Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 jeu entre pont et boite de vitesse
ludovic verstraete
ludovic verstraete
Modéle de votre(vos) mogs : 416,2010
Nombre de messages : 83
Emploi/loisirs : Mécanicien
Prénom : Ludovic
Année : 80
jeu entre pont et boite de vitesse Empty
MessageSujet: jeu entre pont et boite de vitesse   jeu entre pont et boite de vitesse Icon_minitimeDim 03 Avr 2011, 20:19
J ai remarqué hier que j avais du jeu a la sortie boite de vitesse de mon 416,entre le tube qui relie le pont a la boite et la boite. Est-ce normal?Que dois-je faire?
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu entre pont et boite de vitesse   jeu entre pont et boite de vitesse Icon_minitimeDim 03 Avr 2011, 20:42
bonsoir j'ai le mème problème sur le mien(j'ai pas eu le temp d'y regrarder)mais tu peu regrarder sur le forum un peu plus bas roger et denis mon donner des conseil jeu entre pont et boite de vitesse 251561 jeu entre pont et boite de vitesse 24510
ludovic verstraete
ludovic verstraete
Prénom : Ludovic
Année : 80
MessageSujet: Re: jeu entre pont et boite de vitesse   jeu entre pont et boite de vitesse Icon_minitimeDim 03 Avr 2011, 21:40
Merci pour la réponse,apparament,ça dois pas être compliqué.Le mien a les freins à disques donc pas de démontage du pont comme j ai lu. Dès que j ai regardé,je mettrais des photos de la réparation
ludovic verstraete
ludovic verstraete
Prénom : Ludovic
Année : 80
MessageSujet: Re: jeu entre pont et boite de vitesse   jeu entre pont et boite de vitesse Icon_minitimeMar 12 Avr 2011, 20:38
J ai démonté ce soir,très facile à faire,je joint des photos.Je vais remplacer les 2 coupelles en nylon.
jeu entre pont et boite de vitesse P1000610
jeu entre pont et boite de vitesse P1000611
jeu entre pont et boite de vitesse P1000612
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: jeu entre pont et boite de vitesse   jeu entre pont et boite de vitesse Icon_minitimeMar 12 Avr 2011, 20:43
bonjour ludovic tu pourra me dire ou tu les trouve et combien ca vaut? jeu entre pont et boite de vitesse 63835
ludovic verstraete
ludovic verstraete
Prénom : Ludovic
Année : 80
MessageSujet: Re: jeu entre pont et boite de vitesse   jeu entre pont et boite de vitesse Icon_minitimeJeu 14 Avr 2011, 21:21
Je l ai trouvé chez Unitrac à Namur(Belgique) spécialiste Unimog et Mbtrac. Elle coûte 35,80€ Htva,c est une pièce d origine ref:A 416 337 05 06. J ai du la couper en 2 pour la mettre,il n avait qu un trait de scie dedans. Un jeu d enfant pour les remplacer,mais je vais devoir retirer une des 3 épaisseurs car j ai encore un peu de jeu.
Pour les connaisseurs,doit-on en avoir un peu ou pas du tout?
Nombre de messages : 2922
MessageSujet: Re: jeu entre pont et boite de vitesse   jeu entre pont et boite de vitesse Icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 19:04
Pas du tout de jeu . Il vaut même mieux que ça force légèrement .
MessageSujet: Re: jeu entre pont et boite de vitesse   jeu entre pont et boite de vitesse Icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 19:50
ta bv a été changer, elle a la couleur des échanges standarts, sinon rien de +
» Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant
» boite vitesse 406
» Je recherche une boite de vitesse
