| | Problème cylindre de frein... | |
![mich](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1649-95.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 2039 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème cylindre de frein... Ven 06 Aoû 2010, 14:24 | |
| Voilà, j'ai démonté les patins de frein de la roue av gauche... En attendant ma commande, je me suis mis à remplacer le câble du frein à main ar drt... Pour remettre le ressort de rappel, j'ai mis les excentriques au minimum... Cela à fait rentrer les pistons du cylindre de frein... Et fait sortir ceux de ma roue av gauche... Un peu de liquide de frein en est sorti, j'ai remis en place les pistons à l'aide d'un serre joint... J'ai purgé, et il y avait en effet de l'air qui était rentré... Mon souci, c'est que maintenant, dès que je relâche le serre joint, les deux pistons ressortent, et entrée d'air, et impossible de remettre les bonnettes en caoutchouc... Je comprend pas bien car avant, tout allait bien et sans fuite... Y à t il un truc pour maintenir ces deux pistons à l'intérieur du cylindre ??? Merci |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | rol
![rol](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/503-14.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 404.013 Doka Localisation : Namur Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 113 Année : 1975 Date d'inscription : 13/05/2009
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème cylindre de frein... Ven 06 Aoû 2010, 16:15 | |
| Comme tu risques de devoir tout purger et que de tout manière, c'est bon de remplacer ce liquide de temps en temps, je lacherai la pression Courage Mich, courage |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | umog
![umog](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/25-7.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 421 122 Localisation : 59145 Berlaimont (NORD) Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 622 Age : 73 Emploi/loisirs : Mécanicien, bricolage et conception de materiel Prénom : Paul Année : 1966 Date d'inscription : 09/01/2009
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème cylindre de frein... Ven 06 Aoû 2010, 16:29 | |
| tu ne crois pas que tu aurais un flexible de bouché et que le circuit reste sous pression? Normalement, les pistons rentrent sans difficulté et restent maintenus avec les coupelles cache pousssières |
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème cylindre de frein... Ven 06 Aoû 2010, 17:28 | |
| S'ils sont tous relachés, c'est normal qu'en en comprimant un, un autre se détende. Non? |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | mich
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème cylindre de frein... Ven 06 Aoû 2010, 17:39 | |
| Le circuit de freinage fonctionnait parfaitement bien, si ce n'est que je dois remplacer mes garnitures de frein... C'est pour cette raison qu'elles sont déposées... C'est comme si le ressort pouvait se détendre à fond sans retenue... Une fois que les pistons sont en place, pas de fuite, et quand on pompe sur la pédale, on vois que ça travaille (retenu par un serre joint)... |
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème cylindre de frein... Ven 06 Aoû 2010, 23:10 | |
| Bon, voilà, les pistons sont dans le cylindre, et les caches poussières par dessus... ![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif) Mais ça pousse hein... Et donc, vivement que je remette mais patins, et le ressort de rappel... Puis, grosse purge, car maintenant, j'ai de l'air partout... |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | paulard jean pierre
![paulard jean pierre](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/2327-61.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 77140 darvault Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 95 Age : 67 Emploi/loisirs : chef d equipe CG77 Prénom : jean pierre Année : 1973 Date d'inscription : 03/10/2010
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème cylindre de frein... Sam 20 Nov 2010, 09:58 | |
| bonjour je cherchais cylindre de roue et maitre cylindre pour mon 411 que j arrive pas a trouve par contre j ai un telephone le gas a rachete un stok de l armee et il a cylindre de roue et maitre cylindre a pris sympa 0635196911 il est pret de paris dans le 92 |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | cornac-65
![cornac-65](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/435-32.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 404 115 Localisation : SEMEAC 65600 Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 889 Age : 76 Emploi/loisirs : retraite Prénom : Serge Année : 1966 Date d'inscription : 18/04/2009
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème cylindre de frein... Sam 20 Nov 2010, 19:52 | |
| bonsoir c est normal que les pistons sortent quand tu ressere les machoires d une autre roue se qui n est pas normal s est que tu ne puisse pas les rerentrer pour çà ouvre la purge et pousse les pistons ils doivent rentrer a la main et ne touche plus a rien tant que tu n aura pas remonter toutes tes machoires A+ |
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème cylindre de frein... Dim 21 Nov 2010, 09:58 | |
| bonjour j ai u le meme probleme et c etais mes flexibles qui etais bouches je les ai remplace et tout reviens bien! |
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème cylindre de frein... Dim 21 Nov 2010, 16:41 | |
| Heuuuu, ça fait 2 mois que tout est remonté sans changé les cyl. Et tout va super bien, ça freine vachement mieux qu'avant. Il a déjà livré quelques stères de bois, et fait le Saint Bernard lors d'inondation, et le freinage toujours nickel. Désolé d'avoir omis de poster que tout était résolu. |
![Problème cylindre de frein... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème cylindre de frein... ![Problème cylindre de frein... Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Problème cylindre de frein... | |
