Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur
lionel
gamin08
david faverjon
12 participants
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Empty
MessageSujet: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 08:28
en fait j'ai récupé le tracteur du grand pere à ma femme, il s'en servait dans sa petite ferme et maintenant il est trop agé pour monter dessus
je voudrais le remettre en état pour m'en servir et pour faire plaisir à pépé :D
c'est un tracteur Français de 1958, de marque Sabatier, modèle Pratique qui était motorisé d'origine avec un moteur de traction :
mais le pépé se rappelle que le moteur d'origine avait été remplacé par un équivalent de chez Citroen (à priori) mais ne connait pas le modele exacte; je sais que le carter d'huile a été démonté du moteur d'origine pour le mettre sur le nouveau et que l'ensemble est passé en 12v au même moment (démarreur ...)
En fait je veux identifier le moteur pour commander un carbu ... qui va dessus
alors je suis allé au salon époqu'auto à Lyon (avec Jean-luc 47 cheers ) pour trouver un carbu (cassé sur mon moteur) mais j'ai pas trouvé
sur la doc du Sabatier, on voit que c'est un carbu Zénith
à époqu'auto on m'a dit que les traction avait un solex 32PBIC
je viens de démonter le mien, c'est un solex 22 BIC
ALORS POUVEZ VOUS IDENTIFIER MON MOTEUR, le voici :
on voit que le carter d'huile, la pompe à eau ... sont d'origine car même couleur que le reste du tracteur
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Sabati10[/url]
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Sabati18
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Sabati11
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Sabati12
IL SEMBLE QUE LA PIPE D'ADMISSION NE SOIT PAS D'ORIGINE, la voici:
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Sabati13
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Sabati14
VOICI LE CARBU SOLEX 22 BIC :
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Sabati15
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Sabati16
ET connaissez vous ce type de démarreur, qui n'a qu'une borne 12v (pas de petite cosse pour le 12v relais)Rolling Eyes :
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Sabati17
bref si vous avez des infos, des photos ... alors ça m'aiderai bien
merci et bonne journée
le voici :
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Sab10
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 08:30
on m'a dit que le démarreur ressemble a celui d'un belphégor avec le relais du démarreur qui est fixé sur le châssis (Denis : une idée, toi qui en a un ?)
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 08:34
Le démarreur ne fait il pas office d'alternateur également... scratch
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 08:41
non il est à l'avant entrainé par la même courroie que la pompe à eau
j'ai trouvé une doc disant que le carbu d'origine est un zénith 24 IN
et que le moteur essence est un 1911cm3 dévoloppant 25cv
toutes les caractéristiques d'origine sont ici :
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/sabatier.pdf
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 09:28
qu'est-ce qu'il a, mon démarreur de Belphégor ? il est NORMAL, lui ! la preuve:
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Pict0120
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 10:04
ca ressemble assez au moteur de HY ou P 45, même le démarreur.(dérivé du moteur de traction)
Tu devrais chercher de ce coté
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 11:20
Dommage que tu ne l’ai pas démonté pour époque auto
C’est certain qu’on aurait trouvé
Après tu peux adapter un carbu similaire, juste l’embase a bricoler et l’accélérateur
Ne le mets pas trop gros, tu vas avoir du mal à le dompter Laughing
david faverjon
david faverjon
Nombre de messages : 631
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 12:03
Fabien,
Pour ton démarreur c'est un démarreur de type bendix, il n'y a pas de relais qui commande une fourchette pour l'engrenement du pignon de démarreur. L'engrenement du pignon est commandé par une rampe hélicoïdale et un balourd sur l'axe du pignon, lors de la rotation de l'arbre de démarreur, le balourd provoque le déplacement du pignon qui vient s'engrener sur le volant moteur. En générale il y a une liaison souple entre le moteur du démarreur et le l'axe du pignon. C'est comme cela sur les démarreurs de jeep, la liaison souple étant assurée par un genre de ressort à boudin avec une section de "fil" de forme rectangulaire.
David.
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 12:45
merci pour vos réponses
et on m'a dit que ça ne pouvait pas etre un moteur de Tube qui il tournait dans l'autre sens.....
