-17%
249 € 299 €
 ETEINDRE LE MOTEUR
bob
bob
Modéle de votre(vos) mogs : aucun jeep moteur OM 636 en restauration pour avoir un "petit tracteur" a la maison
Nombre de messages : 35
ETEINDRE LE MOTEUR Empty
MessageSujet: ETEINDRE LE MOTEUR   ETEINDRE LE MOTEUR Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 19:58
Comment puis faire pour installer un coupe circuit qui arreterai mon moteur...aujourd'hui je suis obligé de faire caler (et ca cale pas comme ca un 636 Laughing ) le moulin pour m'arreter
il y a bien un neman avec une clé mais avec ou sans la clé et dans n'importe quelle position je demarre mais n'eteint pas!!!
ou pourrais placer un contacteur et de quel type?? merci confused
MessageSujet: Re: ETEINDRE LE MOTEUR   ETEINDRE LE MOTEUR Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 20:21
le contacteur il est sur la pompe à injection !
tu tires sur la chevillette à l'arrière de la pompe et la bobinette s'arrêtera ... le moteur aussi
et pour démarrer à froid, tu pousses pour envoyer + de GO
MessageSujet: Re: ETEINDRE LE MOTEUR   ETEINDRE LE MOTEUR Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 20:28
exact, d'origine l'arret est "mécanique"
sinon si tu veux faire une modif : il te faut intercaler une electrovanne 12v sur la durite d'arrivée de gasoil.
PS : ça quoi cette mini pelle que tu as mis à coté de ton pseudo ?
c'est à toi (j'adore ces engins bizars)
bob
bob
MessageSujet: Re: ETEINDRE LE MOTEUR   ETEINDRE LE MOTEUR Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 21:14
merci quelle rapidité cheers des demain j'irai jetter un coup d'oeil a cette "chevillette" et vous tient au courant.
la pelle??? ah ah...qu"est ce que c'est? c'est en fait une minipelle araignee, deplacement avec le godet et deux patins... ca peut s'atteler comme une remorque en passant les roues devant... c'est leger, pas trop puissant (moteur honda type groupe electro qui alimente la pompe hydraulique) ca passe partout meme pendu sur une corde pour le boulot (j'ai juste mis le moteur sur charniere pour qu'il travaille tjrs plus ou moins de niveau...) et ca vient du canada: candig.com
j'ai acheter ca a un pisciniste(!) car l'inconvenient de la bete c'est que l'angle du godet est limité,donc faut déplacer plusieur fois son tas de terre avant de le mettre derriere soi Suspect mais bon ca ou la pelle a main...euh...ca y est j'ai choisi...
a voir le site.
au boulot dans la pente...meme les mogs y vont pas...
ETEINDRE LE MOTEUR 135
ETEINDRE LE MOTEUR 2a10
avec l'option parasol (custom!!!)
ETEINDRE LE MOTEUR 872792Divers_ete_2008_045
a bientot
ETEINDRE LE MOTEUR
» Moteur OM 616
» moteur om 614
» Moteur OM 352
» om 616 le quel????
» moteur om 352
