| Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] | |
+47GDT Manu4040 G-rom goldwing81 waby scoobidoo tony59 tito PIJO3007 kiki Unimog 84 marco74 eric88 xavbav jmogg babali80 bcmog rudythomas Vercomog migmog13 TROMAS Arnaud Thibaut 07 Philimog mich minimog26 zombinis eric c2 TJ.Planté DD83 mazzutoffa bilobac david faverjon MisterMuggles didie cagouillard KATE berber66mob diddum Etienne phil 11 didiesel Dominique.LALLOZ fred cousinhub Denis Fabien jeanluc47 51 participants |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Jeu 16 Jan 2014, 20:29 | |
| - jeanluc47 a écrit:
vous avez une autre solution , ou je laisse comme ça ????? (ça m'écrase un peut la manchette intercooler,un peut maniaque le bonhomme; mais il passe encore assez d'air ) Bonjour ce n'est pas de la maniaquerie , (il va neiger si je te complimente !!!) mais de la prudence ! 2 durites qui s'appuient , avec les mouvements du moteur s'usent peu à peu , d'autant plus sur un mog qui roule en TT ! J'ai travaillé sur la ..........Bx , j'avais rajouté une durite d'eau plus longue que la "vraie" ,ça doit faire 25000 kms ! elle est appuyée sur une autre, du coup et elle porte déjà des traces de forte usure à+ |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Jeu 16 Jan 2014, 21:06 | |
| Bon , pour le bloc , ils ont pas le même n° ( celui de fonderie ref mercedes ) 366 010 39 50 pour le 366 A et 366 010 26 08 pour le LA . Pour la culasse , même référence donc identique Pour le turbo , j'ai même pas cherché la référence car quand tu les mets à coté y a pas photo ! Pour la pipe d'admission , celle du LA respire vers le haut et dons en direct dans l'intercooler . Pompe à eau identique Pompe à injection , le LA a une liaison avec la pression de turbo qu'il n'y a pas sur le A , différence aussi pour le graissage de la pompe . |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Jeu 16 Jan 2014, 21:14 | |
| la liaison du turbo vers la pompe est prise a quel endroit ? |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Jeu 16 Jan 2014, 21:22 | |
- la liaison du turbo vers la pompe est prise a quel endroit ?
En bout de pipe d'admission . |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Jeu 16 Jan 2014, 21:24 | |
| ben voila ! je l'ai le branchement |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Jeu 16 Jan 2014, 21:31 | |
| Bonjour j'y pense ! tu as quoi comme pompe ? Une Bosch VER ......?? je viens de faire un stage accéléré cause panne sur ce type de pompe , et j'ai compris comment jouer sur le débit et donc aussi quelques Watt!! à+ |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Jeu 16 Jan 2014, 21:35 | |
| j'aurai trop peur que tu me tournes la vis dans le mauvais sens oui c'est du Bosch et puis j'ai quelqu'un qui va me le faire |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Jeu 16 Jan 2014, 21:57 | |
| zut !! découvert pas moyen de baisser ton rapport poids puissance ! à+ |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 17 Jan 2014, 18:40 | |
| aprés vérification sur le 1250 pas de liaison turbo pompe, je ne pense pas qu'il ait la même pompe il n'a pas le même ronflement moteur non plus que mon 1450 |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 17 Jan 2014, 18:59 | |
- aprés vérification sur le 1250 pas de liaison turbo pompe, je ne pense pas qu'il ait la même pompe
il n'a pas le même ronflement moteur non plus que mon 1450 le pompe du 1250 est la meme que le 1000 le turbo améliore un peu le rendement moteur |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 17 Jan 2014, 19:07 | |
il n'a pas le même ronflement moteur non plus que mon 1450 le pompe du 1250 est la meme que le 1000 le turbo améliore un peu le rendement moteur ha ! on pourrait croire qu'entre le 1250 et 1450 c'est quasi pareil ? alors que finalement ça n'a rien a voir même la pression freinage qui est à 8kg sur le 1250 et 18kg sur le 1450 au fur et a mesure je m’aperçois de plein de différences |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 17 Jan 2014, 21:18 | |
| 18 bar de pression c'est uniquement pour avoir des bouteilles d'air plus petites pour le même volume d'air mais les circuits de freinage et de servitudes sont à 7.3 bar |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 17 Jan 2014, 21:25 | |
| - Denis a écrit:
- 18 bar de pression c'est uniquement pour avoir des bouteilles d'air plus petites pour le même volume d'air
mais les circuits de freinage et de servitudes sont à 7.3 bar oui, merci de le préciser, mais je me doute |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 17 Jan 2014, 21:29 | |
| une question sur le 1250 la soupape fait pchit à 9.5kg pour la diminuer à 8 kg, est ce qu'il faut agir sur la petite vis creuse qu'il y a au dessus ? et dans quel sens ? |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 17 Jan 2014, 21:33 | |
| il faut tester, mais généralement en dévissant tu décomprimes le ressort, donc la pression de consigne baisse |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 17 Jan 2014, 21:38 | |
| - Denis a écrit:
- il faut tester, mais généralement en dévissant tu décomprimes le ressort, donc la pression de consigne baisse
j'avais essayé de la dévisser mais je n'avais pas prix la clé pour tenir un écrou dessous du coup j'avais l'impression que tout tournait sans agir |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 19 Jan 2014, 10:36 | |
[pour moi tu as 18 bar parce que tu as le freinage remorque
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 19 Jan 2014, 10:39 | |
[pour moi tu as 18 bar parce que tu as le freinage remorque ha d'accord ! c'est possible ? 10T ta remorque irait nickel |
goldwing81
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : Nombre de messages : 551 Age : 73 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 19 Jan 2014, 11:09 | |
| sur la photo ou on voit les feux la plaque support de gauche depase je supose que c'est la fixation de la plaque d'immatriculation ce ne vas pas etre un probleme en TT pour l'angle de sortie |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 19 Jan 2014, 12:50 | |
| - goldwing81 a écrit:
- sur la photo ou on voit les feux la plaque support de gauche depase je supose que c'est la fixation de la plaque d'immatriculation
ce ne vas pas etre un probleme en TT pour l'angle de sortie oui c'est pour la plaque, on verra avec une cellule , on ne fait pas du 4x4 extrême |
diddum
Modéle de votre(vos) mogs : U1700L Localisation : 74 Pays : Nombre de messages : 268 Emploi/loisirs : Travaux sur corde Prénom : Didier Année : 1980 Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 19 Jan 2014, 18:25 | |
| Salut Jean Luc T'as changé les amortisseurs ou repeint?
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 19 Jan 2014, 19:45 | |
| - diddum a écrit:
- Salut Jean Luc
se sont toujours les mêmes |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 19 Jan 2014, 22:17 | |
| j'ai baisser ma pression d'air qui été à 10 bar et dépasser le trait rouge pour ce faire c'est une petite clés Allen sur le dessus de la vis et tenir l'écrou en dessous et tu dévisse pour baisser la pression |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 19 Jan 2014, 22:39 | |
| - Manu4040 a écrit:
- j'ai baisser ma pression d'air qui été à 10 bar et dépasser le trait rouge pour ce faire c'est une petite clés Allen sur le dessus de la vis et tenir l'écrou en dessous et tu dévisse pour baisser la pression
ok merci ! il me semblait bien que ça devait être un truc du genre |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] | |
