 prise de force
david faverjon
stef06mc
françois 60
11 participants
Nombre de messages : 5864
prise de force - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Sep 2011, 18:18
Sur ton 421.141, tu as la boite G
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Sep 2011, 18:22
les petites et grosses cannelures c'est standardisé en agricole, les petites pour les petites machines entrainées, les grosses pour les grosses
et les boites F ont ou non la boite intermédiaire, les boites G également, ça n'a aucun rapport avec les pdf
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Sep 2011, 19:10
MErci Denis de m'avoir repris, j'ai effectivement dit une connerie .... je parlais du diamètre de fixation des pdf sur la boite ... hors sujet quoi ... prise de force - Page 2 901479
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Nombre de messages : 1180
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Sep 2011, 20:42
moua , j'ai encore une question sur cannelures prises de force, sur un petit engin agricole suisse ( genre retourne foin ) que j'ai il y a une cannelure encore plus petite que celle des prises de force standard 411 , existe t'il des adaptateurs? je n'ai rien trouvé encore et donc ne peux utiliser l'engin.
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Sep 2011, 21:05
si c'est une prise de force en 6 cannelures, ce doit être l'ancien système américainen 1" 1/8, Ø sur cannelures 28.5, Ø en fond de cannelures 23.5
Il existait un adaptateur, mais je ne sais pas s'il est encore fourni, il faudrait demander chez les marchands de machines agricoles
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Sep 2011, 21:14
et pour mes roulements prise de force - Page 2 334460
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Sep 2011, 21:18
il y a aussi la même taille sur les staub 428 (Lombardini), 2 sorties de prises de force, la petite et la standartd agricole
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011, 14:12
pour tes roulement je regarderai l'éclaté du 421, comme c'est les même, je te trouverai surement la référence mercedes ; ce soir si j'y pense
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011, 19:20
y'a rien dans le livret mais j'avais repris ça du site russe, je ne retrouve plus l'adresse
prise de force - Page 2 421_1210
roulement : réf 99 et réf 108
et 101 /110 pour les joints
prise de force - Page 2 9910
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011, 19:45
bonjour sepele et merci c'est super sinpa . cheers cheers prise de force - Page 2 63835
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011, 20:21
le joint c'est le 113 pas le 110 ....
prise de force - Page 2 11310
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Site Unimog russe   prise de force - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Sep 2011, 08:44
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 10:55
bonjour a tous.je vais monter une prise de force sur la boite G de mon 416 .est ce que le niveau d'huile est le mème avec ou sans prise de force:?: prise de force - Page 2 63835
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 11:13
je pense que le niveau est exactement le même sur la boite G puisque l'huile est en dessous du boitier de pdf, et qu'elle ne remonte que par les engrenages, c'est pour cela qu'il est conseillé de mettre le sélecteur de vitesse entre la 5e et 6e vitesse en cas de statique avec pdf qui tournent.
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 11:34
merci sepele c'est sinpatprise de force - Page 2 63835
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 16:59
J'ai encore quelques roulements de la référence NU 305
vois ce post https://www.unimog-mania.com/t1221-roulement-nu30
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 18:58
petit souci en allant chercher la prise de force.ma plaque est fixer avec des vis de 12 et deux de 10et celle que j'ai vu aujourd'hui est fixerque avec des vis de 10 scratch prise de force - Page 2 263647 il faut repercer Question
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 21:08
de quelle plaque parles tu ?
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 21:12
Je pense à la plaque sur la gauche de la BV. A enlever pour y placer la PTO.
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 21:13
la tole qui ferme la boite a la place de la prise de force
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 21:15
oui tj planté c'est ca
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 21:35
fais gaffe de ne pas prendre un boitier de pdf de boite F pour le mettre sur une boite G, ce n'est pas compatible, et vice versa .... ceci pouvant peut être expliquer la différence de taille des vis ....
boite G
prise de force - Page 2 Unimog54
prise de force - Page 2 Nebena10
j'en ai pas de boite F faut que je cherche
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 21:39
non c'est la mème boite que mon 416 mais pas la mème année c'est tous les deux des G scratch
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 21:46
ceci pourrait expliquer la différence de vis ...
prise de force - Page 2 Untitl12
et ça semble bien être à réaléser en 12,5
prise de force - Page 2 Untitl13
françois 60
françois 60
Prénom : françois
MessageSujet: Re: prise de force   prise de force - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012, 21:55
la pto que je devais acheter est comme ta 2 photo 540 tour
prise de force
» prise de force 404
» Prise de force 411
» Prise de force 417
» démultiplicateur de prise de force
» Question à 2 balles sur prise de force
