Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 boite 406
boite 406 Empty
MessageSujet: boite 406   boite 406 Icon_minitimeSam 24 Jan 2009, 18:30
est-ce que quelqu'un sait si on peut monter une boite intermédiaire sur une boite 2x4 type G ?
la boite intermédiaire provient d'une 6 vitesses type G également
les deux avec embrayage simple et pdf entrainée par la boite
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
boite 406 Empty
MessageSujet: Re: boite 406   boite 406 Icon_minitimeDim 25 Jan 2009, 14:00
pour moi oui je pense qu'il n'y a pas de souci car ce son les méme serie.
boite 406 Empty
MessageSujet: Re: boite 406   boite 406 Icon_minitimeDim 25 Jan 2009, 15:16
mon souci est que j'ai récupéré une boite 2x4, récente (avec les deux colliers de fixation de chaque coté au lieu de la traverse en deux coquilles fixée en 3 points sur la boite), mais qui n'a pas la boite intermédiaire
je voulais transformer ma boite 6 type G (qui a la boite intermédiaire) en 2x4 avec la grille spécifique, mais le pignon baladeur de marche arrière n'est pas du tout le même, donc avec la grille 2x4 je n'ai pas le débattement suffisant pour enclencher marche avant/arrière
il me faut donc:
- soit monter la boite intermédiaire sur la 2x4, et ça je ne suis pas encore prêt pour me lancer la-dedans
- soit modifier la grille 2x4 pour l'adapter au système de marche arrière de la 6 qui deviendrait ainsi une 2x4 avec boite intermédiaire, mais c'est pas simple non plus
boite 406 Empty
boite 406
» boite intermédiaire hydraustatique // connaissiez vous ? ( boite F)
» Boite Mog
» Boite f ou g
» Boite 416 sans boite intermédiaire!!!
