| Réservoir hydraulique + batterie | |
+4françois 60 ESP2T Denis julio 8 participants | Auteur | Message |
julio
Modéle de votre(vos) mogs : un 411 110 Localisation : Erquery l'oise (picardie) Pays : Nombre de messages : 67 Age : 38 Emploi/loisirs : chaudronnier,soudeur. Prénom : julien Année : de 21/07/1959. Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: Réservoir hydraulique + batterie Ven 17 Déc 2010, 23:01 | |
| bonjour les mogeurs ,je vous présent mon petits boulot : un reservoir hydraulique en inox et un rangement pour la batterie tout neuve,et le filtre et biensur l' acouplement par cardans qui travail dans les trois axe et qui entraine la pompe qui se trouve sur support en acier . a bientot youyou Mon petit mog dans l'atelier de mon boulot (merci patron) url et la remorque de mon papa avec 5 strere [=https://servimg.com/view/14790279/54] [/url] au dessus réservoir à droite le filtre et à gauche la batterie cardan qui travail dans les trois axe( x,y,z) support pompe. [/u raccordement de la pompe et mise en place du bouchon . [url=https://servimg.com/view/14790279/60] la batterie. intérieure du réservoir avec le retour de l'huile a droite de la photo et à gauche le trou pour l' aspiration. |
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Sam 18 Déc 2010, 08:21 | |
| beau boulot ! mais dommage d'avoir soudé sur le châssis directement: il n'y avait pas un trou ou deux disponibles à proximité ? et les vis du soufflet de tube de poussée, il vaut mieux les mettre sur le côté pour que ça puisse travailler sans effort |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Sam 18 Déc 2010, 09:11 | |
| C'est vrai qu'i faut éviter de souder sur le chassis pour éviter qu'il fissure lors d'une torsion ( recommandations constructeur) |
| | | françois 60
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Sam 18 Déc 2010, 09:42 | |
| bonour,c'est du tres bon boulot |
| | | MisterMuggles
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Sam 18 Déc 2010, 10:22 | |
| Les belles soudures Bravo Julio, très beau travail! Peux-tu nous donner quelques pistes quant à ton matériel de soudage? Poste, gaz... et autres secrets de la profession? :j\\'sais pas: Encore un que l'on a envie d'inviter chez soi pour les vacances... Olivier |
| | | julio
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Dim 19 Déc 2010, 21:11 | |
| merci à vous tous .
pour le soufflet je ne le savais pas pour le sens merci .je dois le changé il est mort.
et la soudure sur le chassi je ne savais pas.on verra bien .
le réservoir a étais soudé au tig et la soudure sur le chassi et au mag (fil)
pour info la soudure au tig et le mag ou le mig s'effectuent en poussant .
la soudure à l'arc s'effectue en tirant voila comme petit indice concernant la soudure
salut à bientot youyou |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Lun 27 Déc 2010, 14:15 | |
| Denis à écrit: - Citation :
- dommage d'avoir soudé sur le châssis directement: il n'y avait pas un trou ou deux disponibles à proximité ?
Bonjour, Justement, peut on faire des trous en plus dans le chassis ? Disons 14 mm de diamètre. Mais pas non plus de l'emmental, 1 ou 2 par ci par là. Merci à + |
| | | Bobtortule
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Ecully (69) Pays : Nombre de messages : 55 Age : 39 Emploi/loisirs : Technicien de maintenance Prénom : Thomas Année : 1962 Date d'inscription : 04/01/2010
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Dim 09 Jan 2011, 14:23 | |
| salut tu peut me dire ou tu as acheté le cardan qui relie ta pompe hydraulique a ta boite de vitesse merci
| | | julio
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Lun 17 Jan 2011, 19:53 | |
| [url]salut tu peut me dire ou tu as acheté le cardan qui relie ta pompe hydraulique a ta boite de vitesse merci[/url]
pour ta question j 'ai acheté mon cardan dans un magazin(TNT à Villers St Paul dans l'oise ) qui sont spécialisés dans toutes les pièces pour l'industrie
(roulement, pompe, cardans, courroie,accouplement, ect ... ) pour infos il m'a couté 130 euro
cordialement juju |
| | | Bobtortule
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Mar 18 Jan 2011, 17:43 | |
| Bonjour merci du renseignemenent tu aurait un plan technique ou une reférence de ce cardan pour que je trouve le meme car je voudrai faire les deux prises de forces av et ar est ce que tu as modifier ta sortie de boite de vitesse car j'ai l'impression que se n'ai pas la meme que la mienne merci a+ bonne journée |
| | | julio
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Mer 09 Fév 2011, 21:36 | |
| bonjour désolé du retard mais je n'ai pas de référence et j'ai pas changé ma boite vitesse.
je sais simplement qu'il est en carte griqe agricole donc c'est pour ça les deux sorti .
a bientot juju |
| | | Antoine Doinel
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117 Localisation : Zurich - ZH Pays : Nombre de messages : 1180 Age : 70 Prénom : Vincent Année : 1958 Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie Mer 09 Fév 2011, 22:56 | |
| Belle réalisation !
en Suisse, il y a de temps en temps un autre système (j'ai cela sur le mien) qui était utilisé par les unimogs communaux, à savoir une pompe hydraulique qui est fixée directement sur la boite de vitesse (411 et antérieurs) à l'emplacement de la sortie de prise de force latérale, là ou on montait l'arbre qui entrainait une poulie (petite plaque octogonale). mais cela implique que dans la boite il y ait aussi le cardan d'entrainement. L'avantage était que cela évitait de condamner la prise de force arrière.
Bien cdt Vi |
| Sujet: Re: Réservoir hydraulique + batterie | |
