| DETRUIRE LA ROUILLE PAR ELECTROLYSE | |
| Sujet: DETRUIRE LA ROUILLE PAR ELECTROLYSE Dim 17 Jan 2010, 19:36 | |
| Vu sur le net
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet295696.htm
Voilà une methode qui doit trouver facilement des applications multiples sur nos mogs !!!! |
| | | sepele
| Sujet: Re: DETRUIRE LA ROUILLE PAR ELECTROLYSE Sam 18 Sep 2010, 20:38 | |
| ça ne bouffe pas trop la matière ? quel est l'ampérage requis ? |
| | | mich
| Sujet: Re: DETRUIRE LA ROUILLE PAR ELECTROLYSE Lun 20 Sep 2010, 11:42 | |
| J'ai dernièrement fait de petite pièce de cette manière à l'aide d'un chargeur batterie 12v (6A/h je pense)...
Il s'agissait de roulettes folle de 5cm de diamètre, après 12 h de bain, elles étaient nickel... 8)
L'élèctrolise n'agit que sur l'oxyde de fe (la rouille) aucune crainte à avoir pour le métal sain... Juste éviter d'y mettre de l'acier ressort, il devient cassant... |
| | | laurent45
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : EPIEDS EN BEAUCE Pays : Nombre de messages : 55 Age : 63 Emploi/loisirs : COLLECTIONNEUR DE MOTOCULTEUR/paysagiste Prénom : Laurent Année : 1961 Date d'inscription : 10/04/2009
| Sujet: Re: DETRUIRE LA ROUILLE PAR ELECTROLYSE Lun 11 Oct 2010, 16:06 | |
| Bjr à tous
J'utilise cette méthode pour nettoyer mes pièces et certaines font facilement 30 kg
J'utilise les batteries de mon gerbeur (24 volts) et j'ai une cuve de 1200 litres avec 5 Kg de lessive St Marc
C'est une méthode très efficace et qui laisse le temps de faire autre chose
Laurent |
| | | nico2010
| Sujet: Re: DETRUIRE LA ROUILLE PAR ELECTROLYSE Sam 25 Déc 2010, 18:33 | |
| Un autre lien qui parle de la meme chose
http://id19p.over-blog.com/article-5643668.html |
| | | rgab
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : 65 cieutat Pays : Nombre de messages : 83 Age : 49 Prénom : Gabriel Année : 1978 Date d'inscription : 18/02/2009
| Sujet: Re: DETRUIRE LA ROUILLE PAR ELECTROLYSE Sam 17 Déc 2011, 22:33 | |
| ca s'appelle du dégraissage électrolytique et c'est utilisé dans tous les ateliers de traitement de surface pour faire adhérer les dépôts (zinc, nickel, etain, argent, or etc).
vous prenez des cristaux de soude+une lessive type saint marc pour les tensio actifs concentration jusqu'à 100g/L Température: le plus chaud possible agitation: inutile tension: 4-6 Volts suffisent. Courant continu. matière des anodes: acier courant. intensité: évidemment ca dépend de la puissance de votre alimentation mais là attention, comptez au moins 3-4 A/dm2: si vous utilisez un chargeur de batterie vous serez limités aux petites pièce. Par exemple, là où je travaille, pour décaper des surfaces de 1m2, le redresseur pèse déjà 500 kg...
Aussi, pensez bien à ce détail: la pièce doit être en cathode (le -) sur une durée limitée dans le temps à cause du dégagement d'hydrogène. Il faut terminer le traitement en inversant les polarités de facon à produire un dégagement d'oxygène sur la pièce. Ceci est d'autant plus appliquable que l'acier à décaper est dur: interdiction sur les aciers trempés, cémentés, aciers à ressort ou fortement sollicités en contraintes mécaniques car risque de rupture.
Maintenant si vous êtes emmerdés pour traiter des pièces, envoyez moi des mp si je peux vous aider je le ferais avec plaisir.
rgab |
| | | sherkane
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : Liège Pays : Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 08/01/2014
| Sujet: Re: DETRUIRE LA ROUILLE PAR ELECTROLYSE Lun 27 Jan 2014, 23:19 | |
| Bonsoir,
J'ai refait pratiquement toutes les petites pièces de mon Wrangler de cette manière. Ça marche très, très bien. ça n'attaque QUE la rouille visible ou pas. cependant, il me semble avoir lu que certaines pièces pouvaient se fragilisés.... je ne sais pas mais en tout cas, je ne fait pas des pièces fortement sollicitées. Pour être tranquille, j'ai utilisé une alimentation de pc.Pour ne pas la mettre en cours circuit, j'ai branché une ampoule 12v 5w en série. J'ai également, électro-zingué quelques petites pièces. le principe est facile mais la mise en oeuvre l'est moins. j'ai donc laisser tombé l'electro-zingage. mais si vous avez l'occasion d'essayer, ça vaux la peine. Je retrouve les photos et je vous les montres. Si ça vous intéresse, je peux faire un petit post.
| Sujet: Re: DETRUIRE LA ROUILLE PAR ELECTROLYSE | |
