| U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI | |
+4Maviet Denis Casagrande Victor sinum 8 participants | |
| Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Dim 11 Avr 2010, 11:52 | |
| oui, les calculs de structure on été faits en CAO quant aux silentblocs, je n'ai rien inventé puisque la nacelle qui était dessus avait 4 vérins, qui levaient le Mog à partir de ces mêmes fixations: là, le Mog est suspendu sous le faux châssis (5T de nacelle, 5,5T de Mog): |
| | | Casagrande Victor
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Montpeyroux 34150 Pays : Nombre de messages : 299 Age : 77 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Victor dit Vicky Date d'inscription : 13/02/2010
| Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Dim 11 Avr 2010, 16:21 | |
| Resalut Denis ,
C'est parfait "mon rêve" était fondé !!!Si les calculs de ta cellule sont corrects tu ne devrais pas avoir de soucis !!! Le 1650 d'un collègue, avec qui j'avais fait la Libye, avait les poutres de fixation des béquilles à demeure sous la cellule et un seul vérin de manoeuvre dans le coffre que l'on branché avec des "push-pull" d'un coté ou de l'autre en fonction du levage à effectuer . Où en es-tu dans les travaux ?
A+ Vicky |
| | | phil 11
| Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Dim 11 Avr 2010, 18:30 | |
| Salut Vicky
Il y avait la même montage ( 2 poutres , 1 seul vérin ) sur mon 1550 . Mais c'était fixé aux extrémités du chassis . J'ai tout viré je veux faire le plus léger possible . |
| Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Dim 11 Avr 2010, 23:54 | |
| les travaux avancent ... doucement, car je passe toujours après les vignerons qui passent leur temps à mettre en panne leurs enjambeurs ! les fixations des vérins (repliables horizontalement sous la cellule) sont faites, il reste à souder le tout: un premier cordon au TIG a été réalisé, un second cordon au semi pour la solidité et à essayer en pression pour voir si ça fuit dans une bonne semaine je pense qu'on pourra mettre le faux-châssis sur le Mog = photos ! |
| | | pabossard
Modéle de votre(vos) mogs : un U1300/435
Possesseur d'un SM8 Saviem 4X4 double cabine pompiers avec lequel j'ai traversé le sahara ( Hoggar) et baroudé en Afrique de l'ouest en famille: vendu.
Actuellement Unimog 1300L cellule ambulance surélevée de 30 cm, chambre dépliante matelas 140X200 en ouvrant les portes arrieres ! Localisation : 22000 ST BRIEUC Pays : Nombre de messages : 37 Age : 73 Emploi/loisirs : Médecin retraité, Voyages hors sentiers touristiques, voile, pêche, mécanique, photo Prénom : Patrice Année : 1989 Date d'inscription : 18/08/2010
| Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Mar 05 Aoû 2014, 11:00 | |
| Salut les gars Je viens de monter un siège pneumatique sur mon 1300L et ai piqué l'air en sortie de bouteille inférieure. Régulièrement, mon siège "pète les plombs" et une fuite se produit au niveau de la commande on/of de mon siège.... Effectivement ces sièges sont destinés à supporter 7bars et non 18 ! Comment récupérer de l'air comprimé à 7 bars ? Merci |
| Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Mar 05 Aoû 2014, 12:52 | |
| il ne faut pas te brancher direct sur les bouteilles, mais après détente de la pression ! le plus simple est de te brancher sous la cabine par exemple sur le circuit de changement de gamme de la boite et d'assistance d'embrayage, tu dois avoir un petit bloc de répartition dans ce coin en arrière de la plaque des leviers |
| | | pier1234
Modéle de votre(vos) mogs : U1300L 37, OM 352A Localisation : Québécois vivant maintenant en Suisse (Gruyère) Pays : Nombre de messages : 42 Age : 66 Emploi/loisirs : électricien Prénom : Pierre Année : 1984 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI Dim 10 Aoû 2014, 22:49 | |
| Bonjour,
Pour mes sièges ISRI, je me suis pris sur le circuit du frein moteur. Mais comme je ne suis pas très lourd, le siège montait trop haut et j'avais la tête au plafond. J'ai donc installé un petit réducteur de pression. J'ajuste la pression ente 4 et 5 bars afin d'avoir la bonne hauteur une fois le siège levé.
Pierre |
| Sujet: Re: U1300l raccordement pneumatique sieges ISRI | |
