-25%
749.99 € 999.99 €
 depose reservoir air / systeme hydraulique
Harmful
Nombre de messages : 113
depose reservoir air / systeme hydraulique Empty
MessageSujet: depose reservoir air / systeme hydraulique   depose reservoir air / systeme hydraulique Icon_minitimeSam 27 Juin 2015, 21:58
bonjour,
suite à l'achat d'un 406, voir ici : https://www.unimog-mania.com/t12033-mon-406
je dois deposer le réservoir d'air et une partie de l'hydraulique (distributeur / flexibles) pour ma rénovation, y a t il des précautions particulieres à prendre ? en fait y a t il toujours de la pression meme moteur etein ?
merci d'avance !
MessageSujet: Re: depose reservoir air / systeme hydraulique   depose reservoir air / systeme hydraulique Icon_minitimeDim 28 Juin 2015, 09:06
Pour l'air si ta de la pression moteur éteint après quelques heures c'est que tu n'as pas de fuites sur ton circuit, c'est bien et normal
Pour le démontage, le top est de faire des photos de ce que tu démontés , tu peux également mettre des Scotch en inscrivant ou ça va
Harmful
MessageSujet: Re: depose reservoir air / systeme hydraulique   depose reservoir air / systeme hydraulique Icon_minitimeDim 28 Juin 2015, 09:57
daccord, et du coup je peux vider le réservoir avant de demonter les conduites ou pas ? y a t il une vanne de purge ?
MessageSujet: Re: depose reservoir air / systeme hydraulique   depose reservoir air / systeme hydraulique Icon_minitimeDim 28 Juin 2015, 12:00
Il y a un purgeur sous la bouteille normalement il faut appuyer dessus ça sert à vider l'eau dans le réservoir d'air
» un nouveau 411 dans l'ain
» Système hydraulique et PDF
» reservoir hydraulique 411
» Freinage: remplacer le système à tambours par un système à disques.
» Réservoir hydraulique
