-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 nettoyage par electrolyse
6 participants
Nombre de messages : 1000
nettoyage par electrolyse Empty
MessageSujet: nettoyage par electrolyse   nettoyage par electrolyse Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009, 18:40
bonsoir a tous
quelqu'un a t'il deja essayait le nettoyage de pieces par electrolyse et qu'est ce que vous en pensée.
dans ce genre la: http://id19p.over-blog.com/article-5643668.html
didier
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   nettoyage par electrolyse Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009, 19:19
alors ? qui a osé ?
qui veut faire le cobaye ?
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   nettoyage par electrolyse Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009, 19:34
Trés simple et trés efficace , principe de l'oxydo-réduction : GENIAL
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   nettoyage par electrolyse Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009, 19:58
est-ce que tu as essayé, Etienne ?
avec un fût de 200L en polyéthylène, on doit pouvoir y mettre de plus grosses pièces
et avec un jacuzzi en polyester, une cabine de 2010 ?
zetor330
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   nettoyage par electrolyse Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009, 20:47
j'ai déjà utilisé la méthode, mais pour des petites pièces, sans problème
de la soude en paillettes, un chargeur, des cosses et des électrodes
c'était pour des pièces de tracteurs (vierzon de collection) et n'ai pas eu de problème
je me suis dit qu'un jour je reprendrai la technique en essayant de mettre une cage (style tambour de machine à laver) comme électode périphérique
et placer la pièce à traiter au milieu, sur un plot isolé, pour travailler sur toutes les faces
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   nettoyage par electrolyse Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009, 21:19
J'ai essayé également la technique sur de petites pièces (les ferrures de benne de Mistermuggles), cela fonctionne bien.
Résultat plus mitigé sur des pièces corrodées où la peinture demeure Suspect
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   nettoyage par electrolyse Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009, 21:25
En partant du principe que c'est une électrolyse ,les électrons se déplacent dans l'électrolyte ( la solution ).
le positionnement de l'électrode a peu d'influence par contre la surface de contact est importante.
Pour avoir un flux optimal il faut que la densité de courant de courant A/mm² soit la plus faible possible
mais dans l'exemple qui nous ai donné , il y a 3 "Spontex" je pense que la surface déployée par ces 3 électrodes
est largement assez grande pour les 15A qui la traverse.
A noter quand même qu'il y a une petite erreur sur son schéma de principe
Le courant électrique va toujours du + vers le - à l'extérieur du générateur .
Par contre le flux d'électron c'est le contraire.
C'est pour cette raison que dans toutes les installations de téléphonie , de transmission et de radiocommunication
c'est le + des batteries qui est à la masse
Denis, il faudrait qu'on loue une piscine
De mon côté j'ai une caisse de 411 et un chassis !
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   nettoyage par electrolyse Icon_minitimeVen 18 Déc 2009, 07:42
ok Etienne, c'est quand tu veux
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   nettoyage par electrolyse Icon_minitimeVen 18 Déc 2009, 21:17
moi aussi, s'il reste de la place !!! nettoyage par electrolyse 251561
» dérouiller par electrolyse
» DETRUIRE LA ROUILLE PAR ELECTROLYSE
» Démarreur
» Nettoyage toutes pièces mécanique aux ultrasons
» nettoyage filtre à air
