Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]
goldwing81
waby
tony59
Unimog 84
marco74
xavbav
bcmog
migmog13
DD83
mazzutoffa
david faverjon
didie
berber66mob
diddum
Dominique.LALLOZ
51 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40  Suivant
Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeLun 20 Jan 2014, 08:09
jeanluc47 a écrit:
Manu4040 a écrit:
j'ai baisser ma pression d'air qui été à 10 bar et dépasser le trait rouge pour ce faire c'est une petite clés Allen sur le dessus de la vis et tenir l'écrou en dessous et tu dévisse pour baisser la pression
ok merci !
il me semblait bien que ça devait être un truc du genre
pourquoi baisser la pression d air ,tu as une vanne 4 voix apres avec des priorités de circuit , tu vas avoir des soucis au contrôle technique ,il vérifie les remplissages de cuve
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeLun 20 Jan 2014, 11:45
escomel-roger a écrit:
jeanluc47 a écrit:
ok merci !
le mano indique ( par un tirai rouge 6kg pour le voyant et 8kg pour le service ? )
par contre la deuxième aiguilles décolle quand la première arrive autour des 8, c'est normal ????
sur le 1450 elle rattrape la seconde beaucoup plus tôt
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeLun 20 Jan 2014, 21:01
personne ne sait expliquer comment fonctionne cette deuxième aiguille
qui démarre après l'autre
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeLun 20 Jan 2014, 22:46
c est pare rapport à la remorque quand tu attelles sur ta 3 cuve,normal,ta première aiguille pour ton circuit principale et la deuxième pour la cuve remorque
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMar 21 Jan 2014, 07:23
je n'ai pas de freinage remorque sur le 1250 ( dans le doute je vérifierai )
ce n'est pas plutôt le circuit AV et AR ?
est ce que sur vos camion la deuxième aiguille décolle seulement quand la première arrive à 8kg ?
ce qui n'est pas le cas du 1450
est ce que ça se règle ?
Nombre de messages : 465
Emploi/loisirs : ETA
Année : 1990
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMar 21 Jan 2014, 09:16
Salut jean Luc pour ma par ma 2 eme aiguilles (celle qui est en dessous ) décolle quand la première (celle du dessus) arrive à 7 bars
Mais la première arriver à 6.5 doit déclencher quelque chose parce qu elle fait un ptit acou et elle continu son chemin
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMar 21 Jan 2014, 11:34
ok ! donc c'est normal, la mienne fait également ce petit a coup aussi  cheers
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMar 21 Jan 2014, 13:20
Elle fait un petit accoup quand la vanne 4 voies ouvre le débit vers d'autres servitudes .
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMar 21 Jan 2014, 18:15
ça y est la pression est réglée, tout fonctionne nickel !
Année : 1990
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMar 21 Jan 2014, 19:06
impec Wink
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMer 22 Jan 2014, 20:04
[quote="jeanluc47"]Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 00123
salut jean luc
petite question qu'a tu monter comme jantes car elle sont deportee et ca m'interesse
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMer 22 Jan 2014, 21:43
bonjour,
ce sont des jantes de 406
Année : 1990
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMer 22 Jan 2014, 23:00
Avec ces jantes la tu peux mettre quelle largeur de pneus maxi ?
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMer 22 Jan 2014, 23:06
j'ai du 14.5x20
on peut aller 405 je crois en largeur
Année : 1990
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMer 22 Jan 2014, 23:08
Merci jean Luc
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014, 18:26
jeanluc47 a écrit:
Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 01311
je viens d'aller faire 15 km la t° ne monte pas a 60 donc je pense que le calorstat ne doit pas fermer
il se trouve bien dans la petite pipe ou est raccordée cette durite ?
du coup je vais souder un bout de tuyau d'allu pour rehausser la pipe, comme ça pas besoin de bricoler la durite  cheers
ce week end réglage de la pompe et ensuite je m'occupe de la t° du moteur
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014, 18:57
Oui le calorstat est dans la partie au dessus de la pompe à eau . Il est peut-être bloqué ouvert .
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2014, 18:58
ok merci Wink
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014, 18:44
je vais pouvoir me remettre à l'intérieur, maintenant que j'ai reçu un peut de matos
Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 00129
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 13:32
Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 00130
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 18:54
super !
c'est quoi, comme bois ton plan de travail  scratch
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 19:06
super !
contre plaqué stratifié blanc moucheté, chants gris foncé : ça te vas ? lol!
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 19:11
bon ça y est ! les réglages sont fait et les chevaux au rendez vous  Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 712906 cheers
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeMar 28 Jan 2014, 22:44
la pipe est rallongée du coup pas besoin de modifier la durite
par la même occasion changement du calorstat 83°, y a plus qu'a essayer
l'ancien commençait à ouvrir à 55°  Crying or Very sad
Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 00513
MessageSujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]   Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] - Page 32 Icon_minitimeVen 31 Jan 2014, 11:19
j'ai une question aux possesseur de fiches techniques sur les 2150/2450
qu'est ce qu'ils préconisent comme huile moteur ????
Page 32 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40  Suivant
» Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 2]
» Unimog 411-120 (Partie 1)
» Unimog 411-120 (Partie 2)
» photos du week-end rassemblement unimog-mania (1ere partie)
