| Remplacement goujons de roue... | |
| Sujet: Remplacement goujons de roue... Ven 11 Fév 2011, 22:57 | |
| Voilà, est-il possible de changé les goujons de roue en ne déposant que le tambour... Autrement dit, y à t-il assez de place pour les sortir par derrière sans rien démonter... Merci... |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Sam 12 Fév 2011, 20:10 | |
| Et alors... Personne n'a jamais changé un goujon de roue sur un 404.... |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Sam 12 Fév 2011, 21:13 | |
| ben ... faut croire que non ... |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mar 15 Fév 2011, 20:28 | |
dédé
Modéle de votre(vos) mogs : 404 114 Localisation : HOTTON Pays : Nombre de messages : 159 Age : 61 Emploi/loisirs : !!PDG!! lol .../ la mécanique Prénom : andré Année : 1967 et 1973 Date d'inscription : 17/08/2009
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mar 15 Fév 2011, 21:55 | |
| Bonsoir Mich, Si, j'ai bien un essieu démonté, mais pas sous la main, si j'ai bon souvenir il faut démonter la"trompette" sous le gros boulon de 55, pour accéder aux goujons,de me souvenir il n'y a pas la place derrière pour les faire sortir, c'est pas tjrs évident d'extraire ces fameuses "trompettes".... j'en ai qques un de démontés si ça t'intéresse, je peux voir ça demain matin et t'en dire plus, le mog n'est pas à mon domicile.... Dédé (Je vais essayer de retrouver mon post dans le forum je pense que j'avais mis des tofs) |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mar 15 Fév 2011, 22:06 | |
| Salut dédé... Si tu peux me confirmer, ce serait sympa... En fait, j'ai un goujon d'abimé... Soit je le remplace, mais vu ce que tu me dis... Et je m'en doutais un peu... J'ai pas trop envie... Soit j' essaye de plutôt faire une passe avec une filière... D'avance, merci... |
dédé
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mar 15 Fév 2011, 22:16 | |
| https://i.servimg.com/u/f63/14/33/74/59/dsc01015.jpg Va voir le sujet - joint spi la galère, suite et fin- dans 404 mécanique Sinon je te met qques tofs demain matin, les "trompettes" sur mes quatre roues j'en ai deux qui sont presque sorties à la main , une que j'ai du disquer et la quatrième que j'ai renoncé..... |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mar 15 Fév 2011, 22:21 | |
| En tout cas, ça se joue à peu... Sur ta tof, on peut presque croire qu'il y a assez de place pour les chasser et remettre des neuf... Faut espérer... |
dédé
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mar 15 Fév 2011, 22:28 | |
| Oui mais attention la"trompette" est déjà sortie d'au moins 3 cm sur la photo, il y peut être un endroit où il pourrait sortir je regarde de plus près demain. |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mar 15 Fév 2011, 22:33 | |
| Mich, si tu n'ai pas trop pressé , je regarderai ce week end.J'ai un moyeu qui traine quelque part... |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mar 15 Fév 2011, 22:35 | |
| - Philimog a écrit:
- Mich, si tu n'ai pas trop pressé , je regarderai ce week end.J'ai un moyeu qui traine quelque part...
Merci... |
dédé
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mer 16 Fév 2011, 08:41 | |
| Bonjour Mich, Bonne nouvelle, c'est possible, il faut simplement que tu démontes les""mâchoires"", maintenant que je connait le terme français exact !!!!! Si tu en veux passe ton adresse en mp et je t'envoie ça, comme Bepost à repris le travail y parait... dédé |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mer 16 Fév 2011, 09:02 | |
| on les appelle comment, les "mâchoires", en belge ? les patins ? |
dédé
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mer 16 Fév 2011, 09:11 | |
| Bonjour Denis, Excuse mon ignorance, je pensais plutôt à patin, mais le petit Larousse vous donne entièrement raison , c'est bien mâchoire le terme exacte, on en apprend tout les jours . Dédé. |
dédé
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mer 16 Fév 2011, 09:15 | |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Mer 16 Fév 2011, 13:38 | |
| Merci dédé Il semble que la flasque arrière (absente sur ton essieu) ne gênera en rien le démontage.... Je pense que déposer le ressort de rappel des mâchoires devrait suffire pour basculer un des patins... Je te file mon adresse ce soir... |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... Lun 21 Fév 2011, 21:26 | |
| Merci à dédé qui m'a refiler de quoi arranger mon problème de goujons... Je ferai cela en même temps qu'un changement de chaussettes... |
| Sujet: Re: Remplacement goujons de roue... | |
