Le Deal du moment : -25%
599 €
 probleme vidange boite 421
lago
Modéle de votre(vos) mogs : 421 U600
Nombre de messages : 35
probleme vidange boite 421 Empty
MessageSujet: probleme vidange boite 421   probleme vidange boite 421 Icon_minitimeSam 19 Mai 2018, 13:18
J'ai vidangé la boite a vitesse de mon 421 qui a 2 courtes et 4 longues .jai aussi ouvert le bouchon de vidange d'huile du relais multiplicateur.jai mis 6 litres d'huile en 80 .
la jauge m'indique que je suis trop haut .j'ai réouvert le bouchon du relais il n'y a d'huile qui coule ?
Je me pose des questions .y a t'il une corespondance boite relais? et combien de litres contiens ma boite.
ci joint une image du livret de maintenance.
[url=https://servimg.com/view/19887652/10]probleme vidange boite 421 Img20110[/url
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: probleme vidange boite 421   probleme vidange boite 421 Icon_minitimeSam 19 Mai 2018, 14:32
Salut, normalement tu dévisse sur la photo de droite (bouchon 2) et après en bout du tube de poussée .
lago
MessageSujet: Huile pour ma boite   probleme vidange boite 421 Icon_minitimeSam 19 Mai 2018, 15:19
MERCI POUR TA REPONSE .
Maisje ne comprend pas le 2 je l'ai ouvert mais rien ne coule ?
Si j'ouvre le 1 je vidange la boite a vitesse .
les deux sont liés
ça y est j'ai trouvé il y a un autre bouchon
Merci a tous de votre aide
Je me demande quoi mettre comme huile dans la boite a vitesse GL4 OU GL5 .
j'ai lu des avis qui diverge du aux synchros ?
MessageSujet: Re: probleme vidange boite 421   probleme vidange boite 421 Icon_minitimeSam 19 Mai 2018, 21:44
Oui, les deux sont liées , il me semblait que j'avais mis 7l dans la mienne? scratch
J'ai dans la mienne HAFA 80/90 ep gl4.
lago
MessageSujet: Re: probleme vidange boite 421   probleme vidange boite 421 Icon_minitimeDim 20 Mai 2018, 03:07
je vais mettre de la gl4 aussi.
MessageSujet: Re: probleme vidange boite 421   probleme vidange boite 421 Icon_minitimeDim 20 Mai 2018, 13:08
C'est un peu epais la 80/90 les vitesses risque d'être dure à froid mais faut essayer
Moi je mets de la 75/90 gl4
MessageSujet: Re: probleme vidange boite 421   probleme vidange boite 421 Icon_minitimeDim 20 Mai 2018, 17:30
Salut, j'ai pas de problèmes pour les passer, mais c'est vrai faut etre gentil à froid et encore moins facile l'hiver!
» Vidange pont et boite
» BOITE DE VITESSE OU SE VIDANGE T ELLE?
» Vidange de la boite a vitesse 421
» vidange boite de vitesse
» Vidange boite de vitesse
