-25%
749.99 € 999.99 €
 BOITE DE VITESSE OU SE VIDANGE T ELLE?
manomog
Nombre de messages : 23
Emploi/loisirs : commercial sedentaire
Année : 02/01/1961
BOITE DE VITESSE OU SE VIDANGE T ELLE? Empty
MessageSujet: BOITE DE VITESSE OU SE VIDANGE T ELLE?   BOITE DE VITESSE OU SE VIDANGE T ELLE? Icon_minitimeVen 23 Jan 2009, 11:41
BONJOUR A TOUS !
je voudrais savoir ou se vidange la boite de mon 411, et la quantité a prevoir....et puis ce que vous mettez dedans
comme grade....
ps: quand j ai viadangé mon pont arriere il a coulé pres de 8 litres....
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE OU SE VIDANGE T ELLE?   BOITE DE VITESSE OU SE VIDANGE T ELLE? Icon_minitimeVen 23 Jan 2009, 12:56
il faut 6l , d'après la doc 80sae ! j'ai mis 75/80! , attention uniquement en GL 4 les huiles de norme GL5 ont des composants qui abiment les bagues et synchros en bronze !
Les ponts ! 2l , si tu as 6l c'est que le joint spi de sortie de boite vers ar est mort !! l'huile de bte est partie dans le pont !
bon courage !
j'avais zappé !
il y a 2 bouchons , 1 pas loin de la sortie vers le pont avant l'autre au niveau des rampantes , si tu ne les a pas, au niveau du carter tole
manomog
Année : 02/01/1961
MessageSujet: re...   BOITE DE VITESSE OU SE VIDANGE T ELLE? Icon_minitimeVen 23 Jan 2009, 13:14
merci pour les info !
en fait apres avoir discuter avec mon pote qui fait l entretien il m a dit qu il y avait coulé plutot 5l environ...
mais effectivement il est possible que ce vilain spy soit hs...
on vérifie le niveau par la jauge, et a chaque fois il est bon..bizarre quand meme!
pour l huile on est bon on a mis de la 80w90.
seb
seb
Nombre de messages : 78
Emploi/loisirs : maintenance/bricolage
Prénom : sebastien
Année : 1960
MessageSujet: Re: BOITE DE VITESSE OU SE VIDANGE T ELLE?   BOITE DE VITESSE OU SE VIDANGE T ELLE? Icon_minitimeDim 03 Mai 2009, 17:58
fred dit :
Attention uniquement en GL 4 les huiles de norme GL5 ont des composants qui abiment les bagues et synchros en bronze !
Salut ,en voyant ce message j’ais craint pour ma boite de vitesse, alors j’ai cherché sur le net pour avoir plus de renseignements et j’ai trouvé ceci pour celui a qui ça intéresse.
. Ne jamais mettre d'huile contenant des EP dans les boites de véhicules historiques dont certains éléments en bronze seraient attaqués par les EP !(Extrême-Pression)
API-GL-1
Pour transmissions d'essieux à denture hélicoïdale et à vis sans fin et certaines transmissions manuelles. Peuvent contenir des additifs: antirouille, antioxydant, antimousse et agent abaissant le point de solidification.
API-GL-2
Pour transmissions à vis sans fin auxquelles une huile GL-1 ne suffit pas.
API-GL-3
Pour transmissions d'essieux à denture hélicoïdale fonctionnant à vitesse modérée et service moyen auxquelles une huile GL-1 ne suffit pas.
API-GL-4
Pour transmissions à denture hélicoïdale et transmissions hypoïdes spéciales appliquées à des véhicules qui fonctionnent dans des conditions de vitesse élevée et de faible couple ou de vitesse réduite et de couple élevé. Des additifs anti-usure et extrême-pression sont assez souvent ajoutés.
API-GL-5
Voir point précédent mais dans des conditions de vitesse élevée sollicitation extrême-faible couple et vitesse réduite couple élevé. Des additifs anti-usure et extrême-pression sont très souvent ajoutés.
» vidange boite de vitesse
» Vidange boite de vitesse
» Vidange de la boite a vitesse 421
» probleme vidange boite 421
» Vidange pont et boite
