| ça y est, j'ai mon camping car ! | |
+37Eric.Sch berber66mob didie Thibaut 07 mich jean-baptiste p Unimog 62 combes Land-Scape BLANC PASCAL Jean-Marie33 Antoine Doinel michelbuyckx TJ.Planté lalolotte sprinder83 zombinis koenN diddum Etienne KATE Philimog mac-traj rol GALEVINC jeanluc47 GDmog phil 11 xav54 bcmog babali80 mazzutoffa didiesel janfran33 Antoine Fabien Denis 41 participants | |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Sam 26 Fév 2011, 16:03 | |
| | | bcmog
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Sam 26 Fév 2011, 16:34 | |
| - Denis a écrit:
- justement, d'après ce que j'ai compris, si tu le branches sur le 220 il charge les batteries et alimente le circuit 220 en direct
ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de 220 que l'onduleur se met en marche pour alimenter le circuit 220 ce que je voudrais savoir, c'est si cette marque est connue, et fiable parce que c'est pratiquement le prix d'un onduleur 12/220, avec le chargeur automatique en plus
fabien: il avait quelle puissance le tien ? parce je trouve que 2400W, c'est largement suffisant, non ? Oui, ca marche bien comme ca, maintenant faut avoir besoin de 2400w !! Tu peux trouver des modele plus petit et moins cher , par exemple : http://cgi.ebay.fr/3000W-peak-12v-220v-Power-Inverter-with-Charger-UPS-/120688156892?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c199320dc moi j'ai un convertisseur simple de 1500W, c'est deja pas mal, le microonde marche bien ... Bruno |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Sam 26 Fév 2011, 16:46 | |
| mais à 150 €, c'est pas sérieux ! ? ... |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Sam 26 Fév 2011, 17:03 | |
| ATTENTION: pour fournir 1500 W en 12 V ce système de convertisseur pompera 125 A (sans les inévitables pertes) sur la (les) batterie(s). Déjà prévoir des câbles adéquats, et à ce train la les batteries seront vite vide. Alors en 3000 W ca fait 250 A. La réside l'avantage d'être en 24 V. |
| | | bcmog
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Dim 27 Fév 2011, 12:18 | |
| - Denis a écrit:
- mais à 150 €, c'est pas sérieux ! ? ...
Pourquoi ? j'ai un convertisseur 1500W payé 100 euros qui fonctionne tres bien. Effectivement, c'est pas un pur sinus, mais est ce que tu en as besoin ?? Et puis a ce prix la tu risquepas grand chose.. Il faut voir aussi , qu'avec la "mode" du photovoltaique, les prix pratiqués sont deraisonnables. Par exemple, le prix des panneau solaire a baissé à la production d'entre 2 et 3 fois, et ce n'est pas vraiment le cas à la revente. Si tu veux je te le revends 350 euros, pour faire plus serieux ..... Bruno |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 04 Mar 2011, 15:31 | |
| petite question sur le chauffage: pour une cellule de 4.4 x 2.3 x 2 m intérieur, panneaux isolés 50 mm, quelle puissance de chauffage GO à air pulsé ? 2.2 kW maxi, ou 4 kW maxi ? Eberspächer D2 ou D4 ? merci de nous faire profiter de vos expériences |
| | | BLANC PASCAL
Modéle de votre(vos) mogs : 1650 L Localisation : BALLONS 26 Pays : Nombre de messages : 25 Age : 56 Emploi/loisirs : RANDO 4X4 DANS LE DESERT Prénom : PASCAL Année : 1993 Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 04 Mar 2011, 16:09 | |
| Bruno, Pour notre céllule de 3,50 m x 2 m x 1,80 m intérieur ; notrechauffage est un trüma gaz D4 4KW ; thermostat gradué de 1 à 5 . Exemple sur le 2 température entre 16 et 18 ° . Voilà pour notre cas . Mais les 4 bouches ne sont pas de trop..... A + Pascal |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 04 Mar 2011, 16:22 | |
| pour quelle T° extérieure ? et quelle est ton isolation ? |
| | | bcmog
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 04 Mar 2011, 18:17 | |
| J'avais fais le calcul pour le mien:
Avec une Isolation 60 mm j'arrive à un delta T de 35° pour 4 Kw de chauffage. Soit 15° dedans pour -20° dehors.
