-25%
749.99 € 999.99 €
 Boitier vitesses rampantes pour boite G
Pierre67
Pierre67
Nombre de messages : 87
Prénom : Pierre
Boitier vitesses rampantes pour boite G  Empty
MessageSujet: Boitier vitesses rampantes pour boite G    Boitier vitesses rampantes pour boite G  Icon_minitimeSam 30 Oct 2021, 13:22
je cherche un boitier additionnel avec vitesses rampantes pour mon 421.140 de 1976 (boite G). J'ai la petite boite 6 vitesses et la 1ere est un peu trop rapide pour faire du broyage.
Bonne journée
Pierre
mog52
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 411
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Boitier vitesses rampantes pour boite G    Boitier vitesses rampantes pour boite G  Icon_minitimeDim 31 Oct 2021, 12:42
bonjouril me semble qu il y en a un a vendre sur mogpart.de
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boitier vitesses rampantes pour boite G    Boitier vitesses rampantes pour boite G  Icon_minitimeDim 31 Oct 2021, 13:09
Merci pour l'info. J'étais tombé dessus en faisant des recherches, mais plus de 1000€ pour quelques pignons ca pique un peu geek
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Boitier vitesses rampantes pour boite G    Boitier vitesses rampantes pour boite G  Icon_minitimeDim 31 Oct 2021, 21:43
Regarde sur le good coin les annonces de Walter P, à Hombourg le haut. Tu lui envois un mail et il te dira ce qu’il a.
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boitier vitesses rampantes pour boite G    Boitier vitesses rampantes pour boite G  Icon_minitimeDim 31 Oct 2021, 21:46
merci Guillaume pour le tuyau Super
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boitier vitesses rampantes pour boite G    Boitier vitesses rampantes pour boite G  Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 19:50
Pour info j'ai trouvé le boitier complet sur la community allemande. Y a plus qu'a assembler Boitier vitesses rampantes pour boite G  251561
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Boitier vitesses rampantes pour boite G    Boitier vitesses rampantes pour boite G  Icon_minitimeMar 16 Nov 2021, 20:51
Bien c'est pas compliquer à monter mais faire attention à l'épaisseur du joint de carter d'ailleurs de mémoire c'est un "joint"en acier monté à la pâte sur mon 411 pour garantir le bon entre dents entre les pignons.
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boitier vitesses rampantes pour boite G    Boitier vitesses rampantes pour boite G  Icon_minitimeMer 17 Nov 2021, 19:52
OK merci pour l'info. J'ai commandé le joint fin papier 411.261.02.80 à priori destiné à ce boitier (référence Mogparts S33).
» Recherche boîtier de commande de prise de force pour pour boîte F (411/404
» boite de vitesse 435
» Boitier rampantes
» un boitier pour pompe hydrau sous la boite G du 421 406 à la place des lentes
