-38%
99.99 € 159.99 €
 Pompe à huile de boite à vitesse
JEFE
JEFE
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : fabrication piscines polyester et passionné de tous ce qui est manuel
Prénom : jean-françois
Pompe à huile de boite à vitesse Empty
MessageSujet: Pompe à huile de boite à vitesse   Pompe à huile de boite à vitesse Icon_minitimeMer 28 Oct 2009, 18:16
Bonjour à toutes et tous,
je voudrais démonter la pompe à huile de la boite à vitesse, mais avant je voudrais savoir si je peux le faire sans risque.
Qqn sait-il si ça démonte facilement.
Merci d' avance de vos réponse.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Pompe à huile de boite à vitesse   Pompe à huile de boite à vitesse Icon_minitimeMer 28 Oct 2009, 19:10
elle est où, cette pompe à huile ?
as-tu des photos ?
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: Pompe à huile de boite à vitesse   Pompe à huile de boite à vitesse Icon_minitimeMer 28 Oct 2009, 19:43
Alors c'est très simple, tu vois la plaque carrée avec 12 vis et la vis de purge, sous la boite à vitesse. Et bien c'est juste devant. Il y a 2 boulons clef de15 environ et entre ces deux boulons ,4 petits boulons clef de 10.
Pas de photo pour l'instant car je n'ai qu'un iPhone.
A plus.
Nombre de messages : 1456
Prénom : Catherine
MessageSujet: Re: Pompe à huile de boite à vitesse   Pompe à huile de boite à vitesse Icon_minitimeMer 28 Oct 2009, 22:09
N'avons pas fait sur notre 406... :j\\\'sais pas:
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: Pompe à huile de boite à vitesse   Pompe à huile de boite à vitesse Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 09:00
Voici des photos, peut etre cela eclaiciera mes explications.
A bientot.
Pompe à huile de boite à vitesse Unimog14
MessageSujet: Re: Pompe à huile de boite à vitesse   Pompe à huile de boite à vitesse Icon_minitimeDim 01 Nov 2009, 18:45
pas de réponse ... donc tu as démonté ?
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: Pompe à huile de boite à vitesse   Pompe à huile de boite à vitesse Icon_minitimeDim 01 Nov 2009, 19:54
Je n'ai encore rien demonté, j'attends de savoir si qqn l'a déjà fait pour ne pas risquer de faire une connerie.
Merci, à bientôt.
MessageSujet: Re: Pompe à huile de boite à vitesse   Pompe à huile de boite à vitesse Icon_minitimeDim 01 Nov 2009, 20:18
tu as raison, c'est bien une pompe à huile pour la boite intermédiaire
sur le manuel d'atelier il n'y a pas de précaution particulière à prendre pour la démonter
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: Pompe à huile de boite à vitesse   Pompe à huile de boite à vitesse Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 16:12
Merci Denis,
J'essaierais de la démonter quand j'aurais un peu de temps, pour l'instant ça ne fuit pas beaucoup donc ça peut attendre, en tout cas merci pour les conseils.
A plus.
» pompe hydraulique latérale sur boite de vitesse F
» carter huile moteur om 616 et cloche boite de vitesse 421
» vidange boite de vitesse
