| ça y est, j'ai mon camping car ! | |
+37Eric.Sch berber66mob didie Thibaut 07 mich jean-baptiste p Unimog 62 combes Land-Scape BLANC PASCAL Jean-Marie33 Antoine Doinel michelbuyckx TJ.Planté lalolotte sprinder83 zombinis koenN diddum Etienne KATE Philimog mac-traj rol GALEVINC jeanluc47 GDmog phil 11 xav54 bcmog babali80 mazzutoffa didiesel janfran33 Antoine Fabien Denis 41 participants | |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Dim 20 Fév 2011, 19:18 | |
| merci, Jean Marie, oui, je reste tout en 12V bon, disons que je mets une batterie gel 200 Ah, même capacité que la batterie du Mog mais qu'est-ce que je mets entre l'alternateur et la batterie de la cellule en dérivation de celle du Mog ? répartiteur, séparateur ? à diodes non, il parait que ça fait une chute de tension merci Antoine, je lirai ça au calme et pour frigo 12V à compression, boiler 20L, WC à dépression, evier cuisinière et bricoles j'ai pris chez Kent (fournisseur marine) |
| | | mazzutoffa
Modéle de votre(vos) mogs : U2150L38 Localisation : merville 31 Pays : Nombre de messages : 380 Age : 58 Emploi/loisirs : agent de centrale a beton. Prénom : frederic Année : 1996 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Dim 20 Fév 2011, 20:48 | |
| tu as largement la place, le mieux tu montes un deuxieme alternateur qui alimente ta celulle et tu n'as plus besoin de coupleur ou quoi que ce soit et en plus si un te lache tu en as toujours un de rechange et tu prends des batteries à gel cela fonctionne trés bien, de toute façon une batterie n'est jamais à vie même si tu la paye le triple
fredo |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Dim 20 Fév 2011, 20:52 | |
| le problème, c'est qu'avec le réservoir d'hydraulique, je n'ai plus de place pour mettre un deuxième alternateur |
| | | Jean-Marie33
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1982, 411 de 1964 Localisation : Lége Cap-Ferret 33 Pays : Nombre de messages : 229 Age : 76 Emploi/loisirs : Retraité / Voyage / Mécanique / Pêche Prénom : Jean-Marie Date d'inscription : 23/02/2009
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Dim 20 Fév 2011, 22:13 | |
| - Denis a écrit:
- le problème, c'est qu'avec le réservoir d'hydraulique, je n'ai plus de place pour mettre un deuxième alternateur
Denis, J'ai eu un voilier avec 2 batteries (une pour le moteur et une pour les accessoires) couplées à un répartiteur qui gérait la charge avec comme batterie prioritaire... celle du moteur pour toujours assurer son démarrage. le système fonctionnait parfaitement, j'ai gardé mon voilier 15 ans. Fredo a raison, si tu peux caser un second alternateur est une bonne et simple solution. Cordialement Jean-Marie33 |
| | | Antoine Doinel
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117 Localisation : Zurich - ZH Pays : Nombre de messages : 1180 Age : 70 Prénom : Vincent Année : 1958 Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Lun 21 Fév 2011, 09:23 | |
| compresseur pour fabriquer son propre frigo = compresseur DANFOSS BDF35
DANFOSS fabrique quasi tous les compresseurs frigos
http://www.danfoss.com/France/Products/Categories/Group/RA/Compressors/Direct-Current-Compressors/b44e7573-473b-4dba-90c2-431ffccf0b9c.html |
| | | Antoine Doinel
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Lun 21 Fév 2011, 09:31 | |
| et tu peux même te chauffer avec ton frigo à compression
http://www.griffco.ca/interest/vw/fridgeheat.htm |
| | | mazzutoffa
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Lun 21 Fév 2011, 11:10 | |
je pense que tu as la place parceque j'en avait mis un dessous a l'oposé de la pompe de direction sur la gauche quand tu esface au camion, tu as des fixations d'origine |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Lun 21 Fév 2011, 12:40 | |
| ok merci, je vais regarder ça |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Lun 21 Fév 2011, 15:46 | |
| Denis,
Pas demain ni après demain mais jeudi je te ferai des photos pour te faire voir comment on à mis le 2em. alternateur sur mon camion et on a gardé intact l'emplacement tout à gauche (en étant en face du camion) pour y loger un réservoir hydraulique d'origine. |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Jeu 24 Fév 2011, 22:53 | |
| Chose promise, chose due.