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 17:28
je pense que le tracteur SABATIER que tu possede est un modele equipé d'un moteur de SIMCA pour plus de renseignement
cotacter le club SABATIER ils ont un site . scratch
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 17:37
quand je pense que le grand père, il est persuadé depuis une soixantaine d'année qu'il a un moteur de Traction dans son tracteur, et qu'il va découvrir que c'est un moteur de Simca ... il va porter plainte contre le vendeur ?
en même temps, je ne vois pas un moteur Simca de cette époque en 2L 4 cyl
mais il y a ça:
http://les-camions-citroen.easyforumpro.com/autres-vehicules-de-collection-f5/tracteur-le-pratique-sabatier-t1526.htm
http://www.agriaffaires.com/occasion/tracteur-collection-ancien/894046/sabatier-49.html
et ça:
http://www.europe-machinery.fr/occasion/piece-detachee-materiel-collection/984645/pieces-tracteur-sabatier.html
et la confirmation du moteur:
http://chadelamotte.perso.neuf.fr/Tracteur.htm
lionel
lionel
Nombre de messages : 202
Emploi/loisirs : outilleur
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 18:39
Salut
Ton moteur est surement un Citroën de U23 qui est pratiquement le même que la traction 11bl.
Mais pourquoi veux tu changer de carburateur si tu as un?
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 19:49
mon carbu est cassé en deux
et je veux en commander un neuf car les vieux sont tous bricolés
alors je veux identifier ce moteur pour acheter le carbu qui est prévu pour
et là je me demande si mon carbu 22 correspond bien à ce moteur
est que le moteur U23 tourne avec un petit carbu de 22 ?
MERCI
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 19:57
probablement pas, mais le U23 devait tout de même faire plus de 25 cv ?
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 20:13
j'ai passé une partie de l'aprem à redémarrer un Hy ! le bloc ressemble mais le carbu est un 32!
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Dsc04613
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Dsc04610
cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Dsc04612
en meme temps un 1911 avec un 22!! le 425 de la 2cv avait un 22 !
pour un neuf ou ech standard :
http://www.b2h-db.com/
Fiables , efficaces , peu conviviaux et chers !
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 20:28
et le moteur du Hy n'a pas la même pipe
Fabien, mets-lui un 32 ... comme ça tu pourras faire de la roue arrière !
lionel
lionel
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 20:50
Pour ton carbu tu peux aller sur www.autoa4.com ils ont presque tous les carburateurs pour les anciennes
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 21:04
Un moteur de traction délivre environ 50cv a 3800t/mn avec le 32
J’ai regardé sur mon moteur fixe de fregate il y a un 26 solex
Il entraînait un groupe électrogène
Fred,
ça y est tu l’as récupéré ce HY
Ou tu l’as juste m’y en route
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 21:13
lionel, www.autoa4.com, ça ne fonctionne pas
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 21:23
Essaie avec ça www.b2h-db.com/
ce sont des pro du carbu
ils avaient le stand juste derrière celui de mes pots
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 21:58
j'en vois qui ne suivent pas !!! study dans le fond , non dans le Lot et Garonne
j
ps HY
non juste mise en route , il n'est pas pour moi ,mais infarctus au niveau des durites métal d'essence !! il ne tourne que sous assistance "bouteille " et stocké au milieu d'un pré !! c'est le bo..l pour y bosser
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 22:17
Tu vois, quand je le dis que tu es trop fort
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010, 23:40
c'est sur avec toutes les bêtises que je fais , je peux connaitre les vendeurs d eoièces !!
d'ailleurs 4A ! c'est là :
http://www.auto4a.com/French/index.html
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeVen 12 Nov 2010, 07:48
et ben voila !!! on y arrive !
lionel
lionel
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur    cherche un spécialiste Citroên pour identifier ce moteur  Icon_minitimeVen 12 Nov 2010, 07:58
Désolé erreur de frappe c'est bien auto4a et pas autoa4.Embarassed
Sinon tu pourras peu être trouvé ton bonheur à la bourse de vif fin janvier début février je ne connais pas encore la date, j'y serai avec un stand normalement.
» cherche ame charitable pour régler mon moteur
» Moteur diesel sur 404 ... à identifier ???
» Moteur diesel à identifier
» quelqu'un peut m'identifier ce moteur ?
» Cherche moteur 404