J'ai mis un 5Kw a eau. Bruno
| | | BLANC PASCAL
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 04 Mar 2011, 20:48 | |
| Denis , Cette fois ci je ne me trompe pas !!!! Ma cellule est en polyestère moulé , l' isolation thermique de type sandwich, en polystirène et épaisse de 3 cm pour le plancher et cloisons ; de 5 cm pour le plafond. Cet hiver ; comme je te l' ai dis le thermostat sur 2 avec une température externe de ~ - 6 , en station de ski dans les Alpes du Sud. L' hiver dernier même station avec -17 exterieur ; on avait réglé sur 4 et on a eu chaud. Par contre les camping-car voisins avaient gelé.... Mais attention de ne pas toucher les côtés car EUX sont froid ! Pascal |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 04 Mar 2011, 21:26 | |
| ok, merci donc si je résume 2 kW c'est bien dans des conditions "normales", mais en cas de grand froid il faut 4 kW |
| | | bcmog
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Mar 15 Mar 2011, 16:52 | |
| Salut, je sais plus sur quel post on en parlais, mais j'ai retrouvé ce le ien : http://cgi.ebay.fr/EBERSPACHER-D2-12V-DIESEL-CAMPER-BOAT-NIGHT-HEATER-KIT-/110652824605?pt=UK_AudioElectronicsVideo_Video_TelevisionSetTopBoxes&hash=item19c36c1c1d Bruno |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Mar 15 Mar 2011, 18:14 | |
| merci, mais pour un D2 c'est un peu cher, et un D2 c'est trop petit j'ai commandé un D4 |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Dim 27 Mar 2011, 15:00 | |
| réservoir d'eaux grises (cuisine, douche, lavabo) pour éviter d'avoir un robinet au ras du sol, ou une pompe de vidange: un clapet anti retour sur l'arrivée D 40, un tuyau 33/42 qui part du fond, et un raccord air comprimé sur la mise à l'air (avec un réducteur de pression sur l'air du camion, bien entendu): et ça fonctionne ! |
| | | Fabien Admin
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Dim 27 Mar 2011, 17:06 | |
| vas-y, profites-en, c'est pas (encore) breveté ! un vieux détendeur d'acétylène, réglé à 0.5 bar, sur la sortie remorque (7.5 bar), pour vider 150L d'eau il me faut 10L d'air à 7.5 bar, ou 4L à 18 bar dans la bouteille |
| | | Land-Scape
Modéle de votre(vos) mogs : u1300L 37, OM 352A équipement pompier Vogt, origine Suisse
En cours de réception Localisation : basse normandie Pays : Nombre de messages : 147 Prénom : Sylvain Année : 1984 Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Mar 29 Mar 2011, 09:49 | |
| Les euax grises déposent de la graisse.... as tu un systeme pour les purger aussi? |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Mar 29 Mar 2011, 15:46 | |
| c'est bon, ça empêche de rouiller ... |
| | | Land-Scape
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Mar 29 Mar 2011, 17:55 | |
| ... pas certain que ces graisses là ne soient pas un peu corrosives (chargées en bactéries) et puis avec le tps ça reduit le volume de ton réservoir Sinon, une fois plein de graisse, tu chauffe et tu as un magnifique bac à fritures 8) |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Mar 29 Mar 2011, 18:19 | |
| tu as raison, je peux encore souder un manchon 33/42 ou 40/49 avec un bouchon, "au cas où" ... |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Mar 29 Mar 2011, 18:21 | |
| Je pense qu’il vaudrait mieux également |
| | | janfran33
Modéle de votre(vos) mogs : 2450 L 38 Localisation : 33950 Lège CapFerret Pays : Nombre de messages : 97 Age : 75 Emploi/loisirs : voyages la piste 4X4 marche musique Prénom : jean françois Année : 1995 ancien camion pompiers du lot et garonne .J'ai acheté chassis cabine avec options:bout air entrel les longerons du chassis libérant bp de place por coffres réservoirs go,boîte à relais gonf roue par roue téléflow. Date d'inscription : 26/02/2009
| Sujet: ça y est, j'ai mon camping car ! (ou presque ...) Mar 29 Mar 2011, 23:42 | |
| Salut Denis,
Les zones de vidange des eaux grises -type flot bleu- ou celles qu'on trouve sur les aires d'autoroutes sont constituées d'un espace bétonné pointe de diamand avec grille centrale .En sortie de ton reservoir vanne 1/4 de tour tuyau rampant sous chassi et basta.Combien de litres fait ton résevoir eaux grises. Je te passe un mp,
janfran |
| | | combes
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : evreux Pays : Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: quiz des depots Jeu 07 Avr 2011, 16:15 | |
| - Denis a écrit:
- vas-y, profites-en, c'est pas (encore) breveté !
un vieux détendeur d'acétylène, réglé à 0.5 bar, sur la sortie remorque (7.5 bar), pour vider 150L d'eau il me faut 10L d'air à 7.5 bar, ou 4L à 18 bar dans la bouteille bonjour je lis tres souvent l'ensemble des poste d'unimog mania et je cherche un camion.....juste une petite remarque sur la vidange par pressions d'air..quiz des depots des eaux pas toujours propre (liquide vaiselle .....terre quand tu lave les carottes....? a+ |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Jeu 07 Avr 2011, 23:56 | |
| aucune idée, je te dirai ça quand ça fonctionnera ... mais il n'y a pas de raison que ça soit différent: avec une vidange en bas l'eau s'écoule par le trou du bas, avec mon système elle s'écoule aussi par le trou du bas, mais ensuite elle remonte, mais elle sort toujours du bas du réservoir ... |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! Ven 17 Juin 2011, 18:12 | |
| aujourd'hui 1ère des dernières formalité: contrôle technique = 1 défaut sans contre-visite (témoin de feu de route) mercredi matin contrôle VERITAS (aérations, ouvertures, élec, gaz) et dans la foulée mercredi aussi RTI à la DRIRE priez pour moi ! merci d'avance |
| Sujet: Re: ça y est, j'ai mon camping car ! | |
