Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Questions sur OM 636
grald411
Antoine
12 participants
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
Questions sur OM 636 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 17:21
Attention , à ne rien mettre, que la turbine ne frotte pas sur la culasse car il y a très peu de place entre les deux
Antoine
Antoine
Nombre de messages : 261
Prénom : Antoine
Année : 1963
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 17:26
Merci messieurs,
Paul qu'est ce que tu entends par "attention à ne rien mettre" ?
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 17:42
Ne pas mettre de joint papier, il y a risque que la turbine ailles frotter au fond sur la culasse, et là, bonjour les dégats. le joint papier fait pas loin d'un mm d'épaisseur.
Enduit le fond de la culasse de craie tendre, présente ta pompe a blanc avec 3 ecrous et fais là tournerà la main, s'il y a des traces de craie sur la turbine, mets un joint, il est facile à découper dans du carton genre boite à sucre.
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 19:40
Quand tu auras fini le décapage , je peux te racheter la vieille pompe pour y monter un joint spi , ça m'en fera une d'avance .
merci à+
Antoine
Antoine
Prénom : Antoine
Année : 1963
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Sep 2009, 17:21
Salut Fred,
Tu peux me donner ton adresse perso par mail, je te l'enverrai moyennant le prix des frais d'expédition.
Ant
Antoine
Antoine
Prénom : Antoine
Année : 1963
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Sep 2009, 17:22
Merci Paul pour le tuyau
Vive les boites de sucre !
Ant
GDmog
GDmog
Nombre de messages : 314
Année : 1965
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Sep 2009, 17:53
Pour un dépannage "provisoire" l'usage du joint découpé dans du carton de brique à lait (avec la pellicile d'alu à l'intérieur), ça marche aussi. Le "provisoire" a même duré très longtemps !!!
Vive les producteurs de lait ! Questions sur OM 636 - Page 2 199547
Gérard
Beaufeu
Beaufeu
Nombre de messages : 80
Emploi/loisirs : consultant
Prénom : François
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Sep 2009, 18:38
Bonjour Antoine,
voici l'info pour le nettoyage du circuit de refroidissement. Ça vient du manuel d'entretien du 411, page 40:
Dégraissage : Par le goulot de remplissage, ajouter deux poignées de cristaux de soude ou un produit similaire à l'eau de refroidissement et laisser agir ce mélange pendant
une journée de service . Vidanger ensuite la solution . Faire alors tourner le moteur en versant simultanément de l'eau fraîche dans le système de refroidissement afin de le
rincer à fond.
Si je me souviens bien, Ranger Wood conseillait de ne pas rincer à l'eau froide sur un moteur chaud pour ne pas tout péter par choc thermique.
A titre indicatif, combien as tu acheté ta pompe à eau neuve ? c'était chez Mogpart ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Sep 2009, 18:42
si le coeur t'en dis de m'installer un joint spi sur une de mes anciennes pompes ... je suis partant ... Shocked
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Sep 2009, 18:58
Antoine , merci pour ta proposition, on en reparle une fois tout propre
Sepelé Ok , ça te couteras le port et le spi :D passe en mp
Attention au nettoyage , je tiens l'info du spécialiste et réparateurr en radiateur local !
il m'avait conseillé de ne surtout pas mettre de détartrant ou autre dans le circuit pour de pas détruire le vieux radiateur! "moins on y touche mieux c'est !"
Antoine
Antoine
Prénom : Antoine
Année : 1963
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeMer 09 Sep 2009, 10:19
Merci pour vos informations, va y a voir du taff ce week end entre les biberons !
Pour Beaufeu :
http://cgi.ebay.de/Wasserpumpe-Mercedes-Benz-OM-636-Unimog-2010-Oldtimer_W0QQitemZ260468046479QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca51afa8f&_trksid=p3286.c0.m14
Je ne suis pas passé par Mogparts car j'avoue ne pas y avoir pensé :cherry: et puis en trois clics c'était réglé via ebay.de
Je n'ose pas regarder la différence de prix !
Antoine
Beaufeu
Beaufeu
Prénom : François
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeMer 09 Sep 2009, 11:28
Merci Antoine pour l'info.
Pas de drame sur le prix : d'après le catalogue Mogpart, elle serait à 85€ Tout ça se tient !
A+ pour les photos du remontage
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeMer 09 Sep 2009, 20:24
Bonsoir
La présence de corrosion dans le circuit de refroidissement peut provenir de phénomènes electrolytiques. Ces phénomènes resultent de l'apparition de courants dus à la présence de métaux différents dans le circuit de refroidissement. Et des métaux différents il y en a en pagaille, de la fonte, de l'acier, du bronze, du cuivre , de l'alu.....Il convient soit d'utiliser un fluide de refroidissement qui n'agirait pas comme electrolyte ou plus simple , s'assurer d'une bonne mise à la masse de toutes les pièces metalliques. Car si toutes les pièces métalliques sont " à la masse", plus de différence de potentiel possible, donc pas de courant. Vérifier en premier que le radiateur est bien lui aussi à la masse. Et sur le 411 comme il y a des silentblocs de partout, normalement le radiateur n'est pas à la masse. On rajoutera simplement une tresse de masse entre le corps du radiateur et le moteur, ou le chassis.....
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeMer 09 Sep 2009, 21:21
Et bien voilà qui est astucieux Shocked
C'est extraordinaire, à chaque connexion au site Unimogmania, on apprend une astuce, une méthode et l'on progresse study
Merci Sprinder,
DELEAZ
DELEAZ
Modéle de votre(vos) mogs : 411 tracteur routier, Cournil agricole
Nombre de messages : 10
Prénom : jean
MessageSujet: Re: Questions sur OM 636   Questions sur OM 636 - Page 2 Icon_minitimeJeu 05 Fév 2015, 11:48
bonjour,
avez vous les référence de la courroie et les référence de la courroie pour la pompe hydraulique
cordialement jean
» une réponse à Ranger svp...
» il est là ...quelques questions.
» Trois questions
» Questions aux mécaniciens
» 411: questions d'un novice