J 'ai les photos mais j 'arrive plus à les mettre. ??? |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Jeu 24 Fév 2011, 22:56 | |
| J 'ai ce message de l'hébergeur:
Unable to create directories : /home/servimg/u/f78/13/78/01/75/ |
| | | didiesel
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Jeu 24 Fév 2011, 23:17 | |
| moi aussi se soir impossible de mettre des photos.on verra demain. |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 25 Fév 2011, 13:31 | |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 25 Fév 2011, 13:39 | |
| merci Jacques mais j'ai l'impression qu'avec le réservoir d'hydraulique, ça va rentrer au chausse-pied ...
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 25 Fév 2011, 13:44 | |
| Non Denis, le réservoir hydraulique va tout à fait à gauche, bien sur il faudra que j'enlève les klaxons et que je les mette ailleurs.
J 'ai bien vu sur mon pompier qui à un gros réservoir d'origine Mercedes à cet emplacement là que ce sera bon. |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 25 Fév 2011, 13:59 | |
| oui, mais l'alternateur empêchera d'accéder au bouchon de remplissage du réservoir mais c'est à envisager |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 25 Fév 2011, 14:06 | |
| Non je ne pense pas, à moins que tu n'aie pas le même réservoir que sur mon pompier. Je ferai des photos de mon réservoir hydraulique sur le pompier. |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 25 Fév 2011, 14:27 | |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 25 Fév 2011, 15:20 | |
| Effectivement le tiens à l'air plus imposant que celui qui est sur mon pompier, pourtant il sert à entrainer un treuil de 15T. (c'est ce qu'il fait marqué sur la plaquette). Dès que possible je fais des photos. |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 25 Fév 2011, 16:41 | |
| oui, ton réservoir doit avoir le bouchon devant le filtre à air mais le filtre des 2150 est plus long, donc ils ont déplacé le gros bouchon sur l'arrière, et le réservoir est plus grand |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 25 Fév 2011, 16:51 | |
| Sujet: chargeur onduleur Sam 26 Fév 2011, 10:08 | |
| est-ce que quelqu'un connait ce produit ? http://www.solarwebstore.fr/combi-12vconv-2400vachargeur-70a-dim381x217x179mm-p-838.html
| | | Fabien Admin
| | | | bcmog
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Sam 26 Fév 2011, 13:33 | |
| - Denis a écrit:
- est-ce que quelqu'un connait ce produit ?
Dans le principe, c'est bien, ca existe aussi en Victron. Maintenant, pour beaucoup moins cher tu as un convertisseur 3000 W et un chargeur separé.. D'ailleurs, j'ai jamais bien compris l'interet d'avoir un chargeur de cette puissance, car si on a a dispo du 220, je vois pas l'interet de passer par les batteries, il faut l'utiliser en direct. Bruno |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Sam 26 Fév 2011, 15:16 | |
| justement, d'après ce que j'ai compris, si tu le branches sur le 220 il charge les batteries et alimente le circuit 220 en direct ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de 220 que l'onduleur se met en marche pour alimenter le circuit 220 ce que je voudrais savoir, c'est si cette marque est connue, et fiable parce que c'est pratiquement le prix d'un onduleur 12/220, avec le chargeur automatique en plus
fabien: il avait quelle puissance le tien ? parce je trouve que 2400W, c'est largement suffisant, non ? |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! | |
