-25%
749.99 € 999.99 €
 Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et .....
5 participants
Escipión
Escipión
Modéle de votre(vos) mogs : 425 (1500)
Pays : espagne
Nombre de messages : 42
Emploi/loisirs : Jubilado
Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et ..... Empty
MessageSujet: Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et .....   Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et ..... Icon_minitimeDim 10 Oct 2010, 20:50
Bonjour.
J'ai eu un problème dans la réduction de la roue avant gauche, mettre fin à une faute très cara.Al j'ai dû changer de vitesse, sceaux, etc.
Désormais prêt pour le montage se pose, je doute que l'huile utilisée dans les roues. Est-ce l'idéal
sae 85-90?.
Et dans le cas dont je aconsejan.En groupes changent tiens également à me donner des conseils.
Gtracias et les salutations de l'Espagne
Casagrande Victor
Casagrande Victor
Nombre de messages : 299
Prénom : Victor dit Vicky
MessageSujet: Re: Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et .....   Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et ..... Icon_minitimeLun 11 Oct 2010, 14:33
Salut,
J'ai un 1300L et je viens de faire l'entretien complet...J'ai tout vidangé et je mets depuis des années , la même huile dans tous les ponts, réducteurs,
boîte à vitesses et multiplicateur , de l'huile GL5 ISOTECH 80W90 que j'achète en fût de 30 litres à 88.96€ HT.
A+ Vicky
MessageSujet: Re: Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et .....   Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et ..... Icon_minitimeLun 11 Oct 2010, 18:36
pas cher !
mais pourquoi GL5 ISOTECH ?
ça se trouve chez qui en général ?
MessageSujet: Re: Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et .....   Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et ..... Icon_minitimeLun 11 Oct 2010, 20:40
Isotech c'est la marque , distribué chez AD je crois.
GL5 c'est la norme API il y a plusieurs labels suivant son utilisation
On a donc des API SG , GL3 , GL4 ou GL5 . Un peu comme les DOT pour le liquide de frein
GL5 c'est une huile extrème pression utilisée pour les boites / pont / train hypoïdes..... La GL3 s'utilise dans les BV Moto lorsqu'il y a des embrayages à bain d'huile
La GL4/GL5 commence à 75/80 et monte jusqu'à 140 .
De la 140 c'est ce que je mets dans mes ponts , les bols de direction ou les réducteurs comme ça plus de fuites, surtout sur le Land. scratch
A éviter dans les boites parce qu' à froid impossible de passer les rapports.
Casagrande Victor
Casagrande Victor
MessageSujet: Re: Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et .....   Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et ..... Icon_minitimeMar 12 Oct 2010, 09:08
Salut ,
Etienne vous a tout dit ...C'est chez la FIA PL ( AD) et je la prends en fût de 30L car c'est moins cher et c'est , à quelque chose près , la quantité nécessaire
pour faire un entretien complet de mon Momog et pour avoir un reste pour voyager !!!
A+ Vicky
Escipión
Escipión
Pays : espagne
MessageSujet: Re: Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et .....   Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et ..... Icon_minitimeMar 12 Oct 2010, 18:32
Une autre question:
Quelle quantité d'huile entre dans chaque roue?
Dois-je remplir jusqu'à ce que l'huile atteigne la hauteur du trou où nous le mettre?
martin31
martin31
Nombre de messages : 10
Emploi/loisirs : mécanicien poids lourds mercedes benz toulouse
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et .....   Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et ..... Icon_minitimeMer 13 Oct 2010, 19:54
bonsoir
tu remplis le reducteur par le trou du niveau jusqu'a que ca coule environ 0.75l,et environ 2 litres dans chaque ponts.
Escipión
Escipión
Pays : espagne
MessageSujet: Re: Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et .....   Huiles pour engrenages, des groupes de boîte de vitesses et ..... Icon_minitimeJeu 14 Oct 2010, 11:48
Merci pour vos réponses.
Je remplisse un peu moins au niveau du trou où le pétrole devient.
Salutati
» Température huiles dans les ponts/ponts portique/Boite de vitesses
» Boitier vitesses rampantes pour boite G
» Petite plaque avec 2 engrenages sous la boite a vitesse????
» additifs pour huiles
