-17%
49.99 € 59.99 €
 pompe a essence 404
claude
claude
Nombre de messages : 47
Emploi/loisirs : conduct. bus
Prénom : Claude
Année : 1960
pompe a essence 404 Empty
MessageSujet: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeSam 24 Jan 2009, 23:50
Salut tout Nouveau et deja une question:J ai mon niveau d huile moteur qui augmente alors je me demande si sa ne viendrait pas de la pompe a essence qui laisse passe aparament c pas du liquide de refroid.En admetant que c la pompe on peut trouver des necessaires de reparations? Merci d avance
YVAN
YVAN
Nombre de messages : 208
Prénom : Yvan
Année : 1966-1970 et 1969
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeDim 25 Jan 2009, 09:00
salut claude :D
schone wieder eine elsass; ech gruss dich.
J'ai deja plusieur fois demonter ma pompe a essence et effectivement ,si la membrane est deffectueuse,elle laisse passe
l'essence dans le carter d'huile.
Je ne sais pas si tu peux repare juste la membrane,mais je pense qu'il faut change toute la pompe .
Est ce que ton mog n'a pas perdu de la puissance ? Question
Je t 'envoie sur un autre lien en MP .
Gruss yvan
claude
claude
Prénom : Claude
Année : 1960
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeDim 25 Jan 2009, 18:30
Salut Elsaser
Merci de cette reponse rapide Pour la perte puissance je ne sais pas il me semble sa n a pas bouge car je l ai eu l annee derniere ,fais la vidange et depuis le niveau d huile monte je pense que le probleme existait deja par contre j ai du mal a le demarrer quand il n a pas tourne queque temp donc prise d air aussi bon je vais donc demonter et voir Je vous tiendrais au courant bye
matt43
matt43
Nombre de messages : 225
Année : 1960
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeDim 25 Jan 2009, 20:39
Salut, il existe des kits pour la refaire chez www.vk-cars.be si ca t'intéresse!
claude
claude
Prénom : Claude
Année : 1960
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeMer 28 Jan 2009, 22:45
merci Matt pour le rensignement je v commander un kit @+
claude
claude
Prénom : Claude
Année : 1960
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeMer 28 Jan 2009, 22:55
zut j etais sur le site mais moi l Alsacien je suis perdu dans les langues etrangeres n y a t il pas un site francais qui vend sa :D
Nombre de messages : 1456
Prénom : Catherine
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 10:12
Et la réputation des Alsaciens qui sont trilingues dès la maternelle !!! Alors !!! No
S'il n'y a pas le site accessible en français,
tu peux utiliser un traducteur du type translate.google.fr qui traduit des pages web.
Oun wen's net geht, frogch ! :face:
matt43
matt43
Année : 1960
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009, 18:11
Salut Claude, envoi un mail directement au gars il est sympa et parle courament francais! La premiére foi il faut payer avant la livraison et apres il demande le paiement apres la réception du colis!
Voici la page ou il y a le kit ou meme une pompe neuve:
http://www.vk-cars.be/default.asp?id=9&mnu=9&nr=0x1x1x12x2&ta=trade&title=Fuel%20system&qck=0
Puis l'adresse mail: info@vk-cars.com
claude
claude
Prénom : Claude
Année : 1960
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeDim 08 Fév 2009, 15:28
merci les gars pour toutes ces reponses mais avant de me lancer dans l achat je viens de demonter cette pompe a essence pour la tester je l ai mis en aspiration et rebouche l orifice d evacuation vers le carbu si une fuite il y a c par l endroit ou la came pouse sur la membrane ou sa suintrait .Es ce que c la bonne marche a suivre pour verifier avant demontage complet? Merci d avance
matt43
matt43
Année : 1960
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeDim 08 Fév 2009, 20:17
Je ne l'ai jamais fait mais essai comme ca tu vera bien tu sera fixé car si l'essence va dans l'huile elle ne peu passer que par la came!
YVAN
YVAN
Prénom : Yvan
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeDim 08 Fév 2009, 20:36
salut claude
Je pense que tu peux entierement demonter ta pompe parceque, mis à part le tuyau d'arrivée du reservoir et le tuyau de depart vers le carbu, il te reste juste les deux vis 6pans à démonter ; dont une à le filtre à caburant accroché dessus. Et voilà, tu l'as dans la main la pompe, et tu peux actionner la came pour savoir s'il y a une fuite d'air, ou pas, en bouchant les 2 orifices.
Au cas où, si tu décides de la démonter entièrement, càd toutes les petites vis du diamètre de la pompe, méfie-toi des deux petits ressorts des valves qui sont à l'intérieur. Sinon, le tout est un jeu d'enfant ! Au remontage, ne pas oublier de purger le circuit.
N'hésites pas à me demander des détails si besoin, je l'ai au moins fait 10 fois !!!
A+ YVAN
claude
claude
Prénom : Claude
Année : 1960
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeDim 01 Mar 2009, 22:30
bon les gars c confirme apres demontage de ma pompe j ai bouche la sortie ,pompé avec du liquide puis laisse 3 jours sa a tenu la pression etait la en debouchant la sortie et pas de fuite.Faut que je surveille maintenant ce niveau d huile.Si c etait du liquide refroidissement il y aurait normalement de la mayonnaise sur le bouchon de remplissage d huile n es pas.Donc on verra pour la suite
A bientot
claude
claude
Prénom : Claude
Année : 1960
MessageSujet: Re: pompe a essence 404   pompe a essence 404 Icon_minitimeDim 01 Mar 2009, 22:43
Au fait Yvan j ai oublie de te demander pourquoi tu as deja demonte autant de fois ta pompe?
pompe a essence 404
» elle me pompe cette pompe
» POMPE A EAU 411
» liste de réferences des"consommables "
» Pompe à eau OM 636
» re pompe a ess.
