 Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
JEFE
grald411
mura
13 participants
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Empty
MessageSujet: meme probleme   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 21:57
j'ai eu le meme problème avec le mien diaphragme tout rouillé et pédale très très dur = échange disque et mécanisme ! affraid un bras Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 334460 de pièces 700 euros
et le plaisir de la mécanique cheers çà marche comme un neuf Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 690630
lji91
lji91
Nombre de messages : 66
Emploi/loisirs : vendeurs fruits et legumes grossiste
Prénom : louis julien
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeSam 01 Déc 2012, 10:00
oui kiki
une boite multifonction
depuis que je l'ai elle est comme ca
et c'est penible en ville
une idée a part deposer le moteur?
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeSam 01 Déc 2012, 18:45
ok car si tu a la grande boite et surement l'embrayage double pour la prise de force et l'avencement il faut plus de débattement a ton levier qui rentre dans la cloche et donc automatiquement ton recepteur est pris dans le trous de devant et donc plus dur (vu qu'il fait moins levier qu'une boite simple ) est ce que c'est ça ??? ou alors vraiment un problème ??? car pas que tu démonte pour rien il faudrait que tu compare avec un autre 406 et double embrayage sinon il y a une assistance d'ambrayage qui existe (je crois)
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeSam 01 Déc 2012, 18:56
que veux tu dire par:
ton recepteur est pris par les trous de devant????
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeSam 01 Déc 2012, 19:02
tu a la levier qui rentre dans la cloche et sur ce levier tu a le recepteur d'embrayage qui est dessus et sur ce levier tu a deux trous (enfin c'est plus des cuvette ou va la tige du recepteur ) et si tu a un embrayage double il est pris devant dans le premier trou (le trous plus vers l'avant )donc automatiquement tu a plus de mal (il est plus dur ) a appuyé l'embrayage, mais tu peut pas le mettre dans le deuxiéme trous sinon tu a plus asser de débattement pour l avencement ok ???
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeSam 01 Déc 2012, 19:20
je regarde ca demain et je te tiens au courant
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeSam 01 Déc 2012, 20:04
bien expliqué kiki !
merci qui ? merci KIKI ! cheers
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeSam 01 Déc 2012, 20:24
"La pédale est dure" : dis-nous si c'est le mouvement en appuyant qui est dur ou bien garder la pédale enfoncée longtemps qui est dur ??
Dans le premier cas : flexible bouché (l'autre symptôme est une lenteur de retour du mécanisme d'embrayage au neutre)
Deuxième cas : je pense que c'est normal, sur le miens je chope une crampe à 1 minute lol! mais en double embrayage il suffit de débrayer 2x moins loin à la pédale (si la garde est bien réglée de partout ça patine avant la moitié de la course à la pédale).
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeSam 01 Déc 2012, 20:27
bien sûr puisque la première partie de la course actionne l'embrayage d'avancement, et à fond de course l'embrayage de la pdf
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeDim 02 Déc 2012, 17:00
je n'ais qu'un seul emplacement sur le levier de commande d'embrayage pour faire appuyer la tige du recepteur d'embrayage No
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeDim 02 Déc 2012, 17:29
alors tu as un embrayage simple
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeDim 02 Déc 2012, 18:26
La butée doit ètre en train de gripper sur sa coulisse No Seule solution : démontage .
Sinon , tu pulvérises du dégripant et tu as 9 chances sur 10 de bousiller aussi le disque .Mais bon , foutu pour foutu !!!!
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeDim 02 Déc 2012, 18:32
Pas forcement : le mien n'a qu'un trou pour le piston de l'emetteur.
Peux-tu mesurer l'entre-axe entre le centre du trou et le centre de l'arbre cannelé ?
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeDim 02 Déc 2012, 20:06
je croyais qu'il n'y avait que deux possibilités: un ou deux trous, mais même longueur du levier ...
donc ton levier est court, mais avec un seul trou ?
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeDim 02 Déc 2012, 20:36
oui, court avec un seul trou, le plus simple est de parler d'entraxe ! donc 10.5 cm sur le mien.
Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Img_3521
Il y a 3 possibilités : court 1 trou (double disque), long 2 trous (simple ou double), long 1 trou (simple disque)
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeDim 02 Déc 2012, 20:45
ok merci de la précision
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeMer 05 Déc 2012, 15:59
j'ai le meme montage que thibault 07
10.5 cm entre l'axe et la tige de poussé du recepteur
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeMer 05 Déc 2012, 18:36
ok donc (peut être normal ??? ) peut être pas un luxe de comparé avant de tout démonté si effectivement elle va dur d'origine , ah si bien Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 810157 :crepe: 🍕 Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 471637 alors tu peut Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 830435 kiki
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeJeu 06 Déc 2012, 17:29
bon et en j'ai le demarreur a changer et essayer de lubrifier le coulisseau de guide de butée
je fais tout cela et je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeJeu 06 Déc 2012, 18:41
bon courage si tu dois déposer la boite !! Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 334460
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Embrayage très dur sur 406 121 de 1972   Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 Icon_minitimeVen 07 Déc 2012, 11:37
je vais tout faire pour eviter cela
j'ai tous le materiel.... Cool
sauf pour deposer la cabine et deposer le moteur........... Embrayage très dur sur 406 121 de 1972 - Page 2 334460
» de le très très belle mécanique
» Trés beau,trés cher....
» unimog 6x6 de francis : le scoop
» embrayage 421 fuite d' huile ,reglage embrayage double
» restauration unimog 421 BB
