35 €
 Kit maitre cylindre frein
nameless
nameless
404 (ex-armée belge)
Nombre de messages : 248
Année : 404 de 1967
406 de 1985
Kit maitre cylindre frein Empty
MessageSujet: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeDim 19 Déc 2021, 08:36
Je recherche un kit de réparation de maitre cylindre de frein pour unimog 404. J'ai déjà vu qu'il y en avait chez VKCARS mais ne serait-il pas possible de n'avoir que les joints?
JVmog04
JVmog04
Nombre de messages : 205
Emploi/loisirs : Commercial
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeDim 19 Déc 2021, 09:05
Ici il y a ce que tu cherches
https://www.panzermueller.de/p/repsatz-hauptbremszylinder-unimog-404
Bonne journée
nameless
nameless
Année : 404 de 1967
406 de 1985
MessageSujet: Re: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeDim 19 Déc 2021, 09:26
merci c est le meme kit que chez vkcars... je me demandais si il etait possible de n avoir que les caoutchoucs?
JVmog04
JVmog04
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeDim 19 Déc 2021, 13:28
Désolé, j'avais pas bien lu.
Le soufflet en caoutchouc à l'entrée de la tige se vend seul mais les joints intérieurs j'ai jamais vu.
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeDim 19 Déc 2021, 15:17
Salut, j'avais nettoyé, passé le rodoir et polis les fut des maitres cylindre puis remplacé les joints il y a 1 an sur mon 404 et il y a 1 mois environ quand j'ai fait une sortie 1 des cylindres à lâché et j'ai faillit me prendre la glissière de la route, alors oui dans un grande partie des cas si les fut ne sont pas trop piqués par la rouille on peut tenter le coup mais franchement je ne recommencerais plus à essayer d'économiser 2 sous, maintenant j'ai mis du neuf.
 Au passage change aussi tes flexibles de frein et profite en pour mettre du liquide de frein siliconé si le véhicule ne roule pas beaucoup ça évite la corrosion .
nameless
nameless
Année : 404 de 1967
406 de 1985
MessageSujet: Re: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeLun 20 Déc 2021, 13:39
merci... je parle bien du maitre cylindre pas des cylindre de freins dans les tambours... c'est etonnant car ca jai deja remplacé plusieurs fois et jamais eu de soucis... mais je croiis que je vais commander le kit complet du maitre cylindre.
les flexible ne sont pas vieux. par contre je ne connais pas ton huile siliconée... et ca m interesse aussi, tu as une reference?
MessageSujet: Re: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeLun 20 Déc 2021, 15:44
excuse moi j'ai fait l'impasse sur le fait que j'ai tous les joints, maitre cylindre et cylindres de roue, du coup j'avais tout démonté mais c'est vrai que c'est un cylindre de roue qui à lâché,  l'avantage est que j'ai pu nettoyer et remplacer le liquide de frein par du siliconé, enfin je croyais être tranquil pour quelques années, et bin non car il y avait un petit flexible que je n'ai pas eu à temps, celui qui se trouves derrière la boite de vitesse sous la benne et voila que c'est celui-ci qui ne fait ch... car il laisse passer la pression mais quand je lâche le frein il n'y a pas de retour et mes freins arrières restent bloqués.
Donc au final on change quand même tout, autant le faire de suite surtout si ton Maitre cylindre est l'original et qu'il est ovalisé ou piqué par la corrosion.
nameless
nameless
Année : 404 de 1967
406 de 1985
MessageSujet: Re: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeVen 31 Déc 2021, 16:22
Voilà j'ai commandé chez vkcars... par contre tu aurais une marque ou une référence pour ton liquide de frein au silicone? Ça remplace le DOT4? Ou c'est un additif?
Merci!
MessageSujet: Re: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeVen 31 Déc 2021, 16:36
Merci!
C'est en remplacement du dot 4 mais il faut impérativement tout nettoyer et vider avant de mettre le silicone , perso j'ai pris le siltec dot 5.1 silicone
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeVen 31 Déc 2021, 19:58
Le dot 5.1 n’est pas un silicone, c’est un liquide à base d’Esther comme le dot 4. Le silicone est le dot 5 et lui seul. Couleur violette. Lui implique, comme dit esp2t de vidanger l’ancien liquide et surtout de tout rincer à l’alcool, en faisant bien pomper me maître cylindre pour que toutes les cavités soient rincées. Si tu mets du 5.1 tu changes juste le liquide sans avoir besoin de nettoyer a l’alcool. Le 5.1 a un point d’ébullition bien plus élevé que le 4. En France beaucoup de personnes confondent 5 et 5.1 .
MessageSujet: Re: Kit maitre cylindre frein   Kit maitre cylindre frein Icon_minitimeSam 01 Jan 2022, 00:54
Kit maitre cylindre frein 26853510 c'est vrai que j'ai omis de dire que j'utilisais une version synthétique siliconée et non un produit silicone pure, mais le résultat est le même, plus de corrosion.
J'ai opté pour ce produit car les ponts portiques du mog chauffent déjà beaucoup l'ensemble, du coup c'est un + quand je fais des sorties sur route avec pas mal de dévers
» maître cylindre de frein
» liste de réferences des"consommables "
» 411: question sur le maitre cylindre de frein
» joints maitre cylindre frein 411
» maitre cylindre de frein 1700L
