| salut tout le monde (unimog 411) | |
tonton
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1971 Localisation : 2b Pays : Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: salut tout le monde (unimog 411) Sam 05 Sep 2009, 23:38 | |
| salut je m appel stephane bruni et j ai 28 ans , je suis de biguglia en corse en et je suis entrain d aider un ami a refaire son unimog 411 voila je croi que tout est dis |
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Dim 06 Sep 2009, 08:00 | |
| tout est dit, peut-être ... mais nous, en plus, on veut voir des photos du bestiau |
tonton
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Dim 06 Sep 2009, 10:33 | |
| salut tout le monde ou en effet il y en a pas mal de personne qui des unimog on les voit surtout quand il y a des rassemblent de 4x4 et apres il y en a dans les village ou les personnes s en servent pour travailler voila moi c est celui d un ami il etait tout delabre et il la refait pas de chose sur le moteur et la il bloque sur la pompe car il a demonte et la il fume gris blanc et pas moyen de faire en sorte qu il ne fume plus autant . on va essayer de faire en sorte de trouve le probleme car comme il y a marque dans le tutto d etienne il n y avai pas de repere sur la pompe au niveau des petit pignon voila s il y a une astuce pour remettre correctement ces pignons merci d avance des que je peut je vous mettrai des photo de la bete |
tonton
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Dim 18 Avr 2010, 14:00 | |
| avec ça tu ne risques rien ... c'est ça qu'on appelle un arceau cage ? |
Johan
Modéle de votre(vos) mogs : 411.110 Localisation : Pecq Pays : Nombre de messages : 147 Age : 57 Emploi/loisirs : un peu de tout Prénom : Johan Année : 1960 Date d'inscription : 09/03/2010
| Sujet: photo Dim 18 Avr 2010, 18:54 | |
| ca donne des idées ce joli mog,j'ai encore un 411119 qui traine....... on peut copier ??? |
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Lun 19 Avr 2010, 00:03 | |
quelle motorisation? vu le capot , je doute qu'elle soit d'origine !
merci à+ |
tonton
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Mar 20 Avr 2010, 21:00 | |
| oui la motorisation est d origine c est juste qu on a modifier pour le nouveau radiateur on a adapte un de saviem gf2 donc voila pour le capot et pour copier l enjin vous pouvez on la fais nous meme et on a adapte un reservoire d iveco puis on va essayer de adapter une pompe injection d iveco car le moteur claquet et en demontant la pompe on c est appercu que la pompe est un peu fatigue voila on va prendre des photos au fur et a mesure des modif pour les disque et pour le reste a venir voila a au faite on lui a fait le joint de culasse mais lemoteur claque toujour apre lui avoir fait retare les injecteurs donc il reste plu que la pompe injection enfin pour nous si quelqu un a une idee qui le dise merci
ps il ya un extreme le 15 et 16 mai voila si ca tente des personnes
si ca tente quelqu un je peu vous mettre des photo de l arceau ??? |
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Mar 20 Avr 2010, 22:20 | |
c'est normal que ça claque , c'est noté un peu partout sur le forum d'ailleurs, la pompe à un point d'injection fixe, donc au ralenti ça claque très fort , la pompe d'iveco ,rotative ?? , peut etre une solution si le point d'injection est variable mais !!
Iveco ? c'est un sofim de 2.5L , ça risque de beaucoup trop débiter pour le 1.7l !
tonton
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Mar 20 Avr 2010, 22:32 | |
| merci pour l infos on va tenter quand meme qui tente a rien n a rien et pour les disques quelqu un la deja fait ? |
tonton
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Lun 26 Avr 2010, 21:11 | |
| voila quelque photos des modifs * |
tonton
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Lun 26 Avr 2010, 21:18 | |
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Lun 26 Avr 2010, 22:20 | |
je rêve ou tu as soudé le disque en fonte sur le moyeu??
quel type de soudure ??
j'ai soudé un disque de bx en fonte sur mon bati de treuil car l'entraxe correspondait pile à celui de mon moteur hydraulique (nickel pas de platine à faire , juste un peu de découpe !!) , quelques treuillages plus tard en plein bois la soudure a lâché ! pas vraiment compatible acier et fonte !!
là !! pour du freinage !! c'est risqué à moins de maitriser totalement la soudure !
tonton
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Mer 28 Avr 2010, 21:46 | |
| non c est taille dans la masse ca ete fais par une entreprise qui fais que ca et le tambour a degage voila |
tonton
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Mer 28 Avr 2010, 21:49 | |
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) Mer 28 Avr 2010, 23:28 | |
vous plaisantez pas ! bel usinage , quelle matière ? comment avez vous choisi la nuance d'acier ? de fonte ?
bon travail à+ |
| Sujet: Re: salut tout le monde (unimog 411) | |
