| LES RAMPANTES ET LE TRIAL | |
CATERXAV
Modéle de votre(vos) mogs : UN 404 VL DOKA decouvrable !!!!!!!!!!!!!!! Localisation : la boisse 01 Pays : Nombre de messages : 104 Age : 52 Prénom : xavier Année : 1961 Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Mar 04 Jan 2011, 19:45 | |
| bonjour a tous, j ai achete ce jour un boitier de rampante pour mon 404. je me pose plusieurs questions .... de combien reduit se boitier ? on dit qu il ne faut pas forcer ....mais dans quel mesure ? pourquoi mercedes a t il developpe se dispositif ? dans quel but ?
slt a tous |
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Mar 04 Jan 2011, 20:00 | |
| le boitier de rampantes est fait pour faire avancer le mog très lentement avec le moteur à haut régime pour entrainer la pdf à sa vitesse nominale (balayeuse, fraise, épareuse, etc ...) les pignons ne sont pas très larges pour une question d'encombrement, ils ne sont donc pas faits pour tirer fort mais je crois qu'en trial tu ne risque rien à l'utiliser du moment que tu ne tires pas un 6x6 embourbé ! |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Mer 05 Jan 2011, 20:43 | |
| Le mieux est de ne pas tracter quelque chose de très lourd en dessous de la 1ère longue: si tu cales, insistes pas avec le relais inférieur le couple à la roue devient trop élevé pour la transmission et après... puis ensuite |
| | | CATERXAV
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Jeu 06 Jan 2011, 21:45 | |
| MERCI DE VOS REPONSES thibault ton explicéation est top 8) tres mecanique et pleine de bon sens je vais acheter quand meme acheter un pont d avance merci |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Ven 07 Jan 2011, 20:17 | |
| Je pense quand meme que pour casser un pont en trial tu peux y mettre 5 tonnes dans ta benne !! (ou ce qu'il en reste!) |
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Ven 07 Jan 2011, 20:19 | |
| mais on ne te parle pas de casser le pont, mais les pignons de boite intermediaire |
| | | mich
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Ven 07 Jan 2011, 21:25 | |
| Voici : http://www.classicunimogs.com/unimog_crawler_gears.html Il suffit de regarder la taille des pignons pour comprendre que ce n'est pas fait pour forcer... Et visiblement, il y a deux versions... 2vt, et 4vt... |
| | | CATERXAV
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Ven 07 Jan 2011, 22:20 | |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Sam 08 Jan 2011, 13:17 | |
| Bon anniversaire Fête le de suite, tu pourras plus souffler tes bougies après une séance de tire-fort !! |
| | | CATERXAV
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Sam 08 Jan 2011, 18:49 | |
| | | Philimog
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL Sam 08 Jan 2011, 22:22 | |
| L'inconvénient du boitier de rampante en trial c'est la perte de garde au sol. Ce boitier étant sous la boite , en plein dans l'angle ventral. Une protection est de rigueur. |
| Sujet: Re: LES RAMPANTES ET LE TRIAL | |
