599 €
 vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée
laurent 03
7 participants
Nombre de messages : 3457
vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Empty
MessageSujet: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeMar 24 Aoû - 18:25
bonsoir, je viens d'acheter d'occasion un vérin télescopique de tribenne à Stéphane, avec un bout sorti et qui a pas mal rouillé sur sa partie chromée.... est ce que cela se répare ? Je ne l'ai pas encore raccordé pour voir le reste ...
vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée 2010-022
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeMar 24 Aoû - 19:26
Tu peux faire refaire l’élément rouillé, mais demande un devis
Si non tu fermes les yeux et tu rajoutes un peu d’huile de temps en temps
laurent 03
laurent 03
et un faucon millenium
Nombre de messages : 183
Emploi/loisirs : ex-chauffagiste et maintenant patron d'un surplus
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeMar 24 Aoû - 19:40
tous dépend de ton budget , mais fait d'abord un essai , puis suivant la gravité de la fuite tu verras si il faut réparé ou remettre de l'huile
je sais qu'il existe un produit pour réparé les petits trous dû a la rouille que tu polis aprés qu'il est durci
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeMer 25 Aoû - 9:39
Vu qu'il reste moins de chrome que de rouille , je pense qu'il faut faire refabriquer l'élément ( si les autres sont en bon état )
sinon c'est la mort assurée du joint lors des premiers bennages . En plus , c'est l'élément qui fait toute la force et qui
sort en premier . L'élément existe peut-être au détail chez Merco .
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeMer 25 Aoû - 10:25
merci pour vos avis
je le passerai déjà au papier de verre pour le lisser sur les parties rouillées .... après il parait qu'un tourneur peut le refaire et le remétalliser, faut que je cherche de ce côté là, le but étant que ça revienne moins cher qu'un neuf ....
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeMer 25 Aoû - 10:28
avant tout, mets le en pression pour faire sortir tous les éléments et voir l'étendue des dégâts
et regarde le prix d'un kit de joints
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeMer 25 Aoû - 17:37
Sepele
Tu parles d’une remétalisation
Quelqu’un d’autre l’avait dit aussi
Moi je connais le chromage, mais il faut pas une rayure par ce que
le chrome ne va pas la reboucher
est ce que l’un d’entre vous a déjà fait ( la remétalisation)
et comment ça marche ?
rgab
rgab
Nombre de messages : 83
Prénom : Gabriel
Année : 1978
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeLun 30 Aoû - 8:22
Si c'est vraiment le chrome qui est piqué je pense que démontage+usinage+chromage+rectification= bien plus cher qu'un autre vérin d'occasion sur le net...ou qu'une pochette de joints de rechange...
rgab
rgab
rgab
Prénom : Gabriel
Année : 1978
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeLun 30 Aoû - 8:29
Pour répondre à JeanLuc47, la technique (le seule valable que je connais) c'est: usinage au tour pour enlever tout le chrome jusqu'à l'acier sous-jacent, puis rechromage (dur) intégral avec sur-épaisseur et pour finir reprise en rectification cylindrique pour remettre à la côte finie d'origine (encore faut-il la connaitre).
Je me demande dans quelle mesure il ne serait pas plus simple de faire usiner directement dans un acier inox très dur (je vais me renseigner)
Je problème que je ne maitrise pas c'est la conception de ces vérins à étage qui sont chromés intérieur et extérieur...
/rgab
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeLun 30 Aoû - 8:58
Sepele
regarde un peu ce lien, les tarfs m'ont l'air intéressants. La sociéte livre en France sans problème.
http://hytec-hydraulik.de/hydraulik/teleskopshop01.htm
rgab
rgab
Prénom : Gabriel
Année : 1978
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeLun 30 Aoû - 18:44
Concernant la réparation de la tige rouillée j'ai posé la question à une société spécialisée en réparation de vérin hydaulique à côté de chez moi: en leur donnant le vérin, ils refabriquent des tiges neuves à partir de barre chromée standard. Faire rechromer des tiges couterait horriblement cher.
Mais de toute façon le tuyau de sprinder83 me semble le plus intéressant...
rgab
MessageSujet: Re: vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée   vérin de tribenne rouillé sur sa partie chromée Icon_minitimeMer 1 Sep - 5:56
MErci Sprinder pour le lien, faudra que je me sure les dimensions du mien pour voir ce que ça couterait.
» Tribenne 421
» identification vérin tribenne 411
» 435
» tribenne
» fini le sablage,enlevez la rouille au laser
