| photo de mon 404 115 | |
+43Gilles78 tracmog chenapan52 badinguet narko GDT Tabazu dimur Tosmog Pinot eric88 cornac-65 G-rom Ben goldwing81 TROMAS Arnaud tito kiki sylvain umog albertako Etienne cagouillard crist migmog13 dédé babali80 ESP2T zombinis DD83 jeanluc47 Denis TJ.Planté mich Philimog nameless crob didiesel MisterMuggles Fabien jeromemog laurent45 fred 47 participants |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Jeu 11 Fév 2016, 22:30 | |
| c est pas terminé le flexible est trop court l embout du verin est trop long la tige du levier n est pas en place manque un trou , il faut que je la démonte pour la mettre en ligne avec l axe du verin tout çà pneumatique |
Pinot
Modéle de votre(vos) mogs : C'est un BEKRO TRIARA Localisation : SAINTE MENEHOULD 51800 Pays : Nombre de messages : 573 Age : 55 Emploi/loisirs : Chef d'équipe / Navigation Prénom : David Année : 1988 Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Sam 13 Fév 2016, 15:14 | |
| Bonjour, Tu fais un système de frein de parking pneumatique pour supprimer le levier de frein à main classique ? Mais, il ne faut pas se planter au cas où les bouteilles se videraient et que le frein pneumatique ne soit plus efficace |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Dim 14 Fév 2016, 08:52 | |
| Bonjour non,non , absolument pas s est juste pour éviter de faire souffrir mon épaule droite et toi ou en est tu ? A+ |
Pinot
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Dim 14 Fév 2016, 12:38 | |
| - cornac-65 a écrit:
- Bonjour
non,non , absolument pas s est juste pour éviter de faire souffrir mon épaule droite et toi ou en est tu ? A+ Bonjour Cornac-65, Il ne faut pas vieillir ! Avec le temps, pas facile d'avancer, je n'ai pas d'abri pour travailler au sec, c'est un peu galère. |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Dim 14 Fév 2016, 17:55 | |
| bonsoir je connais , au début c est se que j ai fais : une bâche que j enlevais a chaque fois ( j ai horreur de la pluie ) marre pris le taureau par les cornes et j ai construit un abri en tube et couvert avec de la bâche a camion |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Dim 14 Fév 2016, 17:56 | |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Dim 14 Fév 2016, 17:58 | |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Dim 14 Fév 2016, 17:59 | |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Dim 14 Fév 2016, 18:05 | |
| c est une bâche de recup , elle ne descend pas suffisamment bas de chaque coté mais c est bien agréable de pas se mouiller et quand je déménagerais je changerais la bâche par une neuve a la bonne dimension A+ |
Pinot
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Dim 14 Fév 2016, 20:06 | |
| J'avais vu dans l'avancement de ton projet ce que tu avais fais, Moi, je fais en fonction des finances, donc soit j'investi dans du tube et de la bâche, soit j'investi dans mon projet, J'ai choisi, donc du coup, ben j'avance moins vite que prévus. Mais quand j'arrive à en mettre un bon coup, ce n'est que du plaisir |
Tosmog
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Dim 14 Fév 2016, 20:33 | |
| [quote="cornac-65"]bonsoir je connais , au début c est se que j ai fais : une bâche que j enlevais a chaque fois ( j ai horreur de la pluie ) marre pris le taureau par les cornes et j ai construit un abri en tube et couvert avec de la bâche a camion Salut , Cornac 65 nous somme voisin comme tu peux le voir sur mon avatar. Ton abri en tube ma fait réfléchir peux tu me dire la section que tu a utilisé ? C'est une solution a moindre coup en plus j'ai des vielles bâches de chapiteau. |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Mar 16 Fév 2016, 12:40 | |
| bonjour Tosmog c est du tube 40X40 et pour la fixation de la bâche des petites barres alu , des vis autoforeuses et la bâche pliée en deux dessous je te contacterais cet été pour se voir et parler de mog A+ |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Mar 16 Fév 2016, 12:42 | |
| bonjour Pinot ce n est pas un gros investissement de mon coté les finances c est toujours ras les pâquerettes , la retraite n est pas terrible pour 44 ans de travaille A+ |
Tosmog
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Mar 16 Fév 2016, 18:00 | |
- bonjour Tosmog
c est du tube 40X40 et pour la fixation de la bâche des petites barres alu , des vis autoforeuses et la bâche pliée en deux dessous je te contacterais cet été pour se voir et parler de mog A+ ok merci pour l'info du tube et cet été alors . |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Mer 17 Fév 2016, 19:48 | |
| vive l été et le soleil j irais faire un tour a Peyrouse avec le cabriolet A+ |
Tosmog
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Mer 17 Fév 2016, 21:50 | |
| Pas de souci |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Sam 27 Fév 2016, 23:30 | |
| c est bon çà avance |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Mar 01 Mar 2016, 19:16 | |
| vanne a installer sur le tableau de bord a main gauche pour que la droite serve pour le levier |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Sam 05 Mar 2016, 23:13 | |
| un peu d avancement dans le salon |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Sam 05 Mar 2016, 23:16 | |
| le plafond du salon |
Pinot
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Ven 08 Avr 2016, 22:14 | |
| Bonjour Cornac-65, Petite question: En ce qui concerne les eaux usées, tu fixe la cuve sur ton chassis ou dans la cellule ? Je possède une cuve de 100 litres pour l'eau propre et une de 80 litres pour les eaux usées, malheureusement, celle de 80 litres ne tient pas dans mon chassis, donc obligé de la mettre dans la cellule, je vais devoir acheter une pompe de relevage pour ma cuve à eau sale. Bonne continuation |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Ven 08 Avr 2016, 22:23 | |
| Celle de j.luc est dans la cellule ainsi que l'eau propre d'ailleurs, puisque il enlève le tout sans rien débrancher. Peut être il t'en dira plus sur la présence d'une pompe de relevage... Guillaume. |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Ven 08 Avr 2016, 22:34 | |
| tu peux nous mettre des photos de tes cuves ??? |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Sam 09 Avr 2016, 12:40 | |
| bonjour Pinot en règle générale sur un campig-car il faut trois réservoirs : un pour l eau propre , un pour les eaux grises et un pour les eaux noires Personnellement je n aurais que 2 réservoirs : un pour l eau propre ( 120 L ) sous les pieds du salon et un pour les eaux grises dans le châssis extérieur arrière , visible sur les premières photos de la cellule . Le troisième sera remplacé par des toilettes sèches la photo du samedi 5 te montre ou se trouve le réservoir d eau propre A+ |
Pinot
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 Dim 10 Avr 2016, 09:57 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- tu peux nous mettre des photos de tes cuves ???
Bonjour, Voici la photo de la cuve de 100L pour l'eau propre Voici la photo de ma cuve de 80L qui est prévue pour les eaux usées (elle est toute neuve, jamais servie) |
| Sujet: Re: photo de mon 404 115 | |
