le bout peut paraître "matté", mais en regardant de près le méplat semble être d'origine, on distingue même les traces concentriques d'usinage (réalisé au tour certainement).Un méplat d'usure n'aurait d'ailleurs pas fait un cercle parfait tel qu'on le voit ici...non...? Avez vous une idée du problème ? avant de recharger j'aimerai être sûr qu'il ni a pas une autre solution: redresser la fourchette si c'est ça, ou réduire son jeu... Merci ! |
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 21:53 | |
on est bien d'accord que ce levier ne peut être actionné que sur la 1 et la 2 ?
enfin sur les boites F!
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 21:56 | |
| Salut Fred, oui on est bien d'accord; mais ta question est pertinente, et là j'ai honte car au départ je n'arrivai pas a passer en marche arrière du tout (même au tournevis) car j'étais en 3 ieme, je sais c'est un classique, mais je me suis fait avoir... Mais maintenant c'est bon j'ai pigé, la marche avant et arrière fonctionnent nikel, c'est juste le levier qui ne joue pas son rôle. Merci |
| tu as quoi comme boite ? F ou G ? peut être est ce le levier d'une autre boite que la tienne qui aura été adapté ?
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 21:57 | |
| donc du coup j'en conclu que j'ai une boite F ?... |
tobec
| - sepele a écrit:
- tu as quoi comme boite ? F ou G ?
peut être est ce le levier d'une autre boite que a tienne qui aura été adapté ? honnêtement j'en sais rien |
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 21:58 | |
| demain je vais vérifier si j'ai du jeu de haut en bas sur la fourchette, ça pourra nous donner une indication... |
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 21:59 | |
| boite F boite g |
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 22:01 | |
| oki, bah je vous dis ça demain , enfin si cette partie est visible sans tout désosser bien sûr ^^ Et la différence "fonctionnelle" entre les deux ? même si j'imagine que ce sujet est trouvable sur le forum, mais je profite du fait qu'on en parle pour m'instruire un peu
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 22:03 | |
| Bonjour jolie terrasse sepele! si je lis bien la doc 6+2boite 4+4 boite G pour le reste pas assez de recul sur les boites , je viens d'acheter ma 1ere en kit à remonter , j'apprendrai un de ces jours ! à+ |
| bien sur, tu regardes la boite côté réservoir |
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 22:05 | |
| moi c'est du 6+2 ça je suis sûr ! enfin je crois... Demain photo ! comme ça on sera sûr |
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 22:06 | |
| Bonjour petit Hs puis qu'on a les photos ! la bte F est idem au 411! donc la cloche du 421 doit se monter sur le corps de boite du 411! donc !! l'Om 615 /616 doivent se monter sans modif (de cloche ) sur le 411 à+ |
tobec
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mar 12 Avr 2011, 22:11 | |
| encore une photo qui peut aider: nb: depuis j'ai aspiré un peu hein ! soyez indulgents^^ |
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mer 13 Avr 2011, 11:18 | |
| penche toi simplement et regarde avec tes yeux sous la cabine, coté droit, sous le siège passager: tu verras le côté de la boite |
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mer 13 Avr 2011, 20:30 | |
| alors voila je pense que j'ai trouvé l'origine du problème: J'ai contrôlé le jeu vertical de la fourchette à la main (au doigt en fait) et en faisant ça j'ai constaté que l'écrou situé 5 cm à coté était relié à la fourchette et l'ensemble a pris du jeu. Par contre en essayant de resserrer le fait de tourner l'écrou fait bouger la fourchette, du coup je n'ose pas forcer, je ne sais pas si il y a un contre écrou ou quelque chose du genre à l'intérieur... Quelqu'un aurait il le plan éclaté de cette partie de la boite ? ça m'aiderai bien. Photo ! 1 : écrou qui bouge en même temps que la fourchette 2 : fourchette (qu'on voit pas fait trop noir...) Pour ce qui est de la boite ça doit donc être une G vu la configuration Photo ! Vous confirmez ? Merci ! |
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mer 13 Avr 2011, 20:37 | |
| oui, c'est une G mais un conseil: tu remontes le tout, pour pouvoir tout nettoyer avant de re-démonter ! il faut démonter le couvercle, après tu verras ce qui déconne |
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mer 13 Avr 2011, 20:56 | |
| ok Denis, merci. Donc il y a juste un couvercle qui permet d'accéder à la partie haute de la boite (partie commandes) ? Tu n'aurai pas l'éclaté par hasard ? Pourquoi nettoyer ?? c'est sale ? |
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mer 13 Avr 2011, 21:33 | |
| Excellent !! J'avais fais une recherche approfondie mais n'avais pas trouvé (j'ai sans doute merdé... ) |
| Fred, effectivement la boite F est commune au 411 et à certains 421, et comme sur mes photo, la cloche de l'om615 aussi .... ou 616, y'a que l'embrayage qui est hydraulique, faut pouvoir le replacer dans la cabine du 411 .... Pour la boite, je suis de l'avis de Denis, démonte le couvercle pour voir ou ça cloche (après nettoyage) |
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Mer 13 Avr 2011, 22:11 | |
| oki, merci je vais faire ça (après un bon nettoyage ) |
tobec
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Jeu 14 Avr 2011, 20:47 | |
| J'ai commencé à regarder, ça a pas l'air si simple (pour moi) de démonter ce capot; toutes les commandes sont reprises dessus...il faut que j'enlève chaque levier avant ? |
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 Jeu 14 Avr 2011, 21:07 | |
| Tous les leviers viennent avec le couvercle |
tobec
| Bon j'ai dis une connerie, en regardant de plus près et plus calmement il n'y a que le levier des vitesses principal qui est relié au capot (et la patte de fixation du frein a main mais ça c'est pas trop grave). Faut-il que j'y fasse quelque chose de particulier avant d'ôter le capot pour éviter que tout me saute à la face et que je sache plus rien remonter ? Merci |
| Sujet: Re: Selecteur avant/arrière 421 | |
