| U421 - répartiteur de freinage remorque | |
| Sujet: U421 - répartiteur de freinage remorque Mar 07 Sep 2010, 09:21 | |
| bonjour, j'ai une fuite d'air sur le "répartiteur" d'air placé sous la benne et qui alimente le système de freinage par air de remorque. Quelqu'un sait il comment cela fonctionne ? est ce une vraie fuite ou faut il alimenter le boitier par de l'air pour le décoincer ? C'est embêtant car toute ma pression d'air sort par le dessous du boitier et donc je n'ai pas de freinage assisté ni d'enclenchement des blocage de ponts. Parfois cela s'arrêtait (en maintenant le frein bloqué 5 minutes dans la cabine) mais ces derniers temps cela fuit toujours. voici une photo du boitier |
